起重机电机启动时转子须串入附加电阻以限制启动电流的平均值不超过各工作额定电流的两倍,常用JZR与YZR系列电阻器。分为开启式与防护式两种,安装时可以互相叠装,超过四箱时要放在专用金属架上,相邻两组电阻器之间应有80mm的间隔,中间可加装隔热板,开启式电阻器安装时应加遮栏以防止工作人员不慎接触电阻器带电体,接地螺丝必须可靠接地。
选用的电阻器应与电动机型号、功率、通电持续率、控制器型号等参数相匹配,接线时要用电桥检测各段电阻及总电阻值,与规定的数值误差范围应在±15%以内,并按厂家提供的电阻器阻值分配表上的数据正确连接。大车运行机构的两台电机或双小车起重机所配用的电阻器应选用同一厂家、同一型号的产品,以使各段电阻值接近,应避免由于接至电阻器的导线长度以及电动机转子内电阻阻值不同所带来的电阻差,以确保两台驱动电机的机械特性一致。
要定期清除电阻元件上的灰尘及金属氧化物,以利散热。定期检查元件是否有断裂及短路现象,绝缘瓷件是否有破损,紧固螺丝有无松动,定期测量电阻器的对地绝缘电阻,阻值应在0.5MΩ以上。
运行中随时观察电阻器有无过热现象,各段电阻的温度高过周围环境温度350时,应考虑提高电阻器的容量。低于100℃时,说明电阻器容量很充余。
电阻器如果出现断裂现象,应急使用时可将其断裂段电阻短接,工作完成后要及时更换。
焊接断裂的电阻器应采用黄铜、银或铜磷等硬焊料。
两台同型号同时驱动的电动机(如大车电动机),如其中一台转子绕组重新绕制后,转子绕组阻值有所减小时,可在电阻箱内空余位置加装一组电阻元件串接在电阻器与电机转子线路间。使两台电机的转子绕组阻值一致,加装方法如图所示。
举报投诉
`<p>实用起重机电气技术手册内容包括:第一篇总论;第二篇起重用电动机;第三篇起重机用电器;第四篇起重机
发表于 11-03 22:10
中越来越多地使用无线I/O设备。没有了电缆线就直接减少了传感器和编码器的安装成本以及对起重机的后续维护成本。 大为智通的测试人员做过测试,在仓库地面利用无线操控一台桥式起重机。
发表于 09-14 09:30
发表于 09-22 08:42
桥式起重机)考试真题汇总,有助于起重机司机(限桥式起重机)实操考试视频考前练习。1、【判断题】()小车运行机构一般由电动机、制动器、减速器、
发表于 07-07 07:19
发表于 09-13 23:16
•101次下载
桥式起重机控制 PPT第一节 概述第二节 起重机电动机的工作状态起重机种类按结构的不同可分为:桥式起重机门式起重机塔式
发表于 11-20 17:14
•0次下载
起重机的分类及种类按结构的不同可分为:桥式起重机门式起重机塔式起重机旋转起重机缆索起重机
发表于 11-20 17:18
•6033次阅读
、调速范围广、定位精确等主要特点。因此,洁净室起重机是保证诸如液晶面板、光伏、微电子、半导体、医药等环境要求较高的行业进行批量生产所必备只条件。我公司专业生产供应洁净室起重机,无尘室起重机,洁净室起吊图纸设计
发表于 04-02 10:35
•694次阅读
。欢迎咨询康佛森工贸(上海)有限公司选购小型龙门吊,本公司经营洁净室起重机,无尘室行车,智能化起重机,洁净行车,洁净天车,净化车间航吊,不锈钢洁净行吊,欧式起重机,欧式电动葫芦,智能化葫芦,翻转机,小型龙门吊,便携式龙门架,
发表于 04-02 11:24
•481次阅读
kbk组合悬挂起重机是由康佛森起重机供应生产的①⑦⑦②⑨⑦⑧〇⑤⑦⑥。KBK单轨轨道起重机的走向布置灵活,从简单的、手动控制的直线轨道到大量分支的、半自动和全自动控制的环形轨道等不同轨道的任意走向
发表于 04-02 11:42
•582次阅读
门式起重机有门框结构、主梁形式、主梁结构和用途等几种分类。按照门框结构可以分为门式起重机和悬臂门式起重机,门式起重机又分为全门式起重机和半门
发表于 11-16 15:16
•1.3w次阅读
鉴于传统起重机存在以上问题,客户要求对桥式起重机的吊钩升降电力拖动系统和大、小车电力拖动系统进行技术改造,为克服绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造起重机传动系统。
发表于 05-30 16:51
•1271次阅读
组成。主梁上安装有起重机运动机构,可以在工作区域上方进行横向移动。 横梁上安装有起升机构,可进行垂直上升和下降。桥式起重机通常安装在工厂、码
发表于 01-30 10:36
•3194次阅读
起重机是在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多作用起重设备。桥式起重机的类型包括桥式起重机、特种起重机、门式
发表于 02-22 10:24
•1743次阅读
桥架式起重机和臂架型起重机是两种常见的起重机类型,它们在结构、工作原理、应用领域等方面都存在一定的差异。 一、概述 1.1 桥架式起重机 桥架式起重
发表于 07-11 09:19
•1821次阅读
