单片机6位数字钟,digital clock
关键字:单片机6位数字钟
51单片机作的电子钟程序在很多地方已经有了介绍, 对于单片机学习者而言这个程序基本上是一道门槛,掌握了电子钟程序, 基本上可以说51单片机就掌握了80%。常见的电子钟程序由显示部分, 计算部分, 时钟调整部分构成。
时钟的基本显示原理:时钟开始显示为0时0分0秒,也就是数码管显示000000,然后每秒秒位加1 ,到9后,10秒位加1,秒位回0。10秒位到5后,即59秒 ,分钟加1,10秒位回0。依次类推,时钟最大的显示值为23小时59分59秒。这里只要确定了1秒的定时时间, 其他位均以此为基准往上累加。
开始程序定义了秒, 十秒, 分, 十分,小时, 十小时,共6位的寄存器, 分别存在30h,31h,32h,33h,34h,35h单元,便于程序以后调用和理解。
6个数码管分别显示时、分、秒,一个功能键,可以切换调整时分秒、增加数值、熄灭节电等功能全部集一键。
电路原理图: (仅供参考,改进板不另通知)
;; 中断入口程序 ;; (仅供参考)
ORG 0000H ;程序执行开始地址
LJMP START ;跳到标号START执行
ORG 0003H ;外中断0中断程序入口
RETI ;外中断0中断返回
ORG 000BH ;定时器T0中断程序入口
LJMP INTT0 ;跳至INTTO执行
ORG 0013H ;外中断1中断程序入口
RETI ;外中断1中断返回
ORG 001BH ;定时器T1中断程序入口
LJMP INTT1 ;跳至INTT1执行
ORG 0023H ;串行中断程序入口地址
RETI ;串行中断程序返回
;; 主 程 序 ;;
START: MOV R0,#70H ;清70H-7AH共11个内存单元
MOV R7,#0BH
;clr P3.7 ;
CLEARDISP: MOV @R0,#00H ;
INC R0 ;
DJNZ R7,CLEARDISP ;
MOV 20H,#00H ;清20H(标志用)
MOV 7AH,#0AH ;放入"熄灭符"数据
MOV TMOD,#11H ;设T0、T1为16位定时器
MOV TL0,#0B0H ;50MS定时初值(T0计时用)
MOV TH0,#3CH ;50MS定时初值
MOV TL1,#0B0H ;50MS定时初值(T1闪烁定时用)
MOV TH1,#3CH ;50MS定时初值
SETB EA ;总中断开放
SETB ET0 ;允许T0中断
SETB TR0 ;开启T0定时器
MOV R4,#14H ;1秒定时用初值(50MS×20)
START1: LCALL DISPLAY ;调用显示子程序
JNB P3.7,SETMM1 ;P3.7口为0时转时间调整程序
SJMP START1 ;P3.7口为1时跳回START1
SETMM1: LJMP SETMM ;转到时间调整程序SETMM
;; 1秒计时程序 ;;
;T0中断服务程序
INTT0: PUSH ACC ;累加器入栈保护
PUSH PSW ;状态字入栈保护
CLR ET0 ;关T0中断允许
CLR TR0 ;关闭定时器T0
MOV A,#0B7H ;中断响应时间同步修正
ADD A,TL0 ;低8位初值修正
MOV TL0,A ;重装初值(低8位修正值)
MOV A,#3CH ;高8位初值修正
ADDC A,TH0 ;
MOV TH0,A ;重装初值(高8位修正值)
SETB TR0 ;开启定时器T0
DJNZ R4, OUTT0 ;20次中断未到中断退出
ADDSS: MOV R4,#14H ;20次中断到(1秒)重赋初值
MOV R0,#71H ;指向秒计时单元(71H-72H)
ACALL ADD1 ;调用加1程序(加1秒操作)
MOV A,R3 ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDMM ;
ADDMM: JC OUTT0 ;小于60秒时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
MOV R0,#77H ;指向分计时单元(76H-77H)
ACALL ADD1 ;分计时单元加1分钟
MOV A,R3 ;分数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDHH ;
ADDHH: JC OUTT0 ;小于60分时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60分时分计时单元清0
MOV R0,#79H ;指向小时计时单(78H-79H)
ACALL ADD1 ;小时计时单元加1小时
