发射功率接收灵敏度以及通信距离,Transmission power
关键字:发射功率接收灵敏度以及通信距离
功率 灵敏度 (dBm dBmV dBuV)
dBm=10log(Pout/1mW),其中Pout是以mW为单位的功率值
dBmV=20log(Vout /1mV),其中Vout是以mV为单位的电压值
dBuV=20log(Vout /1uV),其中Vout是以uV为单位的电压值
换算关系:
Pout=Vout×Vout/R
dBmV=10log(R/0.001)+dBm,R为负载阻抗
dBuV=60+dBmV
换算关系:
Pout=Vout×Vout/R
dBuV=60+dBmV
应用举例
无线通信距离的计算
这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。
[Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
式中Lfs为传输损耗,d为传输距离,频率的单位以MHz计算。
由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率f和传播距离d有关,当f或d增大一倍时,[Lfs]将分别增加6dB.
下面的公式说明在自由空间下电波传播的损耗
Los = 32.44 + 20lg d(Km) + 20lg f(MHz)
Los 是传播损耗,单位为dB
d是距离,单位是Km
f是工作频率,单位是MHz
下面举例说明一个工作频率为433.92MHz,发射功率为+10dBm(10mW),接收灵敏度为-105dBm的系统在自由空间的传播距离:
1. 由发射功率+10dBm,接收灵敏度为-105dBm
Los = 115dB
2. 由Los、f
计算得出d =30公里
这是理想状况下的传输距离,实际的应用中是会低于该值,这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗,将上述损耗的参考值计入上式中,即可计算出近似通信距离。
假定大气、遮挡等造成的损耗为25dB,可以计算得出通信距离为:
d =1.7公里
结论: 无线传输损耗每增加6dB, 传送距离减小一倍
Los 是传播损耗,单位为dB
d是距离,单位是Km
f是工作频率,单位是MHz
Los = 115dB
2. 由Los、f
计算得出d =30公里
d =1.7公里
举报投诉
电阻丝的灵敏度比应变片的灵敏度大吗
电阻丝和应变片是两种不同的传感器,它们在测量物理量时的灵敏度和应用场景各有特点。电阻丝通常用于测量温度,而应变片则用于测量机械应变。 电阻丝的灵敏度 电阻丝是一种温度传感器,其工作原理基于金属电阻随
西克光电开关灵敏度怎么调
。 1. 了解西克光电开关的基本原理 在调整灵敏度之前,首先需要了解光电开关的工作原理。光电开关通常由发射器和接收器两部分组成,发射器发出光束,接收
CC13xx Sub-1G接收机灵敏度性能的实用评估及优化方法
电子发烧友网站提供《CC13xx Sub-1G接收机灵敏度性能的实用评估及优化方法.pdf》资料免费下载
发表于 08-27 09:59
•0次下载
CY8CMBR3102无法更改灵敏度怎么解决?
我设计了一款产品,其中包括一个用于电容式按钮的 CY8CMBR3102。 我的问题是按钮太灵敏,手指被探测到的距离太远。
我试着降低灵敏度和阈值,但探测距离似乎没有变化。
我还尝试
发表于 07-22 08:10
是否可以添加API来更改射频输出功率(和灵敏度)?
是否可以添加 API 来更改射频输出功率(和灵敏度)?我们真的需要它来验证我们在不同国家/地区的模块(这样我们就可以设置较低的发射功率,而不是更换 PCB 天线 - 在某些方向上超过
发表于 07-12 11:01
测量过程中如何调节检流计的灵敏度
检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
LoRa LLCC68模块:工业级晶振+先进LoRa技术,实现稳定远距离通信
、传输距离比传统调制方式更远等特点,可广泛应用于物联网各类无线通信领域。LLCC68 具有-129dBm@LoRa 的最高灵敏度,超低接收电流和休眠电流,
怎么看开关型霍尔元件的灵敏度呢?
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
FCC/IC/CER认证|高灵敏度低功耗127X-C1系列LoRa射频模块性能介绍
思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,
