基于AT89C52的家用电话控制和报警系统的设计
电子设计 来源:陈翠 2019-02-16 11:06 次阅读
引言
本系统是以AT89C52单片机作为控制核心的一种新型家用智能电话控制电器和自动报警系统。本系统由单片机.AT89C52构成主控部分.以进行主要的信息处理。从而接收外部操作指令以形成各种控制信号,最终完成各种信息(振铃信号、DTMF信号、语音信号、报警信号)的记录;接口电路用于提供单片机与电话外线的接口及传感器的信号输入接口。其中电话网接口电路包括铃流检测、摘挂机控制、忙音检测、双音频DTMF识别等。用户利用任意一部具有双音多频电话或手机均可通过电话网传输DTMF信号。AT89C52接收到信息后,便可对家庭安装的各种电器进行开机、关机操作,同时当本装置中的传感器(红外热释电、烟雾传感器)检测到异常信号时,也会产生报警信号,信号通过接口电路和电话网传输到用户以实现自动报警功能。其系统框图如图1所示。
1 振铃检测电路
当振铃电路检测到铃流信号时.以响铃四次为准,即响铃四次后无人摘机,便由单片机控制自动模拟摘机。电话振铃信号通过电容隔直、电阻限流、整流桥的整流、电阻分压、光电耦合器电位器共同组成振铃信号变换电路。它们使输入电压和电流输出到单片机AT89C52的I/O口。系统中断采用定时查询方式。响铃四次后,单片机将控制继电器模拟摘机,以完成振铃音的检测。振铃检测电路设计如图2所示。
2 模拟摘挂机电路
根据国家有关标准规定:不论任何电话机,摘机状态的直流电阻应小于300Ω,有"R"键的电子电话机的摘机状态直流电阻应小于350 Ω。挂机状态下的漏电流小于5μA。当用户摘机时,电话机将通过叉簧接上约300的Ω的负载,从而使整个电话线回路流过约30 mA的电流。交换机检测到该电流后便停止铃流发送,并将线路电压变为十几伏的直流以完成接续。根据有关技术指标,模拟摘挂机电路设计如图3所示。该模拟摘挂机电路主要由二个三极管开关电路控制继电器开关。继电器则控制接入电话线两端的信号接入。摘挂机指令由单片机判断I/O口是否为高电平来实现。由于振铃检测后,系统会给另一个I/O高电平从而开启继电器Jl,因此线路会处于导通状态。控制电路可向交换机发出模拟摘机信号,交换机响应摘机信号后便可完成电话线路的接通。最终使整个电路完成自动模拟摘机过程。
3 DTMF接收电路
HT9270是综合了数字解码器和多带滤波器功能的双音频(DTMF)接收器,可工作在下电模式和抑制模式,并可用数字化计算方法来识别,以把16倍的DTFM音频解码并转化为4位代码输出。高精度的转换电容滤波器则把音频(DTFM)信号分离为低频信号和高频信号。该电路自带拨号音频阻波电路.可省略前置滤波器所需的阻波电路。它的l、3脚用来接收来自电话机的双音多频脉冲信号,该双音多频信号先经其内部的拨号音滤波器滤除拨号音信号.然后经前置放大后送入双音频滤波器,并将双音频信号按高、低音频信号分开.再经高、低频滤波器、幅度检测器送入输出译码电路,经过数字运算后,在其数据输出端(11~14脚)输出相对应的842l码(对应表如下)。HT9270的数据输出端Q4~Q1连到AT89C52的I/O口,以便单片机能通过I/0口识别4位代码。当DV(PINl5)电平由低变高再反相为低,并被CPU检测后,指示I/O口便可接受有效的二进制代码,而无效的双音频信号(电话线路杂音、人们的语音信号等)则不会引起HT9270的DV端的电平变化,其工作原理图如图4所示。
4 DTMF发送电路
此部分可选用DTMF发送器HT9200A,在串行模式下,HT9200A通过DATA引脚输入的一个5bit的代码来控制不同的DTMF信号输出,这5位代码按照D0-D4的顺序来传输,并且数据要在CLK引脚下降沿到来之前放到输出锁存中。HT9200A的应用电路图5所示。
5 信号音提示电路
语音提示电路可预先存储几段系统提示音,一旦中央处理单元判断到用户发送和接收到DTMF信号,系统便可对语音提示电路进行寻址以播放相应的提示音,从而完成下一步工作。
信号音电路选用ISD公司的优质单片语音录放电路ISDl420及外围元器件组成。.ISD1420工作状态如下:
(1)录音
按"REC"键不放(指示灯亮)可对着板上话筒讲话录音,松键时录音停止并形成一段。
(2)放音
按一下"PE"键将一段录音全部播放出来.一段结束后自动停止放音。按住"PL"键即放音,松键即停止。
(3)地址
ISD1420的地址线有8位.全部接到了AT89C52的I/O口。最小每段语音长度为125 ms.每段语音都可由地址线控制输出.每125ms为一个地址,由A0~A7八根地址线控制。用户录制的语音每一段结束后,芯片自动设有段结束标志(EOM),芯片录满后设有溢出标志(OV F),单片机控制电路可按某一段的起始地址进行放音操作,遇到段结束标志(EOM)即自动停止放音。单片机收到段结束标志(EOM)就开始触发下一段语音的起始地址,如此控制,便可将很多、不同段的语音组合在一起形成一句话放音出来.从而实现语音的自动组合。
  • 报警系统
  • AT89C52
    求基于AT89C52的远程智能语音防盗报警系统设计
