几种常用磁性器件中磁芯的选用及设计
电子设计 来源:陈翠 2019-02-16 10:42 次阅读
开关电源中使用的磁性器件较多,其中常用的软磁器件有:作为开关电源核心器件的主变压器(高频功率变压器)、共模扼流圈、高频磁放大器、滤波阻流圈、尖峰信号抑制器等。不同的器件对材料的性能要求各不相同,如表所示为各种不同器件对磁性材料的性能要求。
(一)、高频功率变压器
变压器铁芯的大小取决于输出功率和温升等。变压器的设计公式如下:
P=KfNBSI×10-6T=hcPc+hWPW
其中,P为电功率;K为与波形有关的系数;f为频率;N为匝数;S为铁芯面积;B为工作磁感;I为电流;T为温升;Pc为铁损;PW为铜损;hc和hW为由实验确定的系数。
由以上公式可以看出:高的工作磁感B可以得到大的输出功率或减少体积重量。但B值的增加受到材料的Bs值的限制。而频率f可以提高几个数量级,从而有可能使体积重量显著减小。而低的铁芯损耗可以降低温升,温升反过来又影响使用频率和工作磁感的选取。一般来说,开关电源对材料的主要要求是:尽量低的高频损耗、足够高的饱和磁感、高的磁导率、足够高的居里温度和好的温度稳定性,有些用途要求较高的矩形比,对应力等不敏感、稳定性好,价格低。单端式变压器因为铁芯工作在磁滞回线的第一象限,对材料磁性的要求有别于前述主变压器。它实际上是一只单端脉冲变压器,因而要求具有大的B=Bm-Br,即磁感Bm和剩磁Br之差要大; 同时要求高的脉冲磁导率。特别是对于单端反激式开关主变压器,或称储能变压器,要考虑储能要求。
线圈储能的多少取决于两个因素: 一个是材料的工作磁感Bm值或电感量L, 另一个是工作磁场Hm或工作电流I,储能W=1/2LI2。这就要求材料有足够高的Bs值和合适的磁导率,常为宽恒导磁材料。对于工作在±Bm之间的变压器来说,要求其磁滞回线的面积,特别是在高频下的回线面积要小,同时为降低空载损耗、减小励磁电流,应有高磁导率,最合适的为封闭式环形铁芯,其磁滞回线见图所示,这种铁芯用于双端或全桥式工作状态的器件中。
通常,金属晶态材料要降低高频下的铁损是不容易的,而对于非晶合金来说,它们由于不存在磁晶各向异性、金属夹杂物和晶界等,此外它不存在长程有序的原子排列,其电阻率比一般的晶态合金高2-3倍,加之快冷方法一次形成厚度15-30微米的非晶薄带,特别适用于高频功率输出变压器。已广泛应用于逆变弧焊电源、单端脉冲变压器、高频加热电源、不停电电源、功率变压器、通讯电源、开关电源变压器和高能加速器等铁芯,在频率20-50kHz、功率50kW以下,是变压器最佳磁芯材料。
近年来发展起来的新型逆变弧焊电源单端脉冲变压器,具有高频大功率的特点,因此要求变压器铁芯材料具有低的高频损耗、高的饱和磁感Bs和低的Br以获得大的工作磁感B,使焊机体积和重量减小。常用的用于高频弧焊电源的铁芯材料为铁氧体,虽然由于其电阻率高而具有低的高频损耗, 但其温度稳定性较差,工作磁感较低,变压器体积和重量较大,已不能满足新型弧焊机的要求。采用纳米晶环形铁芯后,由于其具有高的Bs 值(Bs>1.2T),高的ΔB 值(ΔB>0.7T),很高的脉冲磁导率和低的损耗,频率可达100kHz. 可使铁芯的体积和重量大为减小。近年来逆变焊机已应用纳米晶铁芯达几万只,用户反映用纳米晶变压器铁芯再配以非晶高频电感制成的焊机,不仅体积小、重量轻、便于携带,而且电弧稳定、飞溅小、动态特性好、效率高及可靠性高。这种环形纳米晶铁芯还可用于中高频加热电源、脉冲变压器、不停电电源、功率变压器、开关电源变压器和高能加速器等装置中。可根据开关电源的频率选用磁芯材料。
环形纳米晶铁芯具有很多优点,但它也有绕线困难的不利因素。为了在匝数较多时绕线方便,可选用高频大功率C 型非晶纳米晶铁芯。采用低应力粘结剂固化及新的切割工艺制成的非晶纳米晶合金C 型铁芯的性能明显优于硅钢C 型铁芯。目前这种铁芯已批量用于逆变焊机和切割机等。逆变焊机主变压器铁芯和电抗器铁芯系列有: 120A、160A、200A、250A、315A、400A、500A、630A 系列。