MOV A,R3 ;时数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#24H,HOUR ;
HOUR: JC OUTT0 ;小于24小时中断退出
ACALL CLR0 ;大于或等于24小时小时计时单元清0
OUTT0: MOV 72H,76H ;中断退出时将分、时计时单元数据移
MOV 73H,77H ;入对应显示单元
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
POP PSW ;恢复状态字(出栈)
POP ACC ;恢复累加器
SETB ET0 ;开放T0中断
RETI ;中断返回
;; 闪动调时 程 序 ;;
;T1中断服务程序,用作时间调整时调整单元闪烁指示
INTT1: PUSH ACC ;中断现场保护
PUSH PSW ;
MOV TL1, #0B0H ;装定时器T1定时初值
MOV TH1, #3CH ;
DJNZ R2,INTT1OUT ;0.3秒未到退出中断(50MS中断6次)
MOV R2,#06H ;重装0.3秒定时用初值
CPL 02H ;0.3秒定时到对闪烁标志取反
JB 02H,FLASH1 ;02H位为1时显示单元"熄灭"
MOV 72H,76H ;02H位为0时正常显示
MOV 73H,77H ;
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
INTT1OUT: POP PSW ;恢复现场
POP ACC ;
RETI ;中断退出
FLASH1: JB 01H,FLASH2 ;01H位为1时,转小时熄灭控制
MOV 72H,7AH ;01H位为0时,"熄灭符"数据放入分
MOV 73H,7AH ;显示单元(72H-73H),将不显示分数据
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
AJMP INTT1OUT ;转中断退出
FLASH2: MOV 72H,76H ;01H位为1时,"熄灭符"数据放入小时
MOV 73H,77H ;显示单元(74H-75H),小时数据将不显示
MOV 74H,7AH ;
MOV 75H,7AH ;
;; 加1子 程 序 ;;
ADD1: MOV A,@R0 ;取当前计时单元数据到A
DEC R0 ;指向前一地址
SWAP A ;A中数据高四位与低四位交换
ORL A,@R0 ;前一地址中数据放入A中低四位
ADD A,#01H ;A加1操作
DA A ;十进制调整
MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;放回前一地址单元
MOV A,R3 ;取回R3中暂存数据
INC R0 ;指向当前地址单元
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;数据放入当削地址单元中
RET ;子程序返回
;; 清零程序 ;;
;; 时钟调整程序 ;;
;当调时按键按下时进入此程序
SETMM: cLR ET0 ;关定时器T0中断
CLR TR0 ;关闭定时器T0
LCALL DL1S ;调用1秒延时程序
JB P3.7,CLOSEDIS ;键按下时间小于1秒,关闭显示(省电)
MOV R2,#06H ;进入调时状态,赋闪烁定时初值
SETB ET1 ;允许T1中断
SETB TR1 ;开启定时器T1
SET2: JNB P3.7,SET1 ;P3.7口为0(键未释放),等待
SETB 00H ;键释放,分调整闪烁标志置1
SET4: JB P3.7,SET3 ;等待键按下
LCALL DL05S ;有键按下,延时0.5秒
JNB P3.7,SETHH ;按下时间大于0.5秒转调小时状态
MOV R0,#77H ;按下时间小于0.5秒加1分钟操作
LCALL ADD1 ;调用加1子程序
MOV A,R3 ;取调整单元数据
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,HHH ;调整单元数据与60比较
HHH: JC SET4 ;调整单元数据小于60转SET4循环
LCALL CLR0 ;调整单元数据大于或等于60时清0
CLR C ;清进位标志
AJMP SET4 ;跳转到SET4循环
CLOSEDIS: SETB ET0 ;省电(LED不显示)状态。开T0中断
SETB TR0 ;开启T0定时器(开时钟)
CLOSE: JB P3.7,CLOSE ;无按键按下,等待。
LCALL DISPLAY ;有键按下,调显示子程序延时削抖
JB P3.7,CLOSE ;是干扰返回CLOSE等待
WAITH: JNB P3.7,WAITH ;等待键释放
