关键字:LED电子生日蜡烛的电路实现
这个电路产生了一套基于LED的电子生日蜡烛。这种蜡烛与吹灭蜡制蜡烛一样具有相同的乐趣,并且它是可重复利用的,可改进的以及环保的。该电路采用一个热传感器使温度高于周围的温度。当你对传感器吹气时,其电阻发生了改变。电路探测到这种改变后会关闭八个LED。当你停止吹气时,除了一个外所有的LED都会亮起。你每吹过一次传感器就会进行一个这样的循环,直到八次后所有的LED关闭。
这个“吹气传感器”由一个47-0,1/4-W加热电阻和一个180-0 NTC热敏电阻相连组成。为了与电阻相连,要刮掉热敏电阻的一个引脚的漆料,从而露出金属接触。然后切断电阻顶部附近的一个引脚。刮掉电阻顶部的漆料,露出其金属表面。然后将电阻与露出的热敏电阻接触焊接起来。
焊接保证了器件之间稳固的热连接。当加热电阻加上电压后,热敏电阻的温度升高,其电阻值下降。如果你对该传感器吹气,使它冷却下来,其电阻值会上升。因此,这个传感器能探测到吹过它的空气。
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 基于LNK14EG设计的406瓦LED驱动器电子电路可以使用LNK14EG高效率 IC LED驱动器设计非常简单的 406 瓦 LED驱动器电子电路,从而实现经济高效且组件数少的 LED 驱动
发表于 10-15 09:53
•299次阅读
6通道低成本LED驱动器电子电路一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。
发表于 10-15 09:46
•536次阅读
什么是恒流驱动?led必须用恒流电路吗?篇文章中,我们将深入探讨恒流驱动的原理、作用、优势以及在LED照明应用中的重要性。 一、恒流驱动的原理 恒流驱动是一种电路,它通过调整电流的值,来保持电路中某个电子元件上的电流恒定。在
