七大主板故障排除方法
电子设计 来源:xx 2019-01-26 07:06 次阅读
主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。下面列举的维修方法各有优势和局限性,往往结合使用。
1.清洁法
可用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良。可用橡皮擦去表面氧化层,重新插接。
2.观察法
反复查看待修的板子,看各插头、插座是否歪斜,电阻电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间。遇到有疑问的地方,可以借助万用表量一下。触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试。3.电阻、电压测量法
为防止出现意外,在加电之前应测量一下主板上电源+5V与地(GND)之间的电阻值。最简捷的方法是测芯片的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻一般应为300Ω,最低也不应低于100Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明有短路发生,应检查短的原因。产生这类现象的原因有以下几种:
(1)系统板上有被击穿的芯片。一般说此类故障较难排除。例如TTL芯片(LS系列)的+5V连在一起,可吸去+5V引脚上的焊锡,使其悬浮,逐个测量,从而找出故障片子。如果采用割线的方法,势必会影响主板的寿命。
(2)板子上有损坏的电阻电容。
(3)板子上存有导电杂物。
当排除短路故障后,插上所有的I/O卡,测量+5V,+12V与地是否短路。特别是+12V与周围信号是否相碰。当手头上有一块好的同样型号的主板时,也可以用测量电阻值的方法测板上的疑点,通过对比,可以较快地发现芯片故障所在。
当上述步骤均未见效时,可以将电源插上加电测量。一般测电源的+5V和+12V。当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线或拔下某些芯片再测电压。当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片就是故障所在。
4.拔插交换法
主机系统产生故障的原因很多,例如主板自身故障或I/O总线上的各种插卡故障均可导致系统运行不正常。采用拔插维修法是确定故障在主板或I/O设备的简捷方法。该方法就是关机将插件板逐块拔出,每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后主板运行正常,那么故障原因就是该插件板故障或相应I/O总线插槽及负载电路故障。若拔出所有插件板后系统启动仍不正常,则故障很可能就在主板上。采用交换法实质上就是将同型号插件板,总线方式一致、功能相同的插件板或同型号芯片相互交换,根据故障现象的变化情况判断故障所在。此法多用于易拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。
5.静态、动态测量分析法
(1)静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,由电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平来分析判断故障原因。
(2)动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程中用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,判断故障部位。
6.先简单后复杂并结合组成原理的判断法
随着大规模集成电路的广泛应用,主板上的控制逻辑集成度越来越高,其逻辑正确性越来越难以通过测量来判断。可采用先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,后将故障集中在逻辑关系难以判断的大规模集成电路芯片。
7.软件诊断法
通过随机诊断程序、专用维修诊断卡及根据各种技术参数(如接口地址),自编专用诊断程序来辅助硬件维修可达到事半功倍之效。程序测试法的原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态来识别故障部位。此法往往用于检查各种接口电路故障及具有地址参数的各种电路。但此法应用的前提是CPU及基总线运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于I/O总线插槽上的诊断卡等。编写的诊断程序要严格、全面有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够对偶发故障进行反复测试及能显示记录出错情况。
  • 主板
    cpu故障现象及排除方法
    启动了,然后再按Del键进入CMOS重新设置CPU的频率。  还有一种情况是当CPU针脚与主板的插槽接触不良时,也会造成无法启动的故障。这时就需要重点检查CPU针脚有无被氧化、松动的现象。这种故障相当少,因此如果通过以上
    发表于 06-16 13:16
    排除电脑主板故障一般步骤
    排除电脑主板故障一般步骤 主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。下
    发表于 05-22 08:51
    电脑常见故障排除方法
    一种情况是当CPU针脚与主板的插槽接触不良时,也会造成无法启动的故障。这时就需要重点检查CPU针脚有无被氧化、松动的现象。这种故障相当少,因此如果通过以上方法无法
    发表于 03-30 14:38
    主板故障的简单判断方法
    主板故障的简单判断方法  主板是负责连接电脑配件的桥梁,其工作的稳定性直接影响着电脑能否正常运行。由于它所集成的组件和电路多而复杂,因此产生故障
    发表于 02-26 15:52
    《提高测量精度的七大技巧》
    偶然间在其他网站上看到的《提高测量精度的七大技巧》资源包,觉得还不错,挺有用的,大家可以去看看!资源包将讨论提高测量精度的七大技巧,涉及传感器技术,隔离屏蔽技术,硬件指标考量,后端信号处理等
    发表于 08-05 18:00
    电路故障排除的常用方法
    和接触不良等情况。若未发现问题,则可通电检查电路有无打火、冒烟、元器件过热、焦臭味等现象,此时注意力一定要集中,一旦发现异常现象,应马上关断电源并记住故障点,并对故障进行及时排除。常用的故障
    发表于 09-04 16:11
    深圳电主轴维修中常见的故障排除方法
    电主轴时主轴常见的故障排除方法有那些呢?请看下面:故障现象一:开机后电主轴不运转故障原因 :1、变频电源无输出电压参数设定错误
    发表于 06-23 09:36
    电脑开机无显示故障排除方法
    电脑开机无显示故障排除方法。(无报警声)第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。第2步:如果
    发表于 09-08 06:50
    豪华客车故障分析与排除方法
    通过对新购客车的三例故障诊断、分析, 提出被实践证明是行之有效的解决方案和排除方法。关键词: 客车; 故障; 分析; 排除Abstract:
    发表于 07-27 14:37 20次下载
    奔4主板常见故障排除方法
    奔4主板常见故障排除方法 故障现象1 在一块蓝科翰威LH-8ICX Pro P4级主板上安装
    发表于 05-21 12:06 1188次阅读
    HPLC故障排除方法
     HPLC故障排除方法
    发表于 12-25 16:36 1128次阅读
    主板故障七大排除方法
    发表于 11-26 11:21 3627次阅读
    电磁炉故障判别方法_电磁炉七大常见故障与维修方法
    本文首先介绍了电磁炉的原理与特点,其次介绍了电磁炉内部结构与电磁炉故障的判断技巧,最后详细介绍了电磁炉七大常见故障及维修方法及四种品牌电磁炉的故障
    发表于 05-22 08:47 22.5w次阅读
    电磁炉<b class='flag-5'>故障</b>判别<b class='flag-5'>方法</b>_电磁炉<b class='flag-5'>七大</b>常见<b class='flag-5'>故障</b>与维修<b class='flag-5'>方法</b>
    磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法
    磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障
    的头像 发表于 04-10 17:15 2188次阅读
    VLAN 故障排除方法
    VLAN(虚拟局域网)故障排除是确保网络稳定性和性能的关键任务。以下是一些常见的VLAN故障排除方法: 一、基本步骤
    的头像 发表于 11-19 09:38 435次阅读