LJMP START1 ;返回主程序(LED数据显示亮)
SETHH: CLR 00H ;分闪烁标志清除(进入调小时状态)
SETHH1: JNB P3.7,SET5 ;等待键释放
SETB 01H ;小时调整标志置1
SET6: JB P3.7,SET7 ;等待按键按下
LCALL DL05S ;有键按下延时0.5秒
JNB P3.7,SETOUT ;按下时间大于0.5秒退出时间调整
MOV R0,#79H ;按下时间小于0.5秒加1小时操作
LCALL ADD1 ;调加1子程序
MOV A,R3 ;
CLR C ;
CJNE A,#24H,HOUU ;计时单元数据与24比较
HOUU: JC SET6 ;小于24转SET6循环
LCALL CLR0 ;大于或等于24时清0操作
AJMP SET6 ;跳转到SET6循环
SETOUT: JNB P3.7,SETOUT1 ;调时退出程序。等待键释放
LCALL DISPLAY ;延时削抖
JNB P3.7,SETOUT ;是抖动,返回SETOUT再等待
CLR 01H ;清调小时标志
CLR 00H ;清调分标志
CLR 02H ;清闪烁标志
CLR TR1 ;关闭定时器T1
CLR ET1 ;关定时器T1中断
SETB TR0 ;开启定时器T0
SETB ET0 ;开定时器T0中断(计时开始)
LJMP START1 ;跳回主程序
SET1: LCALL DISPLAY ;键释放等待时调用显示程序(调分)
AJMP SET2 ;防止键按下时无时钟显示
SET3: LCALL DISPLAY ;等待调分按键时时钟显示用
AJMP SET4
SET5: LCALL DISPLAY ;键释放等待时调用显示程序(调小时)
AJMP SETHH1 ;防止键按下时无时钟显示
SET7: LCALL DISPLAY ;等待调小时按键时时钟显示用
AJMP SET6
SETOUT1: LCALL DISPLAY ;退出时钟调整时键释放等待
AJMP SETOUT ;防止键按下时无时钟显示
;; 显示程序 ;;
;1MS延时程序,LED显示程序用
DL1MS: MOV R6,#14H
DL1: MOV R7,#19H
DL2: DJNZ R7,DL2
DJNZ R6,DL1
RET
;20MS延时程序,采用调用显示子程序以改善LED的显示闪烁现象
DS20MS: ACALL DISPLAY
ACALL DISPLAY
ACALL DISPLAY
RET
;延时程序,用作按键时间的长短判断
DL1S: LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DL05S: MOV R3,#20H ;8毫秒*32=0.196秒
DL05S1: LCALL DISPLAY
DJNZ R3,DL05S1
RET
END ;程序结束
;; 中断入口程序 ;; (仅供参考)
ORG 0000H ;程序执行开始地址
RETI ;外中断0中断返回
RETI ;外中断1中断返回
RETI ;串行中断程序返回
;; 主 程 序 ;;
MOV R7,#0BH
;clr P3.7 ;
INC R0 ;
DJNZ R7,CLEARDISP ;
SETB EA ;总中断开放
SETB ET0 ;允许T0中断
SETB TR0 ;开启T0定时器
;; 1秒计时程序 ;;
;T0中断服务程序
PUSH PSW ;状态字入栈保护
CLR ET0 ;关T0中断允许
CLR TR0 ;关闭定时器T0
ADD A,TL0 ;低8位初值修正
MOV A,#3CH ;高8位初值修正
ADDC A,TH0 ;
SETB TR0 ;开启定时器T0
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDMM ;
MOV A,R3 ;分数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#60H,ADDHH ;
MOV A,R3 ;时数据放入A
CLR C ;清进位标志
CJNE A,#24H,HOUR ;
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
POP PSW ;恢复状态字(出栈)
POP ACC ;恢复累加器
SETB ET0 ;开放T0中断
RETI ;中断返回
;; 闪动调时 程 序 ;;
PUSH PSW ;
MOV TH1, #3CH ;
MOV 73H,77H ;
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
POP ACC ;
RETI ;中断退出
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
