89C52来做定时记数器程序,51定时程序
关键字:89c52,定时程序
#include "reg51.h"
sbit DsDat=0x94; /*定义数据位输入给74ALS164数据位就是从P14出去的*/
sbit DsClk=0x95; /*定义脉冲信号给164,脉冲信号是从P15出去的*/
sbit Gw=0x90; /*定义个位定形P10*/
sbit Sw=0x91; /*定义十位P11*/
sbit Bw=0x92; /*定义百位P12*/
sbit Qw=0x93; /*定义千位P13*/
sbit sw1=P3^2; //启动计时器按钮
sbit sw2=P3^3; //结束按钮
sbit sw3=P3^4; //查看按钮总分钟按钮
#include "reg51.h"
功能:对应0--9显示码.
unsigned char code Led_Show[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};//{0x50,0xf5,0x68,0x4a,0x47,0xc2,0xc0,0x5b,0x40,0x42,0x41,0xc4,0xf0,0x4c,0xe0,0xe1,0xff};
unsigned int ms=0;//1000MS为1S作为中间变量
unsigned char ss=0;//作为秒的中间变量
static unsigned int nn=0;//分的中间变量
static unsigned int all_nn=0;//总的时间分钟
unsigned int ms1=0;//定时器1 MS的中间变量
unsigned int ss1=0;//定时器1 秒的中间变量
static unsigned char alltime_show=0;//显示总分钟的标示
static unsigned char time_shong=0;//
功能:1MS延时子程序
void Delay_xMs(unsigned int x)
unsigned int i,j;
for( i =0;i < x;i++ )
for( j =0;j<500;j++ );
功能:数码管显示子程序
void Hc164(unsigned char temp )
{//temp是要显示的定符
unsigned char i,temp1;
temp1 = Led_Show[temp];
for(i = 0;i < 8;i++ )
// DsClk = 0;/*先不给脉冲给164*/
if( temp1 & 0x80 )
DsDat = 1;/*数据不传输*/
else
DsDat= 0;/*一个位的数据传输*/
DsClk = 1;/*给脉冲给164*/
temp1 <<=1;
/*to BCD控制 个十百千 位*/
void toBCD(unsigned int y1)
unsigned char x1,x2,x3,x4,y2,y3,y4;
x1=y1/1000;/*显示千位*/
if(y1<1000)
else
Hc164(x1);
Qw=0;
Delay_xMs(1);
Qw=1;
y2=y1%1000;
x2=y2/100;
if (y1<100)
else
Hc164(x2);/*显示百位*/
Bw=0;
Delay_xMs(1);
Bw=1;
功能:数码管显示子程序
{//temp是要显示的定符
if( temp1 & 0x80 )
DsDat = 1;/*数据不传输*/
else
temp1 <<=1;
/*to BCD控制 个十百千 位*/
x1=y1/1000;/*显示千位*/
if(y1<1000)
else
Hc164(x1);
Qw=0;
Delay_xMs(1);
Qw=1;
y2=y1%1000;
x2=y2/100;
if (y1<100)
else
Hc164(x2);/*显示百位*/
Bw=0;
Delay_xMs(1);
Bw=1;
y3=y2%100;
x3=y3/10;
if(y1<10)
else
Hc164(x3);/*显示十位*/
Sw=0;
Delay_xMs(1);
Sw=1;
x3=y3/10;
if(y1<10)
else
Hc164(x3);/*显示十位*/
Sw=0;
Delay_xMs(1);
Sw=1;
y4=y3%10;
x4=y4;
Hc164(x4);/*显示个位*/
Gw=0;
Delay_xMs(1);
Gw=1;
x4=y4;
Hc164(x4);/*显示个位*/
Gw=0;
Delay_xMs(1);
Gw=1;
定时器0的初始化工作设为1MS中断一次
void T0_first(void)
TMOD=0x01;//定时器0工作方式1
TH0=0xFC;
TL0=0x66;
EA=1;//CPU启动
ET0=1;//T/C0开中断
TR0=1;//启动记数
定时器T0关中断
void T0_out(void)
EA=0;//CPU关中断
ET0=0;//T/C0关中断
TR0=0;//关记数器
中断函数1MS中断一次
void timer0(void)interrupt 1 using 1
TH0=0xFC;
TL0=0x66;
ms=ms+1;
if (ms==1000)//够了1S
ms=0;
ss=ss+1;
if (ss==60)//够了1分了,
ss=0;
nn=nn+1;//分钟加1
all_nn=all_nn+1;//总的时间分钟加1
if(nn==9999)
nn=0;
if (all_nn==9999)
all_nn=0;
定时器0的初始化工作设为1MS中断一次
void T0_first(void)
TH0=0xFC;
TL0=0x66;
EA=1;//CPU启动
ET0=1;//T/C0开中断
TR0=1;//启动记数
定时器T0关中断
void T0_out(void)
EA=0;//CPU关中断
ET0=0;//T/C0关中断
TR0=0;//关记数器
中断函数1MS中断一次
TH0=0xFC;
TL0=0x66;
ms=ms+1;
if (ms==1000)//够了1S
ms=0;
ss=ss+1;
if (ss==60)//够了1分了,
ss=0;
nn=nn+1;//分钟加1
if(nn==9999)
nn=0;
if (all_nn==9999)
all_nn=0;
定时器1的初始化工作设为1MS中断一次
定时器1的初始化工作设为1MS中断一次
void T1_first(void)
TMOD=0x10;//定时器1工作方式1
TH1=0xFC;
TL1=0x66;
EA=1;//CPU启动
ET1=1;//T/C1开中断
TR1=1;//启动记数
TH1=0xFC;
TL1=0x66;
EA=1;//CPU启动
ET1=1;//T/C1开中断
TR1=1;//启动记数
定时器T1关中断
定时器T1关中断
void T1_out(void)
EA=0;//CPU关中断
ET1=0;//T/C1关中断
TR1=0;//关记数器
EA=0;//CPU关中断
ET1=0;//T/C1关中断
TR1=0;//关记数器
中断函数1MS中断一次
中断函数1MS中断一次
void timer1(void)interrupt 3 using 3
TH1=0xFC;//重裁定时器1
TL1=0x66;
ms1=ms1+1;
if (ms1==1000)//够了1S
ms1=0;
ss1=ss1+1;
if(ss1>=4)
//if (time_shong==1)//这说明先前已经有启动按钮按下
alltime_show=time_shong;
T1_out();//停此定时器1
//EA=1;//CPU开中?
