开关电源测试方法,Switching Power Supply Test Method
454398 2018-09-20 19:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:开关电源测试方法
一. 耐电压
(HI.POT,ELECTRIC STRENGTH ,DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND)KV
1.1 定义:于指定的端子间,例如:I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG间,可耐交流之有效值,漏电流一般可容许10毫安,时间1分钟。
1.2 测试条件:Ta:25摄氏度;RH:室内湿度。
1.3 说明:
1.3.1 耐压测试主要为防止电气破坏,经由输入串入之高压,影响使用者安全。
1.3.2 测试时电压必须由0V开始调升,并于1分钟内调至最高点。
1.3.2 放电时必须注意测试器之Timer设定,于OFF前将电压调回 0V。
1.3.3 安规认证测试时,变压器需另行加测,室内 ,温度25摄氏度,RH:95摄氏度,48HR,后测试变压器初/次级与初级/CORE。
1.3.5生产线测试时间为1秒钟。
二.纹波噪声(涟波杂讯电压)
(Ripple & Noise)%,mv
2.1定义:
直流输出电压上重叠之交流电压成份最大值(P-P)或有效值。
2.2测试条件:
I/P: Nominal
O/P : Full Load
Ta : 25℃
2.3说明:
2.3.1示波器之GND线愈短愈好,测试线得远离PUS。
2.3.2使用1:1之Probe。
2.3.3 Scope之BW一般设定于20MHz,但是对于目前的网络产品测试纹波噪声最好将BW设为最大。
2.3.4 Noise与使用仪器,环境差异极大,因此测试必须表明测试地点。
2.3.5测试纹波噪声以不超过原规格值 +1%Vo。
三.漏电流(洩漏电流)
(Leakage Current)mA
3.1定义:
输入一机壳间流通之电流(机壳必须为接大地时)。
3.2测试条件:
I/P:Vin max.×1.06(TUV)/60Hz
Vin max.(UL1012)/60Hz
O/P: No Load/Full Load
Ta: 25 ℃
3.3说明:
3.3.1 L,N均需测。
3.3.2UL1012 R值为1K5。
TUV R值为2K/0。15uF。
3.3.3漏电流规格TUV:3。5mA,UL1012:5mA。
四.温度测试
(Temperature Test)
4.1定义:
温度测试指PSU于正常工作下,其零件或Case温度不得超出其材质规
格或规格定值。
4.2测试条件:
I/P: Nominal
O/P: Full Load
Ta : 25℃
4.3测试方法:
4.3.1将Thermo Coupler(TYPE K)稳固的固定于量测的物体上
(速干、Tape或焊接方式)。
4.3.2 Thermo Coupler于末端绞三圈后焊成一球状测试。
4.3.3我们一般用点温计测量。
4.4测试零件:
热源及易受热源影响部分
例如:输入端子、Fuse、输入电容、输入电感、滤波电容、桥整、热
敏、突波吸收器、输出电容、输出电容、输出电感、变压器、铁芯、
绕线、散热片、大功率半导体、Case、热源零件下之P.C.B.……。
4.5零件温度限制:
4.5.1零件上有标示温度者,以标示之温度为基准。
4.5.2其他未标示温度之零件,温度不超过P.C.B.之耐温。
4.5.3电感显示个别申请安规者,温升限制65℃Max(UL1012),75℃ Max(TUV)。
五.输入电压调节率
(Line Regulation), %
5.1定义:
输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率。
Vmax-Vnor
Line Regulation(+)=------------------
Vnor
Vnor-Vmin
Line Regulation(-)=------------------
Vnor
Vmax-Vmin
Line Regulation=----------------
Vnor
Vnor:输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压。
Vmax:输入电压变化时之最高输出电压。
Vmin:输入电压变化时之最低输出电压。
5.2测试条件:
I/P:Min./Nominal/Max
O/P:Full Load
Ta:25℃
5.3说明:
Line Regulation 亦可直接Vmax-Vnor与Vmin-Vnor之±最大
值以mV表示,再配合Tolerance%表示。
六.负载调节率
(Load Regulation)%
6.1定义:
输出电流于额定范围内变化(静态)时,输出电压之变化率。
|Vminl-Vcent|
Line Regulation(+)=------------------×100%
Vcent
|Vcent-VfL|
Line Regulation(-)=------------------×100%
Vcent
|VminL-VfL|
Line Regulation(%)=----------------×100%
Vcent
VmilL:最小负载时之输出电压
VfL:满载时之输出电压
Vcent:半载时之输出电压
6.2测试条件:
I/P:Nominal
O/P:Min./Half/Full Load
Ta:25℃
6.3Load Regulation亦可直接Vmin.L-Vcent与Vcent-Vmax.之±最大
第三部分 测试报告要求的项目:
对于电源部品认定测试, 测试报告要求提供测试数据及结论。来料检可根据要求减少测试项目,对于测试不合格品的应该表明不合格的测试项。
一. 输入特性。
1. 工作输入电压和电压变动范围。
2. 输入电压的频率和频率变动范围。
3. 额定输入电流。是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。
4. 输入下陷和瞬间停电。这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。测试的指标为电压和时间。
5. 冲击电流。
6. 漏电流。
7. 效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。
8. 测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。
二. 输出特性。
1. 额定输出电压。
