采用NCP1015实现反激变换器设计
电子设计 作者:电子设计 2018-09-21 09:41 次阅读
1、概述
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。
采用NCP1015实现反激变换器设计
基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter)是最常用的一种拓扑结构(Topology)。简单、可靠、低成本、易于实现是反激变换器突出的优点。
2、设计步骤
采用NCP1015实现反激变换器设计
接下来,参考图 2 所示的设计步骤,一步一步设计反激变换器
1.Step1:初始化系统参数
------输入电压范围:Vinmin_AC 及Vinmax_AC
------电网频率:fline(国内为50Hz)
------输出功率:(等于各路输出功率之和)
采用NCP1015实现反激变换器设计
------初步估计变换器效率:η(低压输出时,η取0.7~0.75,高压输出时,η取0.8~0.85)根据预估效率,估算输入功率:
采用NCP1015实现反激变换器设计
对多路输出,定义KL(n)为第n 路输出功率与输出总功率的比值:
采用NCP1015实现反激变换器设计
单路输出时,KL(n)=1.
采用NCP1015实现反激变换器设计
2. Step2:确定输入电容Cbulk
Cbulk 的取值与输入功率有关,通常,对于宽输入电压(85~265VAC),取2~3μF/W;对窄范围输入电压(176~265VAC),取1μF/W 即可,电容充电占空比Dch 一般取0.2 即可。
采用NCP1015实现反激变换器设计
一般在整流后的最小电压Vinmin_DC 处设计反激变换器,可由Cbulk 计算Vinmin_DC:
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
3. Step3:确定最大占空比Dmax
反激变换器有两种运行模式:电感电流连续模式(CCM)和电感电流断续模式(DCM)。两种模式各有优缺点,相对而言,DCM 模式具有更好的开关特性,次级整流二极管零电流关断,因此不存在CCM 模式的二极管反向恢复的问题。此外,同功率等级下,由于DCM模式的变压器比CCM 模式存储的能量少,故DCM 模式的变压器尺寸更小。但是,相比较CCM 模式而言,DCM 模式使得初级电流的RMS 增大,这将会增大MOS 管的导通损耗,同时会增加次级输出电容的电流应力。因此,CCM 模式常被推荐使用在低压大电流输出的场合,DCM 模式常被推荐使用在高压 小电流输出的场合。
采用NCP1015实现反激变换器设计
图 4 反激变换器
对CCM 模式反激变换器而言,输入到输出的电压增益仅仅由占空比决定。而DCM 模式反激变换器,输入到输出的电压增益是由占空比和负载条件同时决定的,这使得DCM 模式的电路设计变得更复杂。但是,如果我们在DCM 模式与CCM 模式的临界处(BCM 模式)、输入电压最低(Vinmin_DC)、满载条件下,设计DCM 模式反激变换器,就可以使问题变得简单化。于是,无论反激变换器工作于CCM 模式,还是DCM 模式,我们都可以按照CCM模式进行设计。
如图 4(b)所示,MOS 管关断时,输入电压Vin 与次级反射电压nVo 共同叠加在MOS的DS 两端。最大占空比Dmax 确定后,反射电压Vor(即nVo)、次级整流二极管承受的最大电压VD 以及MOS 管承受的最大电压Vdsmax,可由下式得到:
采用NCP1015实现反激变换器设计
通过公式(5)(6)(7),可知,Dmax 取值越小,Vor 越小,进而MOS 管的应力越小,然而,次级整流管的电压应力却增大。因此,我们应当在保证MOS 管的足够裕量的条件下,尽可能增大Dmax,来降低次级整流管的电压应力。Dmax 的取值,应当保证Vdsmax 不超过MOS管耐压等级的80%;同时,对于峰值电流模式控制的反激变换器,CCM 模式条件下,当占空比超过0.5 时,会发生次谐波震荡。综合考虑,对于耐压值为700V(NCP1015)的MOS管,设计中,Dmax 不超过0.45 为宜。
采用NCP1015实现反激变换器设计
4. Step4:确定变压器初级电感Lm
对于CCM 模式反激,当输入电压变化时,变换器可能会从CCM 模式过渡到DCM 模式,对于两种模式,均在最恶劣条件下(最低输入电压、满载)设计变压器的初级电感Lm。由下式决定:
采用NCP1015实现反激变换器设计
其中,fsw 为反激变换器的工作频率,KRF 为电流纹波系数,其定义如下图所示:
采用NCP1015实现反激变换器设计
对于DCM 模式变换器,设计时KRF=1。对于CCM 模式变换器,KRF<1,此时,KRF 的取值会影响到初级电流的均方根值(RMS),KRF 越小,RMS 越小,MOS 管的损耗就会越小,然而过小的KRF 会增大变压器的体积,设计时需要反复衡量。一般而言,设计CCM 模式的反激变换器,宽压输入时(90~265VAC),KRF 取0.25~0.5;窄压输入时(176~265VAC),KRF 取0.4~0.8 即可。