(二)、脉冲变压器铁芯
脉冲变压器是用来传输脉冲的变压器。当一系列脉冲持续时间为td (μs)、脉冲幅值电压
为Um (V)的单极性脉冲电压加到匝数为N 的脉冲变压器绕组上时,在每一个脉冲结束时,铁芯中的磁感应强度增量ΔB (T)为: ΔB = Um td / NSc × 10-2 其中Sc为铁芯的有效截面积(cm2)。即磁感应强度增量ΔB 与脉冲电压的面积(伏秒乘积)成正比。对输出单向脉冲时,ΔB=Bm-Br , 如果在脉冲变压器铁芯上加去磁绕组时,ΔB = Bm + Br 。在脉冲状态下,由动态脉冲磁滞回线的ΔB 与相应的ΔHp 之比为脉冲磁导率μp。理想的脉冲波形是指矩形脉冲波,由于电路的参数影响,实际的脉冲波形与矩形脉冲有所差异,经常会发生畸变。比如脉冲前沿的上升时间tr 与脉冲变压器的漏电感Ls、绕组和结构零件导致的分布电容Cs 成比例,脉冲顶降λ 与励磁电感Lm成反比,另外涡流损耗因素也会影响输出的脉冲波形。
脉冲变压器的漏电感 Ls = 4βπN21 lm / h
脉冲变压器的初级励磁电感 Lm = 4μπp Sc N2 / l ×10-9
涡流损耗 Pe = Um d2td lF / 12 N21 Scρ
β为与绕组结构型式有关的系数,lm为绕组线圈的平均匝长,h 为绕组线圈的宽度,N1为初级绕组匝数,l为铁芯的平均磁路长度,Sc为铁芯的截面积,μp为铁芯的脉冲磁导率,ρ 为铁芯材料的电阻率,d为铁芯材料的厚度,F为脉冲重复频率。
从以上公式可以看出,在给定的匝数和铁芯截面积时,脉冲宽度愈大,要求铁芯材料的磁感应强度的变化量ΔB 也越大;在脉冲宽度给定时,提高铁芯材料的磁感应强度变化量ΔB,可以大大减少脉冲变压器铁芯的截面积和磁化绕组的匝数,即可缩小脉冲变压器的体积。要减小脉冲波形前沿的失真,应尽量减小脉冲变压器的漏电感和分布电容,为此需使脉冲变压器的绕组匝数尽可能的少,这就要求使用具有较高脉冲磁导率的材料。为减小顶降,要尽可能的提高初级励磁电感量Lm,这就要求铁芯材料具有较高的脉冲磁导率μp。为减小涡流损耗,应选用电阻率高、厚度尽量薄的软磁带材作为铁芯材料,尤其是对重复频率高、脉冲宽度大的脉冲变压器更是如此。
脉冲变压器对铁芯材料的要求为:
① 高饱和磁感应强度Bs 值;
② 高的脉冲磁导率,能用较小的铁芯尺寸获得足够大的励磁电感;
③ 大功率单极性脉冲变压器要求铁芯具有大的磁感应强度增量ΔB,使用低剩磁感应材料;当采用附加直流偏磁时,要求铁芯具有高矩形比,小矫顽力Hc。
④ 小功率脉冲变压器要求铁芯的起始脉冲磁导率高;
⑤ 损耗小。
铁氧体磁芯的电阻率高、频率范围宽、成本低,在小功率脉冲变压器中应用较多,但其ΔB
和μp 均较低,温度稳定性差,一般用于对顶降和后沿要求不高的场合。
(三)。 电感器磁芯
铁芯电感器是一种基本元件,在电路中电感器对于电流的变化具有阻抗的作用, 在电子设备中应用极为广泛。对电感器的主要要求有以下几点:
① 在一定温度下长期工作时,电感器的电感量随时间的变化率应保持最小;
② 在给定工作温度变化范围内,电感量的温度系数应保持在容许限度之内;
③ 电感器的电损耗和磁损耗低;
④ 非线性歧变小;
⑤ 价格低,体积小。
电感元件与电感量L、品质因素Q、铁芯重量W、绕线的直流电阻R 有着密切的关系。
电感L 抗拒交流电流的能力用感抗值ZL来表示: ZL = 2πfL , 频率f 越高,感抗值ZL 越大
  • 磁芯
  • 磁性器件
    高速PCB设计EMI产生机理及解决方案
    磁性器件有电感和珠两类,一般在电源端选用电感,而在信号线之间选用珠。在磁性器件选择时一定要考
    发表于 07-11 15:20 3120次阅读
    高速PCB设计<b class='flag-5'>中</b>EMI产生机理及解决方案
    开关电源磁性器件的选择
    磁性器件选用及设计(2)
    发表于 03-05 10:46
