与非门控制水泵电路图
电子设计 来源:xx 2019-02-20 09:27 次阅读
只要用几个NAND门,就可以控制水泵和其它泵,以及保持水箱中的水位。图1所示电路从一个地下水箱的低水位L1和高水位L2获得+12v信号。调整两个水位的间距,以避免水泵的短循环运行。当水位触到L2最高水位时,水泵开关接通.灌满上层水箱。当水位降至低于L1低水位时.水泵关机。
当水箱为空时,传感器L1与L2和门D都为低电平,因为门B和A的输出为高。当水位上升,将+12v通过L1短接时,门的输出保持不变。当水位再升高,+12v通过L2短接时,门A的输出变为低.使门D达到高电平。这一动作将门B的输出锁存为低。门B的输出低电平拉低了SSR(固态继电器),从而启动水泵。同时,门D的高输出电平启动了门控的振荡器,使压电蜂鸣器发声。
当水位降到低于L2时.泵仍保持运转.因为门B和D被锁存。如果水位降至低于传感器Ll,则门B输出变为高,使水泵关机。这一动作使D门成为低电平.从而振荡器停振.关闭压电蜂鸣器。
电路使用了HCF4093B施密特触发器的输入NAND(与非门)门,对慢速信号作方波整形。输入电阻R1的值为560kΩ。
固态继电器可以用背靠背连接的SCR(可控硅整流器)、随机导通,以及承受电机负荷的缓冲电路。选择SSR时.额定电压应为工作电压的两倍,额定电流是电机额定值的5倍~10倍,以承受dV/dt和浪涌电流。此外还应采用小于SSR额定I2t的快恢复保险或半导体保险丝,其中I是电流.t是以秒计算的电流持续时间。对不同额定值的水泵电机要选择相应的SSR。
本电路的平行传感器线L1、L2采用两端剥皮的单股护皮粗规铜线。可以用双向瓷制接头连接传感器线,将其装在一个盒中.置于水箱的顶部。平行的传感器线可在水位低于传感器时,避免线间出现潮湿连接的可能性。电源为悬浮式。
只需对图1电路略加修改,组成图2的电路,就可以完成略微不同的功能。假设你有一个水箱,希望保持某个水位或任何导电液体的液位。传感器L1与12在箱中的安装与图1相同。打开电源,泵就开始向箱中灌注液体。当液位到达L2时,泵关机.直到液位落至L1。当液位低于L1时,泵再次启动向箱中注液,直到液位到达L2。压电蜂鸣器会表示泵正在运转。
  • 传感器
  • 与非门
    为什么我的pwm波信号一接到与非门上,幅值就会降一半(附电路图
    发表于 02-02 21:20
    与非门控制水泵电路资料推荐
    和D被锁存。如果水位降至低于传感器Ll,则门B输出变为高,使水泵关机。这一动作使D门成为低电平.从而振荡器停振.关闭压电蜂鸣器。 电路使用了HCF4093B施密特触发器的输入NAND(与非门)门
    发表于 05-14 07:20
    具有隔离变压器的与非门控制的交流开关
    具有隔离变压器的与非门控制的交流开关
    发表于 12-16 01:16 988次阅读
    具有隔离变压器的<b class='flag-5'>与非门控制</b>的交流开关
    与非门控制的交流开关电路图
    与非门控制的交流开关电路图
    发表于 12-16 01:26 1302次阅读
    <b class='flag-5'>与非门控制</b>的交流开关<b class='flag-5'>电路图</b>
    与非门电路图
    与非门电路图
    发表于 04-06 23:12 1w次阅读
    <b class='flag-5'>与非门电路图</b>
    与非门电路原理
    与非门电路原理  (1)电路结构及工作原理      TTL与非门是TTL逻辑门的基本形式,典型的TTL与非门电路结构如图
    发表于 04-06 23:14 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>与非门电路</b>原理
    利用与非门组成的一些门电路图
    利用与非门组成的一些门电路图
    发表于 05-08 14:35 2w次阅读
    利用<b class='flag-5'>与非门</b>组成的一些门<b class='flag-5'>电路图</b>
    继电器与非门电路图
    继电器与非门电路图
    发表于 05-08 15:35 2193次阅读
    继电器<b class='flag-5'>与非门电路图</b>
    光耦合器构成的与非门电路图
    光耦合器构成的与非门电路图
    发表于 06-04 16:25 5571次阅读
    光耦合器构成的<b class='flag-5'>与非门电路图</b>
    与非门,与非门是什么意思
    与非门,与非门是什么意思 DTL与非门电路: 常将二极管与门和或门与三极管非门组合起来组成与非门和或
    发表于 03-08 11:41 1.2w次阅读
    两输入端晶体管与非门电路图
    两输入端晶体管与非门电路图
    发表于 03-29 17:03 4856次阅读
    两输入端晶体管<b class='flag-5'>与非门电路图</b>
    与非门组成压控振荡器电路图
    是用CMOS与非门组成的压控振荡器电路。 图示线路类似C的电路,C由可调的CX代替
    发表于 09-13 22:26 1606次阅读
    <b class='flag-5'>与非门</b>组成压控振荡器<b class='flag-5'>电路图</b>
    与非门组成故障报警控制电路图
    如图所示是用与非门组成的一个简单实用的故障报警控制电路。图中平时与非门F1、F2输入端接高电平,
    发表于 09-14 01:36 4708次阅读
    <b class='flag-5'>与非门</b>组成故障报警<b class='flag-5'>控制电路图</b>
    CD4011与非门控制的声光控制电路图
     给大家介绍一种由芯片CD4011四2输入端与非门控制的声光控制电路图。它其实是用声音来控制灯的点亮,经过短暂的一段延时后,会使灯自动熄灭,这种声光控制电路在现代的一些建筑物中经常用到
    的头像 发表于 10-27 11:47 1.9w次阅读
    使用Multisim实现与非门测试的实验电路图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用Multisim实现与非门测试的实验电路图免费下载。
    发表于 09-04 16:55 20次下载
    使用Multisim实现<b class='flag-5'>与非门</b>测试的实验<b class='flag-5'>电路图</b>免费下载