一旦Lm 确定,流过MOS 管的电流峰值Idspeak 和均方根值Idsrms 亦随之确定:
采用NCP1015实现反激变换器设计
其中:
采用NCP1015实现反激变换器设计
设计中,需保证Idspeak 不超过选用MOS 管最大电流值80%,Idsrms 用来计算MOS 管的导通损耗Pcond,Rdson 为MOS 管的导通电阻。
采用NCP1015实现反激变换器设计
5. Step5:选择合适的磁芯以及变压器初级电感的匝数
开关电源设计中,铁氧体磁芯是应用最广泛的一种磁芯,可被加工成多种形状,以满足不同的应用需求,如多路输出、物理高度、优化成本等。
实际设计中,由于充满太多的变数,磁芯的选择并没有非常严格的限制,可选择的余地很大。其中一种选型方式是,我们可以参看磁芯供应商给出的选型手册进行选型。如果没有合适的参照,可参考下表:
采用NCP1015实现反激变换器设计
选定磁芯后,通过其Datasheet 查找Ae 值,及磁化曲线,确定磁通摆幅△B,次级线圈匝数由下式确定:
采用NCP1015实现反激变换器设计
其中,DCM 模式时,△B 取0.2~0.26T;CCM 时,△B 取0.12~0.18T。
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
6. Step6:确定各路输出的匝数
先确定主路反馈绕组匝数,其他绕组的匝数以主路绕组匝数作为参考即可。主反馈回路绕组匝数为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
则其余输出绕组的匝数为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
辅助线圈绕组的匝数Na 为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
7. Step7:确定每个绕组的线径
根据每个绕组流过的电流RMS 值确定绕组线径。
采用NCP1015实现反激变换器设计
初级电感绕组电流RMS:
采用NCP1015实现反激变换器设计
次级绕组电流RMS 由下式决定:
采用NCP1015实现反激变换器设计
ρ为电流密度,单位:A/mm2,通常,当绕组线圈的比较长时(>1m),线圈电流密度取5A/mm2;当绕组线圈长度较短时,线圈电流密度取6~10A/mm2。当流过线圈的电流比较大时,可以采用多组细线并绕的方式,以减小集肤效应的影响。
采用NCP1015实现反激变换器设计
其中,Ac 是所有绕组导线截面积的总和,KF 为填充系数,一般取0.2~0.3.
检查磁芯的窗口面积(如图 7(a)所示),大于公式 21 计算出的结果即可。
采用NCP1015实现反激变换器设计
8. Step8:为每路输出选择合适的整流管
每个绕组的输出整流管承受的最大反向电压值VD(n)和均方根值IDrms(n)如下:
采用NCP1015实现反激变换器设计
选用的二极管反向耐压值和额定正向导通电流需满足:
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
9. Step9:为每路输出选择合适的滤波器
第n 路输出电容Cout(n)的纹波电流Icaprms(n)为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
选取的输出电容的纹波电流值Iripple 需满足:
采用NCP1015实现反激变换器设计
输出电压纹波由下式决定:
采用NCP1015实现反激变换器设计
有时候,单个电容的高ESR,使得变换器很难达到我们想要的低纹波输出特性,此时可通过在输出端多并联几个电容,或加一级LC 滤波器的方法来改善变换器的纹波噪声。注意:LC 滤波器的转折频率要大于1/3 开关频率,考虑到开关电源在实际应用中可能会带容性负载,L 不宜过大,建议不超过4.7μH。
采用NCP1015实现反激变换器设计
10. Step10:钳位吸收电路设计
如图 8 所示,反激变换器在MOS 关断的瞬间,由变压器漏感LLK 与MOS 管的输出电容造成的谐振尖峰加在MOS 管的漏极,如果不加以限制,MOS 管的寿命将会大打折扣。因此需要采取措施,把这个尖峰吸收掉。
采用NCP1015实现反激变换器设计
反激变换器设计中,常用图 9(a)所示的电路作为反激变换器的钳位吸收电路(RCD钳位吸收)。
RClamp 由下式决定,其中Vclamp 一般比反射电压Vor 高出50~100V,LLK 为变压器初级漏感,以实测为准:
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
图 9 RCD 钳位吸收
CClamp 由下式决定,其中Vripple 一般取Vclamp 的5%~10%是比较合理的:
采用NCP1015实现反激变换器设计
输出功率比较小(20W 以下)时,钳位二极管可采用慢恢复二极管,如1N4007;反之,则需要使用快恢复二极管。
