奥林巴斯数码相机快门线制作,The camera shutter release
关键字:相机快门线
作 者:刘汉明 杨 丹
有一定摄影经验的人都知道,摄影器材曝光时的振动对成像的危害是巨大的,它可导致画面不同程度的模糊,严重者则使照片毫无使用价值。特别是长时间曝光、远焦拍摄、微距摄影等场合,这种现象尤其严重。虽然三脚架的使用可消除由于手持相机所引起的抖动,但无法消除按压快门所导致的抖动,为此,人们发明了快门线,它彻底消除了因肢体与摄影器材接触而引起的器材抖晃,保证了摄影质量。
数码相机的快门线与机械相机的有着本质的不同,机械相机快门线是通过钢丝绳把按压动作直接传递到相机快门按钮,而数码相机快门线只是个特制的按钮开关,是通过电缆把按钮动作传递到相机接口,由相机程序控制快门动作。一般来说,不同厂家生产的数码相机,它们的快门线是不通用的。正是这种不通用的特性,导致数码相机的快门线价格奇高,如原装Olympus(奥林巴斯)的RM-UC1 快门线高达300~400元,即使仿品,其价格也要近百元。虽然数码相机快门线的结构相当简单,但由于数码相机厂商未公开快门接口参数,为爱好者自制快门线带来了不小的难题。
在各种数码相机的快门接口中,Olympus相机与其他厂商产品的区别较大,它的相机快门接口不是专用的,不仅可连接快门线,而且可连接视频线、数据线等。我们曾试图检索有关该品牌数码相机快门接口资料,但未能找到,为此我们利用自己的 Olympus相机,经多次试验,成功地制作了一根Olympus 数码相机快门线,其功能与Olympus的RM-UC1 相同,支持单张拍摄、连续拍摄和B门,还支持“半按”对焦、测光,适用的机型有E-P1,E-30,E-520,E-510,E-450,E-420,E-410,E-400,SP-590 UZ,SP-570 UZ,SP-565 UZ,SP-550 UZ,SP-510 UZ 等几乎所有奥林巴斯数码相机。
一、电路原理
电路如图1所示。P1为一特殊的2×6个引脚的 Mini USB 公头,S1是B门开关,S2、S3组成双程按钮快门开关。各开关的功能如下 :
●当相机处于 B门状态,S1则相当于“B门”,接通S1使相机对焦并打开快门,切断S1则关闭快门,达到长时间曝光的目的。如果相机处于正常拍摄状态,S1则相当于相机快门的“全按”,S1的接通会使相机对焦并立刻释放快门。事实上,在正常拍摄状态,S1没有实用价值,因为在相机释放快门之前,对焦动作通常还没有完成。
●单独按 S2,只是把相机从休眠状态(即液晶显示屏关闭状态)唤醒,而不引起任何其他动作。
● S3相当于相机快门的“半按”,将引起自动测光并对焦。
●若S2和S3同时按下等同于S1接通。但如果先按S3,则相机对焦(相当于“半按”对焦),对焦完成后,在不释放S3的同时按下S2,相机将释放快门(相当于“全按”拍摄)。
二、元器件准备
由于Mini USB 插头P1结构的特殊性,导致此元件不易购得,我们是从购买相机时其所附的视频传输线中拆得。S1采用双刀双掷滑动开关或自锁开关;S2、S3为微动按钮开关,可从报废的鼠标中取得。为保证良好手感和方便收纳,电缆要足够柔软,大部分的耳机线或USB延长线均可胜任。快门线手柄采用外观、大小合适的塑料盒,我们使用的是塑料小药瓶。其中,两个微动开关(S2、S3)用于制作双程按钮开关。
三、制作
1.P1引脚识别
P1 引脚的识别方法与普通Mini USB 公头类似,面对插头P1,带倒角的边向上,其引脚编号是:上排引脚从左至右分别是1-6脚,下排从右向左分别是 7-12脚,如图2所示。
2.双程按钮开关制作
