使用网卡芯片RTL8139改制AT89C51编程器,Using RTL8139 to make a programmer for AT89C51
关键字:RTL8139,AT89C51,编程器电路
想玩89C51,但没有编程器,于是便想自制编程器,找了很多自制的资料,大多都是使用89C51做控制逻辑,需要有编程器才能制作,电路一般也比较复杂(最ez的也要30个元件),再看看不需要编程器的,一看我就放弃,太复杂了,我手头甚至连一块74LS373那样的锁存器都没有一块,可用到的元件又没多少。
天无绝人之路,充分利用计算机硬件软件,作出了这款编程器,所有的数据地址和控制信号线都需要由计算机提供,我借来一块rtl8139网卡(非常常见的PCI百兆网卡,一块新的rtl8139C才40元,如果有,更是这样省了不少米)引用它的EEPROM的地址线和数据线,因为rtl8139的EEPROM地址线和数据线是由一个32位寄存器提供,一次操作必须锁存所有的地址线数据线和控制线,因此不适合于提供89C51烧写所需的编程信号线,只用它来锁存地址和数据线,编程需要的控制线由EPP(SPP)并口提供,下面是电路原理图。
rtl8139的EEPROM插座一般分两种,28针和32针的,28针的针脚定义与27C512相同,32针的与29C010相同,你需要引出它的地址线和数据线A0~A7接P1.0~P1.7, A8~A11接P2.0~P2.3,Q0~Q7接P0.0~P0.7,(我是用硬盘排线和28针集成块插座制作的插座做成连接器将其连出)EPP并口D0提供读写信号,D1提供编程脉冲,D2控制变成电压,Q1,Q2,R1,R2,R3为编程电压电路,12V电源用PC机内部电源提供(测一下最好能在12.5V~13V)ACK(并口pin10)接P3.4,反映烧写状态,为了防止误操作,S1为H时为擦除芯片和加密,L时为读写,电路简单,相信很容易看懂,印刷电路板的土我就不给出,我使用的是实验板做成的,样子非常丑。
然后是对EPP并口和rtl8139的编程。LPT1 EPP并口的数据口地之一般为0x378,控制rtl8139的EEPROM的寄存器地址为卡的I/O基地址+0xD4,下表为该寄存器的定义
(Offset 00D4h-00D7h, R/W)
位
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 AD8139低噪声、轨到轨差分ADC驱动器技术手册AD8139是一款超低噪声、高性能差分放大器,提供轨到轨输出。它具有低噪声、高SFDR和宽带宽特性,因而成为驱动最高18位分辨率ADC的理想之选。AD8139应用简便,内部共模反馈架构允许通过在一个
![]() 求解答!用STC89C51系列数字秒表实验室学51单片机,用STC89C51系列,作业太难了,求佬给源代码帮助一下谢谢
1.通过定时器,8位数码管,8个独立按键完成1000秒以内的数字秒表,最小分辨0.1秒,设置启动计秒键,暂停计秒键
发表于 12-08 16:48
基于51单片机的7人多数投票表决器设计基于51单片机的7人多数投票表决器设计 ( proteus仿真+程序+设计报告+讲解视频) 仿真图proteus8.16(有低版本) 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:
![]() RTL8187L和802.11n和更广的信号覆盖范围。而RTL8187L则是由瑞昱(Realtek)公司生产的一款无线网卡芯片,主要用于接收802.11b/g信号,因其高灵敏度和兼容性而广泛使用。具体介绍如下:
网络标准与芯
发表于 08-24 14:23
aP89W24 USB语音芯片烧录器中文手册(42秒OTP芯片)、aP89021(21秒OTP芯片)和aP89010(10秒OTP芯片) ap89085 ap89170 ap89341 AP89W24USB是该开发系统的一
发表于 08-08 14:41
•2次下载
S8139按键触发计时IC中文手册S8139系列是一款按键触发计时IC。延时自动关闭,延时过程可手动关闭。上电OFF=H;触发输出低电平有效。KEY上升沿触发有效。按一下,TIME=L,计时结束后自动熄灭。在计时期间内再按一下,会
发表于 07-24 11:46
•0次下载
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,跪求大神解决解决了
第一个图是AT89C51第二个图是自己画的元件
发表于 07-16 14:54
ESP32连接RTL8201F芯片,网速自动协商失败,无法通信怎么解决?使用ESP32-S模组通过RMII接口和RTL8201F(QFN32封装)进行通信,使用IDF编程环境自带的examplesethernetbasic 例程进行测试,
在配置环境中将芯片选择
发表于 07-01 08:24
基于树莓派5的RTL仿真体验 or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
zhaomeijing@raspberrypi5:~/workspace/13_rtl_sim/wave_rtl$
2.仿真测试
安装完所需
发表于 04-30 17:35
基于单片机AT89C51的数字电压表仿真实现,原理图,论文,源码概述
本设计是基于Atmel 51单片机开发平台和自动控制原理的基础上实现的一种数字电压表系统。
该系统采用AT89C51单片机作为控制核心,以ADC0809为模数转换芯片,实现量程0到5V的被测电压
发表于 04-03 20:16
毕设,51单片机的自动售货计设计与实现(C程序+硬件+论文)概述
本文设计了一款以AT89C51单片机为核心的自动售货机系统,并且着重详细地介绍了自动售货机的整体系统设计方案、硬件选择基础、软件使用方法及技巧。
以AT89C51作为CPU处理单元连接各个
发表于 03-29 18:35