采用NCP1015实现反激变换器设计
11. Step11:补偿电路设计
开关电源系统是典型的闭环控制系统,设计时,补偿电路的调试占据了相当大的工作量。目前流行于市面上的反激控制器,绝大多数采用峰值电流控制控制模式。峰值电流模式反激的功率级小信号可以简化为一阶系统,所以它的补偿电路容易设计。通常,使用Dean Venable提出的Type II 补偿电路就足够了。
在设计补偿电路之前,首先需要考察补偿对象(功率级)的小信号特性。
如图8 所示,从IC 内部比较器的反相端断开,则从控制到输出的传递函数(即控制对象的传递函数)为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
附录分别给出了CCM模式和DCM模式反激变换器的功率级传递函数模型。NCP1015工作在DCM 模式,从控制到输出的传函为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
其中:
采用NCP1015实现反激变换器设计
Vout1 为主路输出直流电压,k 为误差放大器输出信号到电流比较器输入的衰减系数(对NCP1015 而言,k=0.25),m 为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率(由于NCP1015内部没有斜坡补偿,即ma=0),Idspeak 为给定条件下初级峰值电流。于是我们就可以使用Mathcad(或Matlab)绘制功率级传函的Bode 图:
在考察功率级传函Bode 图的基础上,我们就可以进行环路补偿了。
前文提到,对于峰值电流模式的反激变换器,使用Dean Venable Type II 补偿电路即可,典型的接线方式如下图所示:
采用NCP1015实现反激变换器设计
通常,为降低输出纹波噪声,输出端会加一个小型的LC 滤波器,如图 10 所示,L1、C1B 构成的二阶低通滤波器会影响到环路的稳定性,L1、C1B 的引入,使变换器的环路分析变得复杂,不但影响功率级传函特性,还会影响补偿网络的传函特性。然而,建模分析后可知:如果L1、C1B 的转折频率大于带宽fcross 的5 倍以上,那么其对环路的影响可以忽略不计,实际设计中,建议L1 不超过4.7μH。于是我们简化分析时,直接将L1直接短路即可,推导该补偿网络的传递函数G(s)为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
其中:
采用NCP1015实现反激变换器设计
CTR 为光耦的电流传输比,Rpullup 为光耦次级侧上拉电阻(对应NCP1015,Rpullup=18kΩ),Cop 为光耦的寄生电容,与Rpullup 的大小有关。图 13(来源于Sharp PC817 的数据手册)是光耦的频率响应特性,可以看出,当RL(即Rpullup)为18kΩ时,将会带来一个约2kHz左右的极点,所以Rpullup 的大小会直接影响到变换器的带宽。
采用NCP1015实现反激变换器设计
k Factor(k 因子法)是Dean Venable 在20 世纪80 年代提出来的,提供了一种确定补偿网络参数的方法。
采用NCP1015实现反激变换器设计
如图 14 所示,将Type II 补偿网络的极点wp 放到fcross 的k 倍处,将零点wz 放到fcross的1/k 处。图 12 的补偿网络有三个参数需要计算:RLed,Cz,Cpole,下面将用k Factor 计算这些参数:
采用NCP1015实现反激变换器设计
-------确定补偿后的环路带宽fcross:通过限制动态负载时(△Iout)的输出电压过冲量(或下冲量)△Vout,由下式决定环路带宽:
采用NCP1015实现反激变换器设计
-------考察功率级的传函特性,确定补偿网络的中频带增益(Mid-band Gain):
采用NCP1015实现反激变换器设计
-------确定Dean Venable 因子k:选择补偿后的相位裕量PM(一般取55°~80°),由公式 32 得到fcross 处功率级的相移(可由Mathcad 计算)PS,则补偿网络需要提升的相位Boost 为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
则k 由下式决定:
采用NCP1015实现反激变换器设计
-------补偿网络极点(wp)放置于fcross 的k 倍处,可由下式计算出Cpole:
采用NCP1015实现反激变换器设计
-------补偿网络零点(wz)放置于fcross 的1/k 倍处,可由下式计算出Cz:
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
3 仿真验证
计算机仿真不仅可以取代系统的许多繁琐的人工分析,减轻劳动强度,避免因为解析法在近似处理中带来的较大误差,还可以与实物调试相互补充,最大限度的降低设计成本,缩短开发周期。
本例采用经典的电流型控制器UC3843(与NCP1015 控制原理类似),搭建反激变换器。其中,变压器和环路补偿参数均采用上文的范例给出的计算参数。