图 1中,S2、S3组成双程开关。双程开关是一种带有两个微动按钮开关的特种开关,见图3。此类按钮开关应用并不广泛,与P1一样,难于购得。所谓“双程”,就是“半按”时两个微动开关中的一个接通,再继续按下(即“全按”),另一个微动开关也接通。这种“双程”特性,正好符合数码相机快门按钮的“半按”测光并对焦、“全按”拍摄的要求。
双程开关制作的关键是如何实现“半按”,我们的实现原理如图4所 示。先把S2、S3并排焊在敷铜板上,并在它们的右侧焊一根弹簧。之后,剪一块大小合适的薄铁板,在铁板的左侧钻一个直径1mm的小孔,右侧焊在弹簧的上端,并把一枚大头针穿过铁板左侧的小孔焊在敷铜板上。这样,一个“双程开关”制作完成。当我们按压薄铁板时,由于弹簧的阻尼作用,会使S3先接通(即“半按”),继续用力,克服弹簧的阻力,S2即被接通(即“全按”)。
最后,在自制双程开关的薄铁板上粘接一个按钮帽,并根据图1焊接好所有元件。需要注意的是,电缆的P1端的接地是焊接在插头P1的金属壳上。焊接完成后,把S1~S3安装在作为快门手柄的小药瓶内。经检查无误后,你就可以使用自制的快门线享受摄影的乐趣了。
举报投诉
EE-181:通过外部存储器总线将ADSP-BF535 Blackfin处理器与单芯片CIF数码相机OV6630连接
电子发烧友网站提供《EE-181:通过外部存储器总线将ADSP-BF535 Blackfin处理器与单芯片CIF数码相机OV6630连接.pdf》资料免费下载
发表于 01-05 09:49
•0次下载
防水防腐,高速配置!YU系列USB&Type-C连接器助力工业相机高清数据传输
以及可靠性的考量,工业相机基本都是选用工业级数据连接器。YU系列USB&Type-C工业级连接器新品用于工业相机工业相机是有别于消费级数码相机的一类特定的
51camera 2024产品型录-工业相机、工业镜头、光源
51camera 2024产品型录涵盖了工业相机、工业镜头、光源、采集卡、工控机、线缆等视觉器件产品型号。
发表于 10-18 16:31
•0次下载
VSP2232适用于数码相机的完整混合信号处理IC数据表
电子发烧友网站提供《VSP2232适用于数码相机的完整混合信号处理IC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-22 11:32
•0次下载
51camera | 2024上海机器视觉展圆满结束
朋友对51camera的信任与支持。盛况回顾/REVIEW静态展品51camera携众多经典静态产品亮相现场,Dalsa的5G工业相机,FLIR的Forge5G相机
良辰美景,你需要一款复古风格的树莓派相机!
,但如果带一个自制的相机会不会更有意思一点?
今天就来分享一个GitHub上开源的复古风格树莓派相机项目。
材料清单
树莓派Zero W + microSD卡
树莓派高清摄像头模组
16毫米1万像素长
发表于 07-01 11:14
富士研发中画幅数码相机,2025年或将面市,镜头无法更换
据了解,富士现有的X100系列无反相机采用了不可更换镜头的设计,搭配Fujinon 23mm F2.0 II镜头(等效全画幅35mm规格)。因此,推测未来的中画幅无反相机或将遵循这一模式,同样配置等效全画幅35mm的镜头。
用于数码相机的全集成8通道DC/DC转换器TPS65530数据表
电子发烧友网站提供《用于数码相机的全集成8通道DC/DC转换器TPS65530数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-05 15:15
•0次下载
工业相机相关知识科普
白平衡,顾名思义,即白色的平衡。由于人眼的适应性,在不同色温下,都能准确判断出白色,但是相机在不同色温的光源下,图像会出现偏色,与人眼看到的颜色不一致,因此需要进行白平衡处理。在数码相机中,往往有ISP,这里面会做AWB(自动白平衡)处理。
