自制实用的1小时定时开关
电子设计 来源:xx 2019-01-26 09:45 15025次阅读
下面介绍的实用定时开关,定时时间在1小时内连续可调;定时时间一到后,即切断了电源,且定时开关本身不再消耗电能。
电路原理
定时开关的电路如下图所示:
定时开关主要由与非门I和晶体管开关电路组成。与非门电路的逻辑功能是当输入端全部为高电平“1”时,输出才为低电平“0”;只要有一个输入端为低电平“0”时,输出就为高电平“1”。这个逻辑关系可以简化为:“见0出1,全1为0”。掌握了这个逻辑关系就可以分析有关与非门的电路了,图中与非门有两个输入端,即5、6两脚,画有小圆圈的4脚为输出端,方框中“&"表示与非门。图中VD2、VD3、和C2、C3组成电容降压半波整流稳压电路。平时,由于SB和K2都处于打开状态,整个电路不消耗电能。插座X也无220V交流电输出。
被控家用电器的插头插在插座X里。如果电器工作,只要按一下按钮开关SB,插座X 就对外送电。这是因为按下SB时,整流电路即开始工作,C2两端就输出约12V稳定直流电供与非门I和晶体管电路使用。由于与非门的一个输入端6脚通过转换接点接地,根据“见0出1”的逻辑关系,可知输出端4脚输出高电平,所以VT导通,继电器K得电吸合,转换接点K1倒向上端,则电源通过RP和R1向电容C1充电。
由于充电需要一定时间,故6脚仍保持低电平,VT继续保持导通状态。继电器另一个接点K2闭合自锁,SB松开后,定时开关仍通电工作,故插座X对外送电使插在上面的电器工作。随着充电不继进行,C1两端电压不继升高,当达到1/2VDD时,两个输入端5、6两脚均为高电平,由“全1为0”的逻辑关系可知,输出端4脚为低电平“0”,所以三极管VT截止,K失电释放,K2打开,插座X就停止对外送电。同时K1倒向地端,C1通过K1放电,为下次定时做准备。由于K2打开,整个定时开关就不再消耗电能。定时时间的长短可通过电位器RP进行调节,采用上图数据,定时时间可在1小时内连续可调。
元器件选择:
与非门I采用一块2输入端四与非门CD4011集成电路,它内部集成了4个二输入端与非门,本电路只用其中任一个完好的与非门,应将另3个不用的与非门的输入端全部接电源正极或负极,不能悬空,否则易受外电场干扰使逻辑电平混乱。 VT采用9013、9014等硅NPN三极管,β≥300 。VD1可用1N4148型硅开关二极管,VD2可用1N4001型整流二极管,VD3为12V、1/2W型稳压二极管,如2CW19等。 RP可采用WH15型电位器,要配相应的按钮。R1-R3均为采用RTX-1/8W型碳膜电阻。C1、C2用CD11-16V型电解电容器,C3电好采用CBB-400V型聚苯电容器。K采用JRX-13F、DC12V小型电磁继电器,它有两组转换接点,可满足本机需要。
制作与使用:
定时开关的印制电路板见下图,印制板尺寸为60mm×40mm。由于本机没有采用电源变压器,通电后印制板和电子元器件是带电的,所以调试时应该注意安全。用实验方法在电位器RP的旋钮度盘上标定定时间,以后使用时,只要将电位器旋到预定的时间,然后按一下SB就可以了。插座X就按要求对外定时送电。如需改变电大定时时间,可以加大或减小电位器RP或电容C1的数值。
  • 开关
  • 定时开关
    简单实用的1小时定时开关相关资料推荐
    下面介绍的实用定时开关定时时间在1小时内连续可调;定时时间一到后,即切断了电源,且定时开关本身
    发表于 05-19 06:46
    14小时定时开关电路图
    14小时定时开关电路图
    发表于 04-13 10:24 1692次阅读
    14<b class='flag-5'>小时</b><b class='flag-5'>定时开关</b>电路图
    定时开关电路图
    定时开关电路图
    发表于 04-13 10:34 3910次阅读
    简易定时开关
    简易定时开关
    发表于 04-17 11:45 2140次阅读
    简易<b class='flag-5'>定时开关</b>
    定时开关插座
    定时开关的插座
    发表于 02-27 16:43 24次下载
    蓝牙定时开关的使用,蓝牙定时开关如何设置时间
    定时开关:工作原理就是一个以单片微处理器为核心,配合电子电路等,组成的一个开关控制装置,能以天或者星期循环,而且可以多时段的控制开、关。时间设定可以从1秒钟到168小时,每日可设置
    发表于 06-24 10:08 1.2w次阅读
    广告灯如何安装定时开关,应该怎么接线
    ,以及设置定时开关定时开关一般都是控制简单的电路,比如说照明或者其他功率较小的电器。今天咱们以电灯为例讲解怎么接线? 1.定时开关通常情况下都是连接在空气
    发表于 07-20 13:52 6804次阅读
    广告灯如何安装<b class='flag-5'>定时开关</b>,应该怎么接线
    定时开关怎么控制电机,该如何接线
    ,所以用定时开关直接控制千瓦(kw)级别的电机,肯定是容易烧坏的,想要用定时开关控制电机,必须连接交流接触器。 定时开关控制电机怎么接线? 1.把市电(220v)接入空气
    发表于 09-11 17:28 4790次阅读
    <b class='flag-5'>定时开关</b>怎么控制电机,该如何接线
    定时开关是什么,它的工作原理又是什么
    定时开关:以单片微处理器为核心,配合电子电路等组成的电源开关控制装置,能以天或星期循环且多时段的控制用电器的开闭。 目前市场新型蓝牙定时开关:设置时间可以从1分钟到168
    发表于 09-24 17:02 4533次阅读
    <b class='flag-5'>定时开关</b>是什么,它的工作原理又是什么
    蓝牙定时开关怎么接线,蓝牙定时开关怎么设置定时
    开关,可以手机小程序进行控制,在15米范围之内无线控制,定时设置最短1分钟,最长168个小时,也就是一个礼拜,最多可以设置30组开关要求。
    发表于 09-24 17:05 7698次阅读
    蓝牙定时开关和按键式定时开关之间的区别是什么
    蓝牙定时开关:是按键式定时开关的基础上升级来的,去掉了按键式定时开关的按键,增加了蓝牙连接功能,手机与开关通过蓝牙连接,微信小程序进行控制,只要是在15米范围之内都可以进行无线控制,
    发表于 09-24 16:42 1672次阅读
    定时开关设置好了不工作,其中的原因是什么
    的,才能弄清楚不工作的原因(排除其他因素,仅从定时设置分析): 按键式定时开关1.先按取消/恢复键,解锁屏幕。按校时按钮校对小时,校分按钮校对分钟,校星期按钮校对星期。 2.再按
    发表于 11-06 15:08 2.1w次阅读
    定时开关控制器的说明书
    定时开关控制器怎么接线? 当用电器的负载小于1320W,可直接接在定时开关控制器上。 1.定时开关控制器连接在空气开关后,空气
    发表于 11-03 16:01 3579次阅读
    定时开关怎么设置?
    ,15米范围内使用微信小程序对开关进行无线控制。 定时开关 可以手动控制开、关,也可以设置定时实现自动开、关。定时时间最短可以设置1秒钟,最
    的头像 发表于 07-29 16:42 6683次阅读
    定时开关怎么重新设置时间?
    定时开关怎么重新设置时间? 1.打开手机蓝牙和位置信息(定位),微信扫描开关上的二维码,进行小程序控,点击开关名称,输入密码,初始密码
    发表于 12-29 09:50 3108次阅读