仿真测试条件:低压输入(90VAC,双路满载)
1.原理图
采用NCP1015实现反激变换器设计
图 17 仿真原理图
2. 瞬态信号时域分析
采用NCP1015实现反激变换器设计
从图 18 可以看出,最低Cbulk 上的最低电压为97.3V,与理论值98V 大致相符。
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
3. 交流信号频域分析
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
采用NCP1015实现反激变换器设计
4. 动态负载波形测试
测试条件:低压输入,满载,主路输出电流0.1A---1A---0.1A,间隔2.5ms,测试输出电压波形。
采用NCP1015实现反激变换器设计
4 PCB 设计指导
1. PCB layout—大电流环路包围的面积应极可能小,走线要宽。
采用NCP1015实现反激变换器设计
2. PCB layout—高频(di/dt、dv/dt)走线
a. 整流二级,钳位吸收二极管,MOS 管与变压器引脚,这些高频处,引线应尽可能短,layout 时避免走直角;
b. MOS 管的驱动信号,检流电阻的检流信号,到控制IC 的走线距离越短越好;
c. 检流电阻与MOS 和GND 的距离应尽可能短。
采用NCP1015实现反激变换器设计
3. PCB layout—接地
初级接地规则:
a. 所有小信号GND 与控制IC 的GND 相连后,连接到Power GND(即大信号GND);
b. 反馈信号应独立走到IC,反馈信号的GND 与IC 的GND 相连。
次级接地规则:
a. 输出小信号地与相连后,与输出电容的的负极相连;
b. 输出采样电阻的地要与基准源(TL431)的地相连。
采用NCP1015实现反激变换器设计
5. PCB layout—实例
采用NCP1015实现反激变换器设计
6、总结
本文详细介绍了反激变换器的设计步骤,以及PCB 设计时应当注意的事项,并采用软件仿真的方式验证了设计的合理性。同时,在附录部分,分别给出了峰值电流模式反激在CCM 模式和DCM 模式工作条件下的功率级传递函数。
附录:峰值电流模式功率级小信号
对CCM 模式反激,其控制到输出的传函为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
峰值电流模式的电流内环,本质上是一种数据采集系统,功率级传函由两部分Hp(s)和Hh(s)串联组成,其中
采用NCP1015实现反激变换器设计
Hh(s)为电流环电流采样形成的二阶采样环节(由Ray Ridley 提出):
采用NCP1015实现反激变换器设计
其中:
采用NCP1015实现反激变换器设计
上式中,PO 为输出总功率,k 为误差放大器输出信号到电流比较器输入的衰减系数,Vout1 为反馈主路输出电压,Rs 为初级侧检流电阻,D 为变换器的占空比,n 为初级线圈NP与主路反馈线圈Ns1 的匝比,m 为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率,Esr 为输出电容的等效串联电阻,Cout 是输出电容之和。
注意:CCM 模式反激变换器,从控制到输出的传函,由公式 40 可知,有一个右半平面零点,它在提升幅值的同时,带来了90°的相位衰减,这个零点不是我们想要的,设计时应保证带宽频率不超过右半平面零点频率的1/3;由公式 41 可知,如果不加斜坡补偿(ma=0),当占空比超过50%时,电流环震荡,表现为驱动大小波,即次谐波震荡。因此,设计CCM 模式反激变换器时,需加斜坡补偿。
对DCM 模式反激,控制到输出的传函为:
采用NCP1015实现反激变换器设计
其中:
采用NCP1015实现反激变换器设计
Vout1 为主路输出直流电压,k 为误差放大器输出信号到电流比较器输入的衰减系数,m为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率,Idspeak 为给定条件下初级峰值电流。
  • 开关电源
  • 拓扑
  • 反激变换器
    采用MPS 可变关断时间控制HFC0300实现激变换器的设计指南
    本应用说明介绍了采用MPS 可变关断时间控制HFC0300实现激变换器的设计指南,如图 1 所示。遵循本文的步骤,即可轻松设计具有可变关
    的头像 发表于 01-09 15:18 1117次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>MPS 可变关断时间控制<b class='flag-5'>器</b>HFC0300<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的设计指南
    高频高效不对称半桥激变换器的分析与优化设计
