图为一受潮、降温报警电路。这种电路可在小孩尿布受潮或小孩踢被受玲时起报警作用。
图中晶体管VT4和VT5组成了电子开关和音频振荡器,起受潮报警的作用。VT5和变压器组成了反馈式音频振荡器,振荡频率由变压器电感L和电容C2决定,改变电阻R9值可改变反馈量大小,使声音悦耳。VT4是电子开关兼电流放大器,当基极有足够电流流过时,就饱和导通,这样电阻R8就有电流流过,音频振荡器起振,反之,振荡器不起振。
由于采用变压器耦合输出和锗、硅管交替使用,电路在I.5V的低压下也能较好地工作。在三极管VT4的基极回路上E、F两点输出端接裸铜线尿布。当尿布受潮时,E、F两端电阻下降到1OOkΩ以下,从而产生10uA以上的基极电流使三极管vT4导通,扬声器发出报警声;当尿布在干燥时,E、F两端电阻值较大,三极管VT4不导通,因而不报警。
降温报警由测温电桥Rt、R1、RP、R5.差分放大VT1、VT2和输出电路VT3、二极管VD组成。热敏电阻Rt用软线引出,固定在小孩的胸上农,先调节电位器RP使电桥平衡,A、B两端电压相等,这时三极管VT3截止,因而三极管VT4也截止,不报警;当小孩受凉,温度下降大于1℃,电桥平衡破坏,c点电压高于D点,于是三极管VT3导通,通过二极管VD使三极管VT4导通,发出报警声。
振荡器
28文章
3600浏览量
137955 -
报警
2文章
145浏览量
31182
超温及降温报警器电路设计
![超温及<b class='flag-5'>降温</b><b class='flag-5'>报警</b>器<b class='flag-5'>电路</b>设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/78/wKgZomUMPe-AP17EAAAz4jrVE4c827.png)