    电源磁性器件设计
    《Magnetic Components for Power Electronics》文献介绍开关电源的拓扑、材料的特性以及磁性元件选择设计的考量出版年份:2002
    发表于 03-21 17:11
    几种常用磁性器件选用及设计
    磁性材料的基本特性有哪些?软材料可分为哪几种常用磁性器件
    发表于 08-27 07:00
    磁性器件选用及设计
    发表于 03-30 16:44 3981次阅读
    微波磁性器件在卫星通信中的应用
    微波磁性器件在卫星通信中的应用
    发表于 09-11 08:53 19次下载
    微波<b class='flag-5'>磁性器件</b>在卫星通信中的应用
    5G助力京泉华磁性器件应用于基站设备
    近日磁性器件制造商京泉华在投资者互动平台上表示,公司部分磁性器件产品已应用于5G基站设备
    的头像 发表于 12-12 13:39 4096次阅读
    国外电子与通信教材系列:高频磁性器件PDF电子书免费下载
    时出现的趋肤效应与邻近效应,以及两效应对高频磁性器件的绕组和损耗的影响,最后采用案例学习方式,介绍了用面积积法和几何系数法设计变压器和电感器的实际设计范例、过程,在此过程,注意采
    发表于 10-12 08:00 0次下载
    国外电子与通信教材系列:高频<b class='flag-5'>磁性器件</b>PDF电子书免费下载
    利用泰克示波器进行磁性器件损耗测试
    如何评价磁性器件对电源稳定性和整体效率的影响?如何测试电感,损,BH曲线,磁性属性等指标是摆在工程师面前的难题。对于电源产品设计初期要自己来绕变压器来满足设计,测试其不确定性,避免出现饱和炸管
    发表于 08-16 13:44 1728次阅读
    利用泰克示波器进行<b class='flag-5'>磁性器件</b>损耗测试
    直流充电桩电源模块磁性器件优化
    直流充电桩电源模块磁性器件优化(军用通信电源技术有哪些)-直流充电桩电源模块磁性器件优化,很好的论文!
    发表于 09-27 12:42 32次下载
    直流充电桩电源模块<b class='flag-5'>磁性器件</b>优化
    高频磁性器件(教材系列)pdf
    本书是高频功率磁性器件领域的- -本教材。全书共11章首先完整介绍了磁性器件的基本概念与原理,然后详细介绍了高频时出现的趋肤效应与邻近效应.以及两效应对高频磁性器件的绕组和
    发表于 05-24 17:31 0次下载
    LLC谐振电路磁性器件的设计原则
    磁性器件的设计遵循三个基本原则――小型化,低损耗和低成本。
    的头像 发表于 03-21 09:41 2959次阅读
    LLC谐振电路<b class='flag-5'>磁性器件</b>的设计原则
    【直播预告】Bourns低EMI噪声磁性器件介绍
    立即扫码预约直播直播时间2022年09月19日(周一)1500直播介绍应对新能源汽车应用日益严峻的EMI噪声环境,Bourns提供更低EMI噪声水平的磁性器件选型。旨在选型设计初期阶段,通过选择
    的头像 发表于 09-09 14:47 682次阅读
    【直播预告】Bourns低EMI噪声<b class='flag-5'>磁性器件</b>介绍
    磁性器件VPT系列和VPE系列有什么区别?
    磁性器件VPT系列和VPE系列有什么区别? 磁性器件是电子器件的重要组成部分,常用于变压器、电感器、
    的头像 发表于 11-10 14:29 912次阅读
    几种常用的共模电感类型
    电子发烧友网站提供《几种常用的共模电感类型.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:27 0次下载
