线圈匝间短路测试仪设计,Coil short-circuit tester
454398 2018-09-20 19:49 次阅读
关键字:线圈匝间短路测试仪设计
一、引言
在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、维护带来了很多的不便,特别是在电视机的生产、使用和维修的过程中,这种弊端显得尤为突出,主要是由于电视机的行输出变压器工作在高电压、大电流的恶劣环境中,容易出现匝间短路故障,一旦短路,势必会导致电流过大,造成元件损坏,而且,线圈匝间有短路的故障也不易被发现。
鉴于以上情况,我们研制了一种简单、实用的线圈匝间短路测试仪。这种测试仪具有以下特点:
1、测量精度高
通过实验证实:对于带铁芯30匝以上的线圈,只要其中任意两匝间有短路情况,本测试仪即可测出此故障。
2、可以进行声、光同时报警。
3、简单、实用、生产成本低。
二、工作原理
本设计是通过感知振荡器检测线圈是否有匝间短路情况的。如图1所示,当被测线圈无匝间短路时,感知振荡器起振,有正弦波输出,再通过耦合电路将该正弦信号耦合输出给正常指示电路,如果线圈中有两匝或两匝以上之间发生短路时,该短路线圈将构成闭合回路,并在磁路中产生高阻尼,使振荡器停振,报警电路立即进行声、光报警。
三、功能电路
1、荡器
如图2,此电路是利用感知振荡器的起振和停振来检测被测线圈的好坏。当未接线圈时,该振荡器是由运放A及RW1、RW2、C3、C2、R3、R4组成文氏桥振荡电路,通过调节同轴电位器RW1=RW2=R,使当前的振荡频率F=1/2πRC,约为5.5kHz;当接入待测线圈且无故障时(同时电容C1介入),此电路变成LC振荡器与文氏桥振荡器的融合电路,其中以LC振荡电路为主,当前的振荡频率则由被测线圈的电感量和电容C2决定,因电容C1取值较大,L电感量较小,其振荡频率经推导结果为(OUT点输出正弦信号)。当被测线圈内部匝间有短路时,由振荡电路及磁路理论可知:线圈电感量将速降,Q值降低,线圈工作在低阻抗、高阻尼状态,迫使感知振荡电路停振(OUT点无正弦波输出)。电路中的运放C构成了电压跟随器,以提高振荡器的负载能力。运放B及R3、R4、R5、RW3、C4、D1组成比例放大及整流滤波电路,使结型场效应管Q工作在可变电阻区,从而实现对振荡器输出的正弦波稳幅。
2、耦合指示电路
如图3,电容C5与后续放大电路的输入电阻构成阻容耦合电路,该阻容耦合电路的特点是各级静态工作点互相独立,前后电路互不影响。在此电路中,如果被测线圈没有故障,IN1(接图2的OUT点)有正弦信号输入,电容C5将此信号耦合给后面的整流放大电路,使三极管Q1、Q2导通,驱动绿色发光二极管L1发光,进行线圈正常的指示;若被测线圈匝间有短路情况,振荡器停振,IN1无信号输入,Q1、Q2截止,从而使L1熄灭。
3、报警电路
如图4,芯片555及R14、R15、RW4、C8构成方波发生器。当被测线圈不存在匝间短路时,IN2(接图2的OUT点)有正弦信号输入,该信号经过D4,C7的整流滤波后,使Q3饱和导通,Q4截止,从而+12V电源不能为555供电,555不工作,即无报警信号输出;若被测线圈有匝间短路时,IN2无正弦信号输入,使Q3截止,Q4导通,从而+12V电源通过Q4为555供电,555工作,由555的3管脚输出连续的方波信号,驱动红色发光二极管L2发光,进行光报警,同时驱动扬声器,进行声音报警。
四、结束语
本测试仪的工作原理是从长时间的工作中总结出来的,并通过大量的实验验证过它的可行性,适用于各种铁芯线圈,只要线圈中有匝间短路,本测试仪就能检测出此故障。该电路简单、生产成本低。如果此测试仪被大量使用,将会给工业生产、设备维修带来极大的方便。
    直流电阻测试仪的原理?直流电阻测试仪的作用?