if (alltime_show==1)
T0_first();//重切缕?
TH1=0xFC;//重裁定时器1
TL1=0x66;
ms1=ms1+1;
ms1=0;
ss1=ss1+1;
if(ss1>=4)
T1_out();//停此定时器1
//EA=1;//CPU开中?
T0_first();//重切缕?
主程序
功能:在数码管上在数码管上显示出启动的总时间,以分钟为单位,如果要查总运行时间请按第三个按钮,如果要停止当前运行状态,请按第二个按钮,如果要启动,请按第一个按钮
void main()
while(1)
void main()
while(1)
if (sw1==0)
alltime_show=1;
ms=0;//中间变量MS清零
ss=0;//中间变量ss清零
nn=1;//中间变量分清零
T0_first();//初始化定时器0
if(sw2==0)
alltime_show=2;
ms=0;//中间变量MS清零
ss=0;//中间变量ss清零
nn=0;//中间变量分清零
if(sw3==0){
alltime_show=1;
ms=0;//中间变量MS清零
ss=0;//中间变量ss清零
nn=1;//中间变量分清零
if(sw2==0)
alltime_show=2;
ms=0;//中间变量MS清零
ss=0;//中间变量ss清零
nn=0;//中间变量分清零
if (alltime_show!=3)//如果在查看总分钟以前开始按钮被按下时,
time_shong=alltime_show;//先保存下来以后有用,
alltime_show=3;
T1_first();//启动定时器1
switch(alltime_show)
case 1://启动记时器
toBCD(nn);//在数码管上显示
break;
case 2:
T0_out();//关闭T/C0定时器中断
toBCD(nn);//在数码管上显示
break;
case 3:
toBCD(all_nn);//显示出总分
break;
if (alltime_show==0)
//if (time_go==0&&time_out==0&&alltime_show==0)
toBCD(0);//一开始就显示0;
举报投诉
51单片机定时器定时1秒程序流水灯结果分析
51单片机是一种广泛应用的嵌入式微控制器,具有高性能、低功耗、易扩展等优势。在实际应用中,定时器常用于定时操作,如控制程序运行时间、生成精确
用89C52单片机在INT0上接TRCT5000来计数,不管怎么弄数值都不会超过248是为什么?
小弟用89C52单片机在INT0上接了个TRCT5000来计数,测量电机转速,但不管怎么弄数值都不会超过248,有没有大侠遇到过这样的情况
发表于 11-06 07:15
关于AT89c52测脉冲信号占空比问题?
麻烦各位高人给一些质点。
现在有一占空比变化的脉冲信号,周期是1ms,能否用AT89c52的定时器求出改占空比的变化曲线?
先说一下我个人的想法,大家帮忙看看能不能成功?
把信号直接加到一个I/O
发表于 10-26 08:20
如何把程序通过烧写器加到at89c51单片机上?
谁知道要把程序通过烧写器加到at89c51单片机上,那么at89c51的电路该怎么连接才能把这个程序加进去,求高人指点,感激不尽
发表于 10-26 06:54
AT89C52怎么选择外部存储器?
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52
发表于 10-26 06:11
c51中定时器工作时如何使用T0脚输入脉冲信号?
c51中定时器工作时如何使用T0脚输入脉冲信号? 嵌入式系统中,定时器是一种常用的设备,可以实现各种时间控制功能,如计时、计数、产生中断等。8051单片机中有两个定时器:T0和T1,其
关于C51单片机定时器赋初值问题求解
用89C52单片机,做一个LED灯闪烁的效果,亮一秒灭一秒
现在在给定时器的TH0和TL0赋初值上卡住了
看教程说,TL0初值为0,TH0初值为0xB8,
一个机器周期等于12个时钟周期,晶振为
发表于 10-25 06:06
基于51单片机的路灯自动开关控制仿真设计
需注意仿真中51单片机芯片是通用的,AT89C51,AT89C52都是51单片机的具体型号,内核是兼容的。相同的原理图里,无论stc还是at都一样,引脚功能都是一样的,
基于51单片机的可调频率幅值的波形信号发生器设计
需注意仿真中51单片机芯片是兼容的,AT89C51,AT89C52是51单片机的具体型号,内核是一样的。相同的原理图里,无论stc还是at都一样,引脚功能都是一样的,
51单片机定时器和中断的介绍
最近在学习51单片机,学到了定时器这块,由于自己的基础不太扎实,在这方面花了很多时间,这里通过对定时器和中断的介绍,用简易时钟这个例子来对学习的内容进行加深巩固,把自己的经验分享给大家,希望对大家能
