可控硅自锁开关电路原理
电子设计 来源:xx 2019-01-26 09:26 次阅读
1.图1,控制极电流用隔离变压器经整流,电容滤波提供。TV1为3〜5瓦小型变 压器,初级额定电压220V,次级6〜10V。
按下S1,可控硅导通,变压器次级输 出的直流电压提供控制极电流。即使松开S1,可控硅仍然保持导通。电源断电后可控硅截止,必须重新按下S1才能再次导通,因此具有断电自锁功能。按下的S2 (触点闭合)完全分流控制极电流,使开关断开。同时S2将C1电压释放(为确保 C1电荷释放到足够低,按下S2的时间于1秒),再松开S2时可控硅已经无法再次触发,可控硅可靠关断。R2既用作降压,又可防止按下S2时变压器次级短路。此电路可控制任何类型的负载。
2.图2,按下S1,可控硅导通,R2、 C1获得电流,该C1端电压与负载端电压存在相位差,阳极电流过零时可控硅截止,而此时电容电压不为零,可产生控制极电流自动触发可控硅导通,因此松开S1负载不会断电。若电源意外断电,则C1经R1放电,电源电压自动恢复时,只要电容电压已经放电到足够低, 使可控硅无法再次被触发,实现了断电自锁。 手动断电时,按下S2切断控制极触发电流,须按住S 2不少于1秒钟,以保证C1经R1放电到残存电压足够小,可控硅不被触发而可靠关断。 该电路带大电容性负载时可控硅很难触发(如电磁炉,电磁炉输人端一般都 有2〜5uF的抗差模干扰的电容)。如果所有负载的电源都经AC/DC变换(如电脑、 电视机),则需要接R4提供控制极电流的基本通路,如果含有电感或电阻性负载,则R4可以省略。尹石荪
  • 可控硅
  • 自锁
    可控硅开关电路
    参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的
    发表于 05-27 10:00
    可控硅开关电路解析
    笔者带来的第一款开关电路如下图1所示,控制极电流用隔离变压器经 整流,电容滤波提供。TV1为3〜5瓦小型变 压器,初级额定电压220V,次级6〜10V。
    发表于 04-22 06:32
    一种可控硅交流开关电路
    一种可控硅交流开关电路
    发表于 11-24 00:30 1336次阅读
    一种<b class='flag-5'>可控硅</b>交流<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    可控硅开关电路
    可控硅开关电路图:好下图,电路工作原理如下:IC的信号加至BG1,当A为高电位时,BG1导通后,PUT约10KHZ频率振荡,所以BG1
    发表于 12-16 01:28 4528次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>式<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    直流直接驱动三端双向可控硅开关电路
    直流直接驱动三端双向可控硅开关电路
    发表于 03-30 08:40 5399次阅读
    直流直接驱动三端双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图
    触摸式可控硅过零开关电路图1
    触摸式可控硅过零开关电路图1
    发表于 05-18 14:57 702次阅读
    触摸式<b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>开关电路</b>图1
    触摸式可控硅过零开关电路图2
    触摸式可控硅过零开关电路图2
    发表于 05-18 14:59 687次阅读
    触摸式<b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>开关电路</b>图2
    三种光控式可控硅过零开关电路
    三种光控式可控硅过零开关电路
    发表于 05-18 15:04 1316次阅读
    三种光控式<b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    温度控制的可控硅过零开关电路
    温度控制的可控硅过零开关电路
    发表于 05-18 15:06 1306次阅读
    温度控制的<b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    简单的三端双向可控硅开关电路
    简单的三端双向可控硅开关电路 三端双向
    发表于 09-22 15:07 3.8w次阅读
    简单的三端双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    可控硅调光开关电路原理图
    可控硅调光开关电路原理图 当两个电极间的电压“正常”并且门上几乎没有电压时,三端双向可控硅开关就会成为一个打开的开关——它不会导电
    发表于 03-03 10:15 1.8w次阅读
    可控硅三相交流开关电路
    可控硅三相交流开关电路
    发表于 05-15 16:22 8289次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>三相交流<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    可控硅的应用范围有哪些
    的控制极对地短路,也可直接将其关断,本人利用它的这个特性制作了下面这款简单的红外遥控开关电路。今天我们就先来了解一下,可控硅遥控开关电路的输出和输入过程。
    发表于 02-23 16:21 0次下载
    可控硅制作的红外遥控开关电路的工作原理
    单向可控硅具有一触即发,实现的功能。实验发现,关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是可控硅在阳极电位低于阴极电位或阳极电
    的头像 发表于 09-25 14:07 8725次阅读
    用<b class='flag-5'>可控硅</b>制作的红外遥控<b class='flag-5'>开关电路</b>的工作原理
    交流高压开关电路中的串联三端双向可控硅开关
    发表于 11-15 19:39 5次下载
    交流高压<b class='flag-5'>开关电路</b>中的串联三端双向<b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>开关</b>