    、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测 项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。 直流电阻测试仪是变压器在交接,大修和改变其分接开关后必不可少
    发表于 02-06 15:44
    Simcenter Micred Power Tester功率循环测试仪
    SimcenterMicredPowerTester功率循环测试仪使用结合了有效功率循环和热结构退化监测的测试硬件,评估功率半导体的热可靠性和使用寿命。为什么选择
    的头像 发表于 01-09 14:33 393次阅读
    Simcenter Micred Power <b class='flag-5'>Tester</b>功率循环<b class='flag-5'>测试仪</b>
    回路电阻测试仪
    导体通电时的损耗,并使接触点的温度升高。其值直接影响正常工作时的载流能力。能力,在一定程度上影响着切断短路电流的能力,也是反映安装维护工作质量的重要数据。 环路电阻测试仪主要有三种测试方法,具体操作
    发表于 12-03 14:15
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池测试仪的一般使用方法:
    的头像 发表于 12-02 09:20 762次阅读
    脉冲式线圈测试仪的技术原理和应用场景
    因素、绕组的圈数以及短路情况等。通过对比标准线圈和被测线圈的瞬态波形,测试仪可以判断被测
    发表于 09-18 14:29
    电感测耐压后不良
    纳米晶磁芯与镍锌磁芯测试耐压后复测电感量,发现电感量掉得很厉害,同类型产品测试完电阻后还没开始
    发表于 09-05 22:30
    山东防水测试仪的标准设置
    作为检测产品防水性能的重要设备,防水测试仪的标准设置对于保证测试结果的准确性和可靠性非常重要。本文将简要介绍防水测试仪的标准设置过程及其关键参数。防水测试仪通常分为两种类型:手动
    的头像 发表于 08-21 11:46 419次阅读
    山东防水<b class='flag-5'>测试仪</b>的标准设置
    HDB-变比测试仪的使用技巧
    是否短路、变压器是否可以并列运行。传统的变比电桥读数不直观,要进行换算,只能逐相进行测量。XXE变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,
    的头像 发表于 08-11 18:03 379次阅读
    HDB-变比<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用技巧
    HDZJ-10KV冲击耐压试验使用技巧
    一、使用概述HDZJ-10KV冲击耐压试验适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品的测试。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质
    的头像 发表于 08-08 17:34 402次阅读
    HDZJ-10KV<b class='flag-5'>匝</b><b class='flag-5'>间</b>冲击耐压试验<b class='flag-5'>仪</b>使用技巧
    阻抗测试仪测试频率是多少
    阻抗测试仪测试频率范围是衡量其性能的重要参数之一,它决定了测试仪能够测量的信号频率的上限。
    的头像 发表于 05-08 18:19 2291次阅读
    绝缘电阻测试仪的作用和特点
    绝缘电阻测试仪,也被称为Insulation Resistance Tester,是一种用于测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备绝缘电阻的专用仪器。
    的头像 发表于 05-07 18:25 2649次阅读
    锂电池短路测试仪的使用场景有哪些?
    锂电池短路测试仪在电池的研发、生产、安全评估、回收再利用、故障分析以及教育培训等多个方面都发挥着重要作用。随着锂电池技术的不断进步和应用领域的拓宽,这种设备的使用场景也将更加广泛
    的头像 发表于 04-23 10:38 594次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用场景有哪些?
    锂电池短路测试仪是什么?
    锂电池短路测试仪的主要功能是通过模拟锂电池在短路情况下的反应,来检测电池的放电特性、温度变化和可能的安全隐患。这种测试仪通常具备高精度的电流和电压测量功能,能够实时监控锂电池在
    的头像 发表于 04-23 10:35 1174次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>测试仪</b>是什么?
    蓝牙测试仪的作用
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:19 1055次阅读
    LCR测试仪的原理和使用方法
    的头像 发表于 03-29 11:03 1448次阅读
