使用TL431分流稳压器限制高交流输入电压,Over-voltage protection circuit
关键字:使用TL431分流稳压器限制高交流输入电压
SMPS中,电路箝住输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。
大多数隔离、离线的SMPS(开关型能量供给),包括回扫、前进和共鸣,必须在有效值90到260V的输入电压下工作。一些情况甚至使用有效值400V±10%的线电压,导致器件电压等级的提升,增加了全部设计费用。使用输入限制电路,可以在不损害供电器件的前提下,增加输入电压到有效值440V。
图1中电路限制或箝住大于有效值260V的输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。电路使用MOSFET Q1,如100Hz开关分流稳压器IC1 TL431CZ,通过分压的R2和R4设置箝位高压等级。电路使用图中所示器件值。箝位输出电压为直流360V,输入电压为有效值260V,最大输入电压为有效值440V。经测试电路消耗功率5到10W。
输入电压小于有效值260V,点C小于2.5V,,IC1闭合,最小关闭状态阴极电流下降。齐纳二极管D2到15V崩塌,确保Q1的稳定状态。这个操作是Q1在输入电压小于有效值260V的正常状态。从而,在这些电压等级,电路作为容性负载C3下的标准全桥整流器工作。
有效值
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 开关电源中TL431 的运行原理及典型应用一、TL431 取样补偿当中的原件值计算 TL431作为一种可控的精密稳压源,具有价格低、性能高的特点,因此被大量应用在各种电子电路当中。下文章将为大家介绍
TL431利用THS4511做一个全差分放大,不能起到放大效果,为什么?
TL431利用THS4511做一个全差分放大,原理图如下
50Ω单端输入,+5V电压接5,6,7,8引脚,13,14,15,16引脚接地,VCOM端悬空,PD端悬空,在输出用10MΩ
发表于 08-06 07:18
电压基准IC TL431IPKTL431器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 V ref(约为 2.5V)和 36V
发表于 04-11 11:18
电源模块的电路原理 BOSHIDA 宽电压输入 整流器滤波器稳压器。 滤波器:用于平滑整流后的直流电源,去除残余的交流成分和高频噪声。 稳压器:保持输出电压的稳定性,确保输出电压不受
