上电时实现延时系统复位的IC,reset IC
关键字:上电时实现延时系统复位的IC
上电时实现延时系统复位的IC
技术分类: 模拟设计 微处理器与DSP | 2008-02-26
来源:EDN | 作者:Goh Ban Hok, Infineon Technologies Asia Pacific Ltd, Singapore
通过给晶体管增加一些电容、二极管和电阻,使用保持时间可调的复位IC,将纯手动复位转换为自动复位。
在大多数应用中,(手动复位)引脚通常与开关相连,为管理芯片制造手动复位信号。随后,在预先设定的有效延时时间后,其从低电平有效复位回到高电平状态。手动复位适用于大多数应用;然而,它需要人为干涉产生复位信号。在一些应用中,手动复位存在争议,因为系统每次上电时都要执行。
更进一步,包括嵌入式处理器在内的应用需要复位输出为保持高电平——也就是说,非有效——在应用复位或低有效之前的某个时期。如图1电路在设备上电时无需按下复位键的情况下,被证实是有效的,因为在复位的低信号到来之前,复位自动以预先设定的保持时间发生。
电路使用带引脚和低有效输出的复位管理芯片。通常输入的内部上拉电阻为20到50kΩ。上电期间,内部电阻将电容C1充电到正向最大值VDD。为管理芯片产生复位输入,其输入必须接收低有效的地信号,需要晶体管Q1导通。这个导通的时间长度取决于R1和C2的RC时间常数。这两个器件决定Q1什么时候导通,从而为输出提供保持时间可调的高电平。为增加保持时间,增加R1和C2的RC时
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 ads8568 RESET未连接,无法通过mcu上拉reset复位怎么解决?电后,通过上拉RESET管脚重启后,正常工作。
现已有产品,RESET未连接,无法通过mcu上拉reset
发表于 12-03 06:06
复位电路的电容多大的 复位电路设计类型有哪几种复位电路是电子系统中的一个关键部分,它确保系统在启动或发生故障时能够正确地初始化。复位电路的设计取决于多种因素,包括系统的复杂性、所需的
复位电路介绍 复位电路的原理及作用电路概述 复位电路是一种用于控制电子系统启动或恢复到初始状态的电路。当系统通电或者按下复位按钮时,复位电路会发送一个
六键触摸感应芯片VK36N6D电容式触控IC原厂电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上
![]() 复位芯片用了IMP811,上电一直复位,无法工作,请问是哪里出了问题?
复位芯片用了IMP811,复位控制脚MR连接TPA3220的FAULT脚,复位芯片的RESET脚接TPA3220的reset脚,
发表于 10-09 06:05
使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC)电子发烧友网站提供《使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
发表于 09-18 10:36
•0次下载
![]() AD7606是否需要上电通过RESET给AD7606复位?AD7606是否需要上电通过RESET给AD7606复位,我采集的数据有时候是正确的,但是一会断电重启后,数据是错误的,是有规律的脉冲波形。这是什么原因
发表于 07-04 07:44
TC397下电之后重新上电,D106保持红灯常量,按reset键无效果可能是什么原因呢?TC397 下电之后重新上电,D106保持红灯常量,按reset键无效果,程序也没有运行
只有进入debuger后,系统
发表于 07-04 06:04
具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位IC TPS3703-Q1数据表电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位IC TPS3703-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 16:22
•1次下载
![]() 具有延时时间和手动复位功能的高精度过压和欠压复位IC TPS3703数据表电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的高精度过压和欠压复位IC TPS3703数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 16:57
•0次下载
![]() 具有延时时间和手动复位功能的TPS3870-Q1过压复位IC数据表电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的TPS3870-Q1过压复位IC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:46
•0次下载
![]() 半导体IC设计是什么 ic设计和芯片设计区别半导体 IC 设计的目的是将多个电子元件、电路和系统平台集成在一个半导体衬底上,从而实现芯片尺寸小、功耗低、集成度高、性能卓越的优势。
