数字信息有线载波传输方法,Carrier transmission
关键字:数字信息有线载波传输方法
数字信息有线载波传输方法
在遥测、遥控、报警、寻呼及通讯过程中,需要经载体进行信息传递。有线通信是直接通过导线将信息传给对方;无线通信是将信息调制到高频载波上,再以电磁波的方式从空中传给对方。本文介绍的有线载波通信方式,兼有无线和有线通信的特点,并与无线通信的工作程序相类似,即先将信息调制到载波上,通过低压电网(或广播线、闭路电视信号线等)传送出去,而在接收端先要解调(去载波)信息,再去控制执行电路或者控制电器工作。
在低压电网中,利用载波方式传递信息的好处是无需架设专用通信线路,安装和调试方便,输出功率利用率高。选择载波频率时,必须保证低压电网的正常运行和电网负载的正常工作,最容易受干扰的电器是调幅中波收音机,因其中波最低频率为535kHz,中频频率为465kHz,所以载波频率选100kHz~350kHz较为合适。载波电路与电网的接口方法非常简单,只要在其输入或输出端与电网之间串接一只50Hz的工频阻抗、对载波信号阻抗很低的电容即可。电容的容抗按XC=1/(2πfc)进行估算,耐压不小于630V,以防击穿电容造成事故。附表列出一组参考数据,可供选择。
发送电路如图1所示,IC1使用施密特触发器的四二与非门CD4093B,由于它对脉冲信号具有整形作用,所以特别适合数字信息的传送。用IC1中两个与非门组成方波振荡器,振荡频率f=1/(1.5RP*C1),调整RP可改变振荡频率,这里取f=200kHz作为载波信号。编码器送来的数字编码信号经VT放大,在其集电极被调制在200kHZ载波信号上,再经IC1另外两个与非门组成的反相器放大,经高频变压器的初级T1和C2并联谐振回路选频后,耦合至T1次级,然后经C3、C4送入电网。
接收电路如图2所示。电网送来的载波信号经C5、C6耦合,T2、C7并联谐振电路选频,选出200kHz载波信号,由IC2(CD4093B)的一个与非门和R6、R7、C10解调出数字编码信号,再经IC2另外三个与非门反相驱动后,送至数字译码器,去控制执行电路,R6、R7取值相等,目的是将输入编码信号的初始电平预置在电源电压的中点上,以保证信号的正、负半周均不会被切割。
IC1、IC2使用CD4093B, 也可用施密特触发器的六反相器CD40106B代替,以保证被传送的数字信号有良好的波形。T1、T2使用普通晶体管收音机用的中频变压器TFF-2-9,去掉原槽路谐振电容,各并—只1nF电容(C2、C7),微调磁芯,使它们谐振于200kHz即可。C3~C6取2.2nF,耐压630V。VT选用高增益,高fT的中功率振荡管D-40,当电源电压取9V时,工作电流达100-200mA,使信号传送距离达3km左右。
举报投诉
调制对信号传输质量的影响
能力以及系统的带宽利用率等方面。 1. 调制的基本概念 调制是将信息信号的频谱搬移到较高的频率范围,以便在无线或有线信道中传输。调制过程可以改变载波信号的幅度、频率或相位,从而携带
数字调制与模拟调制的区别
将信息信号(如音频、视频或数据)加载到一个高频的载波信号上,以便在信道中传输。调制的目的是为了实现信号的远距离传输,并在接收端能够准确地恢复原始信息
开关柜有线测温的优势是什么
蜀瑞创新为大家科普:开关柜有线测温装置通过稳定的信号传输,能够提供更精确的温度读数。与无线测温相比,有线连接减少了信号在传输过程中的衰减和干扰,从而保证了测量的高精度和快速响应速度。
![开关柜<b class='flag-5'>有线</b>测温的优势是什么](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/12/wKgaombigRyAU54GAATUMsHY_7Y378.jpg)
对数字信号的模拟调制有哪几种,各有什么特点
: 调幅(AM)调制 调幅调制是一种将数字信号的幅度信息映射到载波信号的幅度上的方法。在调幅调制中,载波信号的频率和相位保持不变,只有幅度随
12芯的光纤线能当有线电缆吗
12芯的光纤线不能直接当作有线电缆使用。光纤线和有线电缆在传输介质、工作原理和应用场景上存在显著差异。 光纤线与有线电缆的区别 传输介质:
载波频率过大过小有什么影响
的电磁波的频率。在无线通信中,信息是通过调制载波信号来传输的。载波信号的频率通常远高于信息信号的频率,这样可以通过频率分离的
PWM载波频率与电机的关系
技术,通过将模拟信号转换为数字信号来实现对电机的控制。PWM的基本思想是将一个周期性的模拟信号转换为一个周期性的数字信号,数字信号的占空比与模拟信号的幅值成正比。PWM信号的周期称为载波
中国电信发布5G-A行动计划,开启数字信息新纪元
,旨在以八大核心能力、六大生态合作和九大核心应用为基石,推动数字信息基础设施的跨越式发展,加速千行百业的数字化转型进程。
高速信息传输使用串行还是并行
高速信息传输在现代通信系统中起着至关重要的作用。串行和并行传输是两种基本的数据传输方式。本文将详细探讨这两种传输方式的特点、优缺点以及在高速
克服载波同步中载波相位模糊对信号传输产生影响方法是?
在数字通信系统中,载波同步是确保信号正确传输和接收的重要环节。载波相位模糊是载波同步中常见的问题,它会导致信号解调错误,从而影响通信质量。
调制技术在通信领域有哪些具体应用?
调制技术在通信领域有许多具体应用,主要包括以下几个方面: 数字信号调制:在数字通信中,调制技术被用于将数字信息转换为模拟信号,以便在有线或无线系统中
