衣车节电器电原理
电子设计 来源:xx 2019-01-26 09:40 次阅读
制衣工厂的工人平时一上班就打开衣车电机电源开始工作,直到下班才关掉衣车电源。实际上在生产过程中,工人有很大一部分时间是在整理待缝纫的布料,这时电机处于空转(衣车机械部分不动作也就是不需要电能做功),消耗着大量的无功功率(电机是感性负载)。为此,我设想能否有一种装置可以在工人踩下踏板(合上电动机与衣车机械部分正式工作,也就是电能正式转成机械能)的时候才送电,当工人停下来整理的时候暂停或者减少电机供电。经过一段时间的思考和研制,做出了本文介绍的衣车节电器。
电路原理衣车节电器电原理图如图所示。
1.接通电源电动机空载启动:
220V市电火线L接入电动机M串入电流互感器T1,经全桥整流堆VD1到双向晶闸管VS,回到市电火线N构成工作回路。电动机启动时,加在全桥整流堆的电压为全压,经过全桥整流后产生脉动直流电压加在晶闸管两端,并经电阻R3降压后为单结晶体管提供工作电压,单结晶体管接成典型的RC驰张振荡器,由三极管VT1构成可变电阻“R”,C2充放电频率决定着输出脉冲的宽度,从而控制晶闸管的导通角,即控制输出电压。VT1的基极控制电压来自于电流互感器,所以在电动机启动时因电流大,经T1输出的电压也高,三极管导通增加(类似RC电路中的R阻值变少,C充电时间变少),单结晶体管BT33输出正电平触发晶闸管完全导通(此时VS从回路中看作类似短路,交流电源正半周时从RS808的一半构成回路,负半周时从另一半构成回路为单相交流电机提供工作电压),此时电动机为全压启动。
2.电动机启动后空载时的稳态:
电动机启动后空载总回路电流会慢慢变小,这样经互感器感应的电压就低,三极管导通减少,BT33充放电变慢,驰张振荡器输出脉冲变窄,晶闸管导通角变小,电机两端电压降低,在电动机两端电压降低的同时经全桥VD1整流的电压就升高,振荡器的工作电压升高,输出脉冲变宽,晶闸管导通增加,电机转速加快,当转速达到额定转速时,总回路的电流下降,经T1互感器输出电压下降,电动机转速下降,再从头开始整个过程,最终电动机两端电压稳定在185V左右,总回路电流稳定在0.6A~0.8A之间,此时进入节约电能(衣车电机为单相250W,额定电流为1.9A,经测量未加节能装置时空载电流约等于额定电流)状态。
3.工人踩下踏板(即合上电动机的离合片,电动机输出动力至衣车机头,驱动衣车做功)正常使用衣车缝纫衣服。电动机转速下降,总回路电流上升,经T1感应的电压升高,三极管导通增加,振荡器输出脉冲宽度变宽,晶闸管导通增加,电动机两端电压增加,电动机转速很快上升至额定值,电动机输出正常工作的功率。只要工人一放松踏板,离合器一分开,电动机空载电流瞬间减小,电动机的总回路电流迅速减少,又处于节能供电状态。
4.使用方法按照图2将此节能器串接入电机回路,极其简单。使用过程中,如果指示灯VD3亮了,表示保险丝烧断,需检查维护。
在电机电源处剪断后串人节电器就行(实际安装在整个回路的任意一处串入都能达到节能效果)。
节能效果将一台衣车不装节能器,一台安装节能器,两台衣车分别安装一个单相电度表,经过几天时间的测试,结果表明安装此节能装置的电动机约节电30%~50%。
  • 电机
  • 节电器
    求教:这个节电器是真的吗???
    本帖最后由 africlion 于 2013-5-27 19:16 编辑 在一个科技展览会上看见个奇葩产品:节电器。据卖家称,节电效果明显,插见效。为证明其让电表走慢的效果,还专门在自带
    发表于 05-25 06:16
    电机控制器相关资料分享
      电路原理节电器原理图如图所示。   1.接通电源电动机空载启动:   220V市电火线L接入电动机M串入电流互感器T1,经全桥整流堆VD1到双向晶闸管VS,回到市电火线N构成
    发表于 05-19 06:52
    异步电动机的轻载节电器
    异步电动机的轻载节电器
    发表于 02-17 20:36 554次阅读
    异步电动机的轻载<b class='flag-5'>节电器</b>
    冰箱节电器电路图
    冰箱节电器电路图
    发表于 05-23 13:03 1218次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>节电器</b>电路图
    电热毯节电器电路图
    电热毯节电器电路图
    发表于 05-26 14:09 1260次阅读
    电热毯<b class='flag-5'>节电器</b>电路图
    电冰箱节电器电路图
      电冰箱节电器电路图
    发表于 07-29 08:10 1229次阅读
    电冰箱<b class='flag-5'>节电器</b>电路图
    基于单片机的智能节电器的研究
    介绍智能节电器的节能原理,给出了以AT89C52单片机为核心的 智能节电器 ,介绍了硬件设计和软件框图。该节电器采用智能降压节能。
    发表于 08-24 15:45 164次下载
    基于单片机的智能<b class='flag-5'>节电器</b>的研究
    节电器有用吗_节电器原理是什么
    节电器有用吗_节电器原理是什么,本内容介绍节电器节电原理,家用节电器方面的应用
    发表于 12-30 11:08 5.9w次阅读
    交流接触器节电器_规则标准
    本标准适用于与交流接触器匹配使用的额定控制电源电压为交流50H z额定工作电压为380V 及以下的节电器。该节电器降低交流接触器电磁系统的电耗,并可降低其噪声和温升。节电器也可
    发表于 03-06 16:29 64次下载
    交流接触器<b class='flag-5'>节电器</b>_规则标准
    节电器
    本内容介绍了节电器的电路原理,解决了电机的电源节电器相关知识并提供
    发表于 05-07 11:23 3127次阅读
    <b class='flag-5'>衣</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>节电器</b>
    节电器种类
    本视频主要详细介绍了节电器种类,分别是电机节电器、空调节电器、照明节电器以及箱式节电器
    的头像 发表于 12-08 09:54 5110次阅读
    节电器的工作原理
    节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。
    发表于 05-31 10:50 1.7w次阅读
    节电器有用吗_节电器真的能省电吗
    节电器有用吗?市场上各种节电器的宣传广告都很多,节电效果也残次不齐,价格相差胜多, “节电器有用吗?”。但是产品的性价比,及怎么适合各种设备的节电器
    发表于 05-31 11:18 6.9w次阅读
    什么是节电器,它的作用是怎样的
    节电器是生活中的常用器件,对于节电器,我们可能不能经常见到,因为节电器通常集成在设备内部。通过节电器,我们能够在一定程度上节省能源。 什么是节电器
    发表于 06-25 16:25 6475次阅读
    节电器真的能节电吗 如何挑选一个好的节电器
    节电器真的能节电节电器可以节电节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类
    的头像 发表于 07-20 10:22 1.5w次阅读