2. 额定输出电流。
3. 稳压精度。
1) 电压稳定度。
2) 电流调整率。
3) 纹波噪声。包括最大纹波电压;最大纹波噪声电压。
4. 瞬间电流变动导致的输出电压的变动值。
三. 附属功能要求。
1. 过流保护。
2. 过压保护。
3. 输入欠压保护。
4. 过热保护。
5. 绝缘电阻。输入端与壳体;输入端子和输出端子;输出端子和壳体。
6. 绝缘电压。打高压:输入与输出、输入和地、输入AC两级之间,根据国家标准制定高压值。
四. 结构规格。
1. 形状条件:如外包装机壳的有无等。
2. 确定外型尺寸和尺寸公差。
3. 安装条件:安装位置、安装孔、等。
4. 冷却条件:强制或自冷以及通风方向,风量和孔径尺寸。
5. 接口位置和标志。
6. 操作零部件(输出电压可调电阻、开关、指示灯)的位置和提示文字的位置。
7. 重量。
五. 使用环境条件。
1. 温度。
2. 湿度。
3. 耐振动、冲击。
六. 其它条件。
1. 输入噪声。
2. 浪涌。
3. 静电噪声(有外壳的有要求)。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源的基本概念和分析方法
    开关电源的基本概念和分析方法
    发表于 04-10 15:20 1次下载
    高频开关电源的故障分析及解决方法
    高频开关电源作为现代电子设备中不可或缺的组成部分,广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。然而,由于其工作频率高、电路复杂,故障率相对较高。本文将深入分析高频开关电源的常见故障类型、原因及解决方法,帮助工程师和技术人员快速定位
    的头像 发表于 03-12 17:16 1005次阅读
    开关电源电磁干扰的抑制方法
    开关电源电磁干扰(EMI)的抑制方法主要包括滤波技术、屏蔽技术、接地技术以及电路设计优化等方面。
    的头像 发表于 03-12 17:08 714次阅读
    PKDV5151高压差分探头:开关电源研发测试的精准助力方案
    在消费类电源研发领域,开关电源的性能测试是产品落地的关键环节,尤其是功率开关管的瞬态电压参数,直接决定产品的稳定性与安全性。很多研发工程师在测试
    的头像 发表于 03-12 13:34 356次阅读
    PKDV5151高压差分探头:<b class='flag-5'>开关电源</b>研发<b class='flag-5'>测试</b>的精准助力方案
    开关电源都有哪些测试标准?
    在之前的文章中,我们为大家介绍了很多开关电源测试方法/项目、解决方案等,那么本文笔者为大家收集了一些开关电源测试标准,以帮助没有接触过
    的头像 发表于 12-26 19:33 916次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>都有哪些<b class='flag-5'>测试</b>标准?
    开关电源测试的项目有哪些
    ,随着近几年电子行业的飞速发展,开关电源的需求也日益增加,因此开关电源的厂商对于其性能和质量更为注重,其出厂和研发测试要求则更为严格。本文将梳理一下开关电源
    的头像 发表于 12-23 14:24 1582次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>测试</b>的项目有哪些
    开关电源之“电流检测”
    (1)开关电源定义: 开关电源Switching Power Supply,简称 SPS)是一种通过高频
    的头像 发表于 12-09 10:34 656次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>之“电流检测”
    开关电源测试流程方法合集
    开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,有很大一部的客户需要我们为其提供
    的头像 发表于 10-31 09:36 1654次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>测试</b>流程<b class='flag-5'>方法</b>合集
    开关电源有哪些测试流程和方法
    开关电源作为电子行业中应用最为广泛的电源模块,其测试流程和方法需遵循 “从基础功能到复杂性能、从静态特性到动态可靠性” 的逻辑流程。具体的测试
    的头像 发表于 10-28 17:47 1385次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>有哪些<b class='flag-5'>测试</b>流程和<b class='flag-5'>方法</b>?
    基于高压探头的开关电源测试技术
    泰克P6015A高压探头适用于开关电源高压测量,具备高带宽、高输入阻抗和高压衰减能力,支持开关器件电压应力测试与安全连接。
    的头像 发表于 09-12 09:14 1015次阅读
    基于PKDV508E高压差分探头的开关电源测试方案
    。PKDV508E高压差分探头凭借其出色性能指标,是开关电源测试的得力工具,以下为详细的测试方案。 一、测量原理 开关电源的原理是利用功率半导体器件的高频
    的头像 发表于 08-15 14:04 966次阅读
    变频器开关电源的维修检测方法及案例分析
    变频器作为现代工业控制的核心部件,其开关电源模块的稳定性直接影响设备整体运行。当变频器出现无显示、无法启动或频繁保护等故障时,开关电源往往是首要排查对象。本文将系统介绍变频器开关电源的维修检测
    的头像 发表于 06-08 10:23 2792次阅读
    开关电源电磁兼容分析和设计技术
    内容 第1节:开关电源电磁兼容设计的挑战 第2节:开关电源电磁干扰发射测试 第3节:开关电源传导干扰形成机理及模型 第4节:传导干扰的抑制设计 EMI滤波器设计 无Y电容
    发表于 06-03 14:49
    DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    发表于 05-26 17:14 6次下载
    开关电源的类型及其优缺点
    反激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差。
    的头像 发表于 05-16 14:38 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的类型及其优缺点