    电子发烧友网站提供《高频高效不对称半桥激变换器的分析与优化设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 14:36 6次下载
    不对称半桥(AHB)激变换器的分析与设计
    电子发烧友网站提供《不对称半桥(AHB)激变换器的分析与设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 14:57 15次下载
    RCD箝位激变换器的电路图设计
    加以抑制。由于 RCD 箝位电路比 LCD 箝位、有源箝位电路更简洁且易实现,因而 RCD 箝位激变换器在小功率变换场合更具有实用价值。将 RCD 箝位
    发表于 10-24 16:34 1次下载
    UCC38C42 25瓦自谐振复位正激变换器
    电子发烧友网站提供《UCC38C42 25瓦自谐振复位正激变换器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:21 5次下载
    UCC38C42 25瓦自谐振复位正<b class='flag-5'>激变换器</b>
    Flyback激变换器的定义和工作原理
    Flyback激变换器,又称为激式转换激变换器,是一种广泛应用于交流直流(AC/DC)
    的头像 发表于 09-12 11:30 2021次阅读
    Flyback激变换器在CCM模式的工作状态
    BuckBoost负压变换器最基本的电路结构如图1所示,如果把BuckBoost负压变换器功率MOSFET管和二极管移动到下面,电路工作状态和放在上面完全一样。
    的头像 发表于 09-12 10:28 1037次阅读
    Flyback<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>在CCM模式的工作状态
    负阻抗变换器如何实现负阻变换
    负阻抗变换器(NIC, Negative Impedance Converters)实现负阻变换的过程主要基于有源电路元件(如运算放大器、晶体管等)的放大和反馈机制。以下是负阻抗变换器
    的头像 发表于 08-28 15:09 740次阅读
    双管正激式变换器相比其他变换器的作用
    激式变换器由两个全桥变换器组成,分别连接在输入侧和输出侧。每个全桥变换器由四个开关器件组成,通常采用IGBT或MOSFET。在正常工作状态下,两个全桥
    的头像 发表于 08-28 14:21 900次阅读
    单端正激式变换器和单端激式变换器有区别吗
    1. 引言 在电力电子领域,变换器是一种将一种电能形式转换为另一种电能形式的装置。单端正激式变换器和单端激式变换器是两种常见的直流-直流(DC-DC)
    的头像 发表于 08-02 15:32 1080次阅读
    激变换器的结构和工作原理
    激变换器(Flyback Converter),也称为激式转换激式变换器,是一种广泛应
    的头像 发表于 07-29 17:29 3784次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的结构和工作原理
    降低激变换器输出电压纹波的方法
    激变换器(Flyback Converter)是一种常见的直流-直流(DC-DC)变换器,广泛应用于电源适配器、LED驱动、通信设备等领域。然而,
    的头像 发表于 07-29 14:21 1327次阅读
    高效能激变换器解决方案
    随着电子系统应用领域的不断扩展,低功耗设计需求激增。为满足可靠和高效的电力转换在各种电子系统中的需求日益增长,尤其是实现低功耗规格的不断扩展的应用领域。Bourns 拥有广泛的磁性元件定制能力,其中激变压器技术独树一帜。Bou
    的头像 发表于 07-23 11:11 450次阅读
    高效能<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>解决方案
    带1.1-A开关和集成LDO 同步SEPIC和激变换器TPS6113x数据表
    电子发烧友网站提供《带1.1-A开关和集成LDO 同步SEPIC和激变换器TPS6113x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:53 0次下载
    带1.1-A开关和集成LDO 同步SEPIC和<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>TPS6113x数据表
    基于MP6004的激式变换器设计步骤
    激式变换器的基本组成元件与大多数其他开关变换器拓扑相同,唯一的不同是它采用了耦合电感,它将变换器
    发表于 03-07 10:13 810次阅读
    基于MP6004的<b class='flag-5'>反</b>激式<b class='flag-5'>变换器</b>设计步骤