MOV 74H,7AH ;
MOV 75H,7AH ;
;; 加1子 程 序 ;;
DEC R0 ;指向前一地址
ADD A,#01H ;A加1操作
DA A ;十进制调整
MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位变0
MOV @R0,A ;放回前一地址单元
MOV A,R3 ;取回R3中暂存数据
INC R0 ;指向当前地址单元
ANL A,#0FH ;高四位变0
RET ;子程序返回
;; 清零程序 ;;
;; 时钟调整程序 ;;
;当调时按键按下时进入此程序
CLR TR0 ;关闭定时器T0
SETB ET1 ;允许T1中断
SETB TR1 ;开启定时器T1
LCALL ADD1 ;调用加1子程序
MOV A,R3 ;取调整单元数据
CLR C ;清进位标志
CLR C ;清进位标志
SETB 01H ;小时调整标志置1
LCALL ADD1 ;调加1子程序
MOV A,R3 ;
CLR C ;
LCALL DISPLAY ;延时削抖
CLR 01H ;清调小时标志
CLR 00H ;清调分标志
CLR 02H ;清闪烁标志
CLR TR1 ;关闭定时器T1
CLR ET1 ;关定时器T1中断
SETB TR0 ;开启定时器T0
LJMP START1 ;跳回主程序
AJMP SET4
AJMP SET6
;; 显示程序 ;;
;1MS延时程序,LED显示程序用
DL1MS: MOV R6,#14H
DL1: MOV R7,#19H
DL2: DJNZ R7,DL2
DJNZ R6,DL1
RET
ACALL DISPLAY
ACALL DISPLAY
RET
;延时程序,用作按键时间的长短判断
DL1S: LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DJNZ R3,DL05S1
RET
END ;程序结束
举报投诉
基于51单片机的手动数字时钟
具体实现功能由51单片机+8位共阴数码管+独立按键构成。具体功能:(1)利用数码管显示时分秒,显示格式为“时-分-秒”;(2)利用6个按键控制时、分、秒,设定好后自动开始时钟显示;(3)设置秒复位
低功耗8位单片机:技术特性与应用前景!
不必要的能耗。
优化指令集:通过高效的指令集设计,减少执行任务所需的时钟周期,从而降低能耗。
2. 8位数据总线
8位单片机的数据总线宽度为8位,意味着它一次可以处理8
发表于 09-26 14:09
32位单片机的电路设计技巧分享!
众所周知,单片机是一块半导体芯片,可以进行算术处理并通过I/O和外围接口控制电路。英锐恩单片开发工程师介绍,“32位单片机”表示该单片机能够
发表于 09-25 11:21
8位单片机为何不会被高端单片机取代?
、SPI和I2C)。
(5)开发工具:有多种开发工具可用于8位单片机,包括集成开发环境(IDE)、编译器、调试器和编程工具。这些工具使基于单片机的系统编写、测试和调试代码变得更加容易。
发表于 09-24 16:51
用8位单片机,32位单片机就找英锐恩!
深圳市英锐恩科技有限公司创立于 2008 年,是一家从事单片机及模拟器件电路芯片应用、设计研发、销售一体的国家高新技术半导体企业。 英锐恩科技公司凭着自身在半导体电子行业MCU(8位单片机、32
基于51单片机数码管数字钟电路图及程序
本资源内容概要: 这是基于51单片机数码管数字钟电路图及程序设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。本资源适合人群
发表于 06-18 10:14
•0次下载
数字电路仿真软件单片机怎么用
数字电路仿真软件是一种用于模拟和测试数字电路设计的工具。其中,单片机仿真软件是一种专门针对单片机进行仿真的工具。这种软件能够提供一个类似真实硬件环境的仿真平台,让用户在计算机上进行
市面上很火的32位单片机—PY32F030单片机的产品特性介绍
PY32F030 系列单片机是采用了高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。
51单片机8位数码管显示学号程序编写思路
51单片机是一种非常经典的单片机型号,具有广泛的应用领域。我们可以利用51单片机的IO口来控制8位数码管的显示,实现学号的显示功能。下面提供的详细步骤: 第一步:硬件连接 首先,我们需
8051单片机和STM32单片机的编程环境对比
比较流行的单片机环境有keil和IAR,这两种环境可以覆盖市面上90%的单片机型号,而且都提供了函数库。根据单片机位数不同,这两个编程环境也有不同的版本。
发表于 12-25 10:01
•1349次阅读
