输入电压范围较大的线性偏置电源有助于降低功耗,large input range power supply
关键字:输入电压范围较大的线性偏置电源有助于降低功耗
就隔离式DC/DC转换器而言,我们用偏置电源在启动时带动初级侧电路系统。通常,启动并生成电力后,我们用实际功率级生成的电力来补充该偏置电源,可以是来自主电源变压器的辅助线圈,也可以是来自如正向拓扑中耦合于输出电感的线圈。
该偏置电源必须提供足够的电流,以确保一级侧电路的运行,直到转换器能够保持辅助供电为止。图 1 给出一典型的偏置电源,这是一种简单的稳压二极管线性稳压器(或发射极输出器),其输出电压在较大的负载电流范围上保持相对稳定,原理也相当简单。在输入电压范围极大的应用中,这种电路可能会存在一些严重的缺陷:电阻 R1(见图1) 和稳压二极管的功耗与输入电压范围息息相关。
举例来说,我们不妨假设输入电压 (VIN) 范围为 18V~72V。为了确保偏置电源能够提供约 12V的电压以驱动初级侧 MOSFET,因此我们应使用 12V 的稳压二极管。选择电阻R1 时,要确保在低输入或电压为18V 时该电阻能够提供所需的最小稳压(和基础)二极管电流。由于R1上的压降仅为6V,且要求稳压二极管的电流为 3mA,因此R1的电阻值就应高达2kΩ。
不过,如果输入电
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 请问ADC10065单端输入电压范围如何确定?
figure41为ADC10065的IRS(input range select)信号接模拟电源,Vin-与Vcom管脚接在一起时,从Vin+单端输入的
发表于 12-25 08:00
TPA3116D2:音频信号输入脚的偏置电压是多少
在数据手册中,RINP,RINN,LINP,LINN,这四个脚的的偏置电压是3V。
我们设计的板子,使用的电源电压范围是12V~24
发表于 10-09 08:03
LDO线性电源转换芯片-LDO14005高精度的功率晶体管,LDO能够实现高精度的输出电压设定和稳定。这对于需要高精度电源的应用非常重要。
低功耗
由于LDO的低压差特性,其在工作过程中产生的功耗相对较低。这
发表于 09-29 15:38
关于一些有助于优化电源设计的新型材料众所周知,人们对更高电源效率的追求正在推动性能的全方位提升。材料科学的进步对于优化电源设计和开发更高效、更紧凑和更可靠的解决方案发挥着关键作用。下文列出了一些有助于优化电源设计的新材料
运放THS3091输入电压,差分输入电压和共模输入电压的区别是什么?拓扑采用反相放大结构(反相端接信号,同相端直接接地)。
有直流偏置电压加在运放的反相端,直流偏置电压范围+/-10V。
麻烦问一下该运放反相
发表于 08-13 07:27
如何利用低功耗设计技术实现超大规模集成电路(VLSI)的电源完整性?封装的低功耗设计趋势势头未减,而更新的技术有助于在不牺牲计算性能的情况下降低器件的功耗。如今的集成电路(IC)与二十多年前的集成电路有着天壤之别。新一代的芯片面积更
LMV84x-Q1 CMOS输入、RRIO、低功耗、宽电源电压范围4.5MHz运算放大器数据表电子发烧友网站提供《LMV84x-Q1 CMOS输入、RRIO、低功耗、宽电源电压范围4.5MHz运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-06 09:21
•0次下载
上拉电阻如何实现低功耗设计上拉电阻有助于降低系统的总功耗,同时保持电路的功能性和稳定性。那么上拉电阻如何实现低功耗设计呢? 以下是上拉电阻实现低功耗设计的几种方法:
17pin航空插头需具备低功耗特性吗德索工程师说道17pin航空插头需具备低功耗特性的原因,低功耗特性意味着航空插头在传输信号和电源时能够减少能量的消耗,从而提高整个系统的能效。在航空领域,能效的提高不仅有助于