    以单片机AT89C52、ISDl420语音电路、 模拟摘机挂机电路、拨号电路为核心的远程智能语音防盗报警系统,并从基本工作原理、电路构成等方面对其进行详细阐述。该系统可实现自动拨号,通
    发表于 11-05 22:35
    at89c52车速智能报警系统
    求一篇关于at89c52车速智能报警系统的论文,1.有三个模式:正常夜间雨天2.实时监测行车速度,并有车距警戒值与之对应3.可测出与前车的实时车距,小于警戒值是发出报警急求,谢谢
    发表于 03-19 15:45
    基于AT89C52的多功能输液监控系统的设计
    设计了一种以AT89C52 为核心的多功能输液监控系统系统具有液滴检测、液滴速度控制、体温检测、脉搏检测、余液显示、通信和报警等功能。
    发表于 09-24 10:59 55次下载
    基于AT89C52单片机的步进电机控制系统设计
    基于AT89C52单片机的步进电机控制系统设计 摘 要: 提出了一个由AT89C52单片机控制
    发表于 04-20 09:31 418次下载
    基于AT89C52单片机的飞机副翼控制系统设计
    发表于 12-17 17:13 74次下载
    基于<b class='flag-5'>AT89C52</b>单片机的飞机副翼<b class='flag-5'>控制系统</b>设计
    基于AT89C52单片机的智能呼救系统设计
    系统硬件设计和软件构成上,介绍一种以AT89C52单片机为核心,通过无线遥控方法实现对预设电话自动拨号报警的智能呼救系统
    发表于 12-17 17:15 136次下载
    at89c52单片机引脚说明,AT89C52高性能8位单片机
    发表于 04-29 22:05 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>at89c52</b>单片机引脚说明,<b class='flag-5'>AT89C52</b>高性能8位单片机
    基于AT89C52超声波测距倒车防撞报警系统
    基于AT89C52超声波测距倒车防撞报警系统 我国汽车的拥有量在大幅增加,造成道路拥堵,交通事故频发,给人们的生命和财产安全带来了巨大的损失
    发表于 03-30 10:33 2462次阅读
    基于<b class='flag-5'>AT89C52</b>超声波测距倒车防撞<b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>系统</b>
    基于AT89C52单片机的烟雾报警器设计
    基于AT89C52单片机的烟雾报警系统,采用核心元件为MQ-2
    发表于 04-28 15:54 119次下载
    AT89C52
    AT89C52详细参数
    发表于 03-20 11:29 46次下载
    AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
     AT89C52是美国Atmel公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,片内含8KB的可反复檫写的程序存储器和12B的随机存取数据存储器。本文将由AT89C52控制蜂鸣器的电路图作一个详细介绍。
    发表于 11-18 09:48 7.3w次阅读
    <b class='flag-5'>AT89C52</b><b class='flag-5'>控制</b>蜂鸣器电路图详解
    AT89C52单片机的SD卡读写设计
    应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52 单片机与SD卡通讯的解决方案;其次,SD卡所能接受的逻辑电平与AT89C52提供的逻辑电平不匹配,需要解决电平匹配问题。
    的头像 发表于 02-16 11:23 4674次阅读
    <b class='flag-5'>AT89C52</b>单片机的SD卡读写设计
    基于AT89C52单片机和超声波换能器实现汽车防撞报警系统的设计
    汽车防撞报警仪采用由AT89C52单片机为核心组成的微机系统,对仪器进行控制,其硬件系统如图1所示。
    的头像 发表于 04-12 15:43 5094次阅读
    基于<b class='flag-5'>AT89C52</b>单片机和超声波换能器实现汽车防撞<b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计
    单片机AT89C52控制的智能小车的设计
    单片机AT89C52控制的智能小车的设计方法。
    发表于 05-27 11:26 82次下载
    AT89C52数据手册
    AT89C52数据手册
    发表于 05-05 17:19 13次下载
