多路开关状态指示,Switch indicator
关键字:AT89S51,开关状态指示
1.实验任务
如图所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。
2.电路原理图
3.系统板上硬件连线
(2.把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上;
4.程序设计内容
(1.开关状态检测
对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的发光二极管指示,可以采用JBP1.X,REL或JNBP1.X,REL指令来完成;也可以一次性检测四路开关状态,然后让其指示,可以采用MOVA,P1指令一次把P1端口的状态全部读入,然后取高4位的状态来指示。
(2.输出控制
根据开关的状态,由发光二极管L1-L4来指示,我们可以用SETBP1.X和CLRP1.X指令来完成,也可以采用MOVP1,#1111XXXXB方法一次指示。
5.程序框图(略)
6.方法一(汇编源程序)
ORG 00H
START:MOV A,P1
ANL A,#0F0H
RR A
RR A
RR A
RR A
XOR A,#0F0H
MOV P1,A
SJMP START
END
7.方法一(C语言源程序)
#include
unsigned char temp;
void main(void)
while(1)
temp=P1>>4;
temp=temp | 0xf0;
P1=temp;
8.方法二(汇编源程序)
ORG 00H
START:JB P1.4,NEXT1
CLR P1.0
SJMP NEX1
NEXT1:SETB P1.0
NEX1:JB P1.5,NEXT2
CLR P1.1
SJMP NEX2
NEXT2:SETB P1.1
NEX2:JB P1.6,NEXT3
CLR P1.2
SJMP NEX3
NEXT3:SETB P1.2
NEX3:JB P1.7,NEXT4
CLR P1.3
SJMP NEX4
NEXT4:SETB P1.3
NEX4:SJMP START
END
9.方法二(C语言源程序)
#include
void main(void)
while(1)
if(P1_4==0)
P1_0=0;
else
P1_0=1;
if(P1_5==0)
P1_1=0;
else
P1_1=1;
if(P1_6==0)
P1_2=0;
else
P1_2=1;
if(P1_7==0)
P1_3=0;
else
P1_3=1;
举报投诉
CDCM7005 PLLVCO状态指示异常的原因?
,24MHz
参考时钟:100MHz
问题:六块板卡有两块的板卡的CDCM7005芯片,STATUS_VCO状态指示管脚,在低温-10度时,STATUS_VCO状态指示异常,锁定
发表于 11-12 07:58
二线磁性开关指示灯亮原理是什么
二线磁性开关指示灯亮原理是一个涉及到电磁学、电子学和机械学的复杂问题。 磁性开关的工作原理 磁性开关是一种利用磁场的变化来控制电路通断的开关
在连接电路时开关应处于什么状态
在连接电路时,开关应处于断开状态。这是因为在电路连接过程中,如果开关处于闭合状态,电路中可能会存在电流,这将增加连接电路时的危险性,同时也会影响电路的稳定性。 一、
请问模拟开关跟多路复用器有什么区别?
我想请问,模拟开关跟多路复用器有什么区别。比如单刀双掷开关,是不是就是2选1的多路选择器,只是模拟开关是1:2,AMUX是2:1?我理解的
发表于 08-12 08:16
TS3USB221A-Q1多路复用器/多路分解器开关数据表
电子发烧友网站提供《TS3USB221A-Q1多路复用器/多路分解器开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-10 09:16
•0次下载
安科瑞ASD320开关柜智能无线测温测控装置、开关状态显示仪
ASD系列开关柜无线测温装置具有一次回路模拟图及开关状态指示、高压带电显示、自动温湿度控制、人体感应自动照明、语音提示、电参数测量及RS485通讯接口等功能,集操作、显示于一体,直
TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器和多路分解器开关数据表
电子发烧友网站提供《TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器和多路分解器开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-29 11:25
•0次下载
TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器开关数据表
电子发烧友网站提供《TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-24 10:33
•0次下载
VL53L8CX TOF开发(4)----运动指示器
VL53L8CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l8cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
Diodes公司推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch)
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch),为先进的车内连接功能带来更多便利与性能。
OpenHarmony实战开发-switch开发指导
switch为开关选择器,切换开启或关闭状态。
创建switch组件
在pages/index目录下的hml文件中创建一个switch组件。
发表于 04-30 14:08
