用于控制教室风扇运转的节能电路
电子设计 来源:xx 2019-02-15 16:59 次阅读
目前电力供应较为紧张,节约用电势在必行,市场上已开发出多种节电装置。本文介绍一款用于控制教室风扇运转的节能电路。根据要求可设计气温达到28℃及以上,且有人在教室时,风扇自动运转,否则风扇不能启动。从而达到节约电能的目的。
电路如图。电源电路:市电经VD1~VD4整流,R7降压、限流,7806稳压后给各控制电路供电。感应人体红外线:当热释电红外线传感器PIR探测到教室内人体辐射出的红外线信号时,该传感器的2脚输出微弱的电信号,经C1耦合,三极管VT放大后再经C2、R4、输入到运算放大器1M324的IC1 A中,因IC1 A、R5、R6、C2、R4等元件构成比较器,当3脚电位大于2脚电位时,1脚输出高电平,送入IC2(741S00)四-2输入与非门的IC2A的1脚。温度检测电路:R5、R6、RP1、Rt构成电桥电路,用于检测温度的变化,Rt为负温度系数的热敏电阻,通过调节RP1,使气温等于或大于28℃时,IC1 B的6脚电位低于5脚电位,IC1 B的7脚输出高电平,送到IC2A的2脚。驱动与延时:IC2主要起驱动作用。对IC2A,在上述条件下,两输入端都为高电平,故输出为低电平,经IC2B反相后输出高电平,VD5导通,C3被充电,当C3上的电位上升到高电平时。经IC2C、IC2D两级反相后输出高电平触发晶闸管使其导通,风扇M得电启动运转。延时的作用:当人体坐着身子不动时,此时IC1A输出低电平,则IC2B输出也为低电平。C3经RP2放电,因RP2较大,C3放电较慢,可保持高电平一段时间,使晶闸管导通一段时间,从而使风扇继续运转,当人的身体再次活动时,IC2B又输出高电平,对C3再次充电,从而保持晶闸管触发导通,这就做到了当气温大于或等于28℃且有人在教室时风扇保持运转。当气温低于28℃或无人在教室时。风扇不能启动,气温虽大于或等于28℃,当人离开教室一段时间后(如5S,延时长短通过RP2设定)风扇自动停转,避免低温开风扇或人走后风扇不关的现象。
R9与1ED作电源指示。
主要元件:器件参数见图,R1、R2、R3、选1/8W,R7、R8选1/2W碳膜电阻,R5、R6选金属膜电阻,RP1选线绕电位器或金属膜电位器,PP2选玻璃釉电位器,Rt选常温为510kΩ具有负责温度系数的热敏电阻,VD1~VD4选普通整流二极管,VD5选取41 48,IC1选741S00或CD401 1,IC3选7806,VS选MCR100-8型塑封单向晶闸管,热释红外线传感器选SD02型。
  • 控制电路
  • 风扇
    教室节能控制系统研究
    教室节能控制系统研究
    发表于 01-18 21:01
    教室单片机智能控制节能装置
    见附件,教室智能控制原理,单片机控制及应用。。。
    发表于 04-03 15:27
    【AWorks280试用申请】交互式智能教室控制系统研究及应用
    计算教室学生的数量,根据人数来控制教室灯亮的个数来达到节能目的,通过温湿度传感器来对于室内室外的环境温度,给室内的风扇适当的档位调节来达到
    发表于 10-23 10:09
    求助!设计一个热风传送系统的风扇电机运转控制电路
    1.采用74LS系列集成电路设计能够实现以下功能的电路系统并模拟运行。2.设计一个热风传送系统的风扇电机运转控制电路,共有8种速率,采用
    发表于 12-18 22:08
    风扇运转自动控制器相关资料分享
    发表于 05-19 07:02
    风扇周波调速电路原理资料分享
    加功率驱动元件而直接利用MOC3061的内部双向开关来控制风扇电机的运转。RW为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20
    发表于 05-20 06:12
    求一款教室灯光节能控制系统的设计方案
    教室灯光节能控制系统是由那几部分组成的?怎样去设计教室灯光节能控制系统的硬件部分?怎样去设计
    发表于 06-01 07:03
    典型的直流风扇控制电路有哪几种形式
    直流风扇运转的基本原则是什么?何谓直流无刷风扇?有何优点?典型的直流风扇控制电路有哪几种形式?
    发表于 08-27 06:13
    设计一个热风传送系统的风扇电机运转控制电路,共有8种速率,采用电路设计8个不同占空比的PWM来控制电机转速,周期均为1s。
    发表于 09-08 07:42
    主轴伺服电机的风冷风扇都是怎么控制运转的?
    最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一上电不管伺服电机转与不转风冷的风扇
    发表于 11-14 06:24
    教室照明光感节电控制器的设计与应用
    基于光敏元件和控制电路技术,阐述了一种光感节电控制器的工作原理,并绘制出电路图。经过实际检验,该控制器可以应用于学校
    发表于 12-11 13:55 2353次阅读
    <b class='flag-5'>教室</b>照明光感节电<b class='flag-5'>控制</b>器的设计与应用
    风扇电机定时自动换向运转电路
    附图所示电路用于洗衣机或需要吸气/排气的风扇电机定时自动换向运转电路。图中虚线框内是电机M的电原理图,C为裂相电容器,用作产生旋转磁场使M
    的头像 发表于 02-16 09:35 3010次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b>电机定时自动换向<b class='flag-5'>运转</b><b class='flag-5'>电路</b>
    宏碁新专利公开:用于风扇的平衡环可降低运行噪音以及震动
    12月12日消息,近日,宏碁的一项新专利公开,专利名为风扇用于风扇的平衡环,利用平衡环来增加风扇运转时的稳定度,进而降低
    的头像 发表于 12-12 14:51 2796次阅读
    风扇控制电路和速度控制指南
    总线。本应用笔记介绍了一种用于风扇速度控制的低成本、独立模拟电路(图 1),可根据风扇电压和温度之间的任何所需线性关系轻松调整(图 2,曲线
    的头像 发表于 05-17 11:51 5269次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制电路</b>和速度<b class='flag-5'>控制</b>指南
    正向运转电机控制电路
    有关电机正向转动的控制电路图,一例通过按钮点动操作实现电动机的点动运转控制电路,分析了该控制电路的回路送电操作顺序,以及电机正向运转的操作
    的头像 发表于 06-03 17:48 1551次阅读
    正向<b class='flag-5'>运转</b>电机<b class='flag-5'>控制电路</b>
