高亮度LED照明的应用解决方案,LED driver
关键字:高亮度LED照明的应用解决方案
高亮度LED照明的应用解决方案
相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。例如,Cree公司的XLamp XR-E LED仅需1W功率就能提供100流明的亮度,只需少于80个的XR-E LED便能达到一般街灯照明的要求。此外,由于XLampLED的寿命比较长,所以LED灯并不需要昂贵的灯泡更换,从而可以降低街道照明设备的总成本。
高亮度LED照明设计的最大难题是散热。一般照明应用需要将数个或者大量的LED放在一个模组中以达到所需的亮度。多个LED集中在有限的空间中将造成散热困难。通过选择高质量的解决方案并进行合理的电子设计和热控制,可以解决散热问题。艾睿电子提供全面的、高质量的高亮度LED照明应用解决方案,本文将重点介绍MCU、LED驱动器和保护元件在高亮度LED照明中的应用。
MCU可为LED照明的调光、消除低频闪烁、维持恒流提供智能控制。一般而言,LED都有非线性的V-I特性,需要电流限制功能来防止功耗超出最大预算,因此稳定的电流源是驱动LED的最理想电源。艾睿电子基于飞思卡尔的8位微控制器MC9RS08KA2设计出的LED稳定恒流源方案(如图a所示),可以通过不同的电流设定来实现一个设有光暗控制的小型LED光源。整个方案的实现很简单,其主要特点包括:具有350mA电流驱动能力的高光度LED驱动器;通过控制降压转换器来调节电源电压以配合不同LED的前置电压要求;高至80%的效率;内部生成PWM开关频率;通过电流感应电阻器来实现LED上的回馈控制;单键式光暗控制。
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 PWM调制技术在LED亮度调节中的使用随着科技的发展,LED(发光二极管)因其高亮度、低能耗、长寿命等优点,在照明领域得到了广泛的应用。LED的亮度调节是其应用中的一个重要环节,
基于LED驱动器的汽车LED照明方案LED照明因其高亮度、低能耗、长寿命及快速响应等特点,在汽车行业被广泛采用。LED前大灯、日间行车灯、刹车灯和转向灯等已成为众多车型的标准配置。同时,随着智能驾驶技术的进步,汽车
![]() AP 9190高亮度LED 灯5-60V恒流驱动控制芯片AP 9190高亮度LED 灯5-60V恒流驱动控制芯片
AP 9190 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯恒流驱动控制芯片。芯片内置高精度平均电流比较器,特别适合大功率、多个
发表于 10-22 14:29
让汽车LED照明无死角,LED驱动的全面进化以下文章来源于安森美,作者安森美LED照明因其高亮度、低能耗、长寿命及快速响应等特点,在汽车行业被广泛采用。LED前大灯、日间行车灯、刹车灯和转向灯等已成为众多车型的标准配置。同时,随
![]() 迈普光彩剖释:LED显示屏高亮度与高节能LED显示屏在高亮度和高节能之间如何取舍,很多时候鱼和熊掌是不能兼得的,对于LED显示屏来说,高亮度和高节能到底哪一种该是产品今后的发展方向呢?这也是很多
ISL6745LEVAL2Z离线高亮度白光LED驱动器评估板 简介 ISL6745EVAL2Z评估板是用于为高亮度白光LED供电的参考设计。 该ISL6745UEVAL2Z采用瑞萨电子的双端电压模式PWM控制器ISL6745A,适用于需要恒定输出电流
发表于 07-19 17:31
•0次下载
基于IC555的高亮度LED频闪的电路这是另一个在我们的日常生活中有用的项目,使用最流行的ICNE555。该项目的高亮度LED频闪灯使用36个高亮度LED阵列。该项目的优点是电池供电小,效率很高。侧面的可变电阻允许改变闪烁
![]() 具有集成式3A、40V 电源开关的 TPS61500 高亮度LED驱动器数据表电子发烧友网站提供《具有集成式3A、40V 电源开关的 TPS61500 高亮度LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 14:53
•5次下载
![]() 适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表电子发烧友网站提供《适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 14:30
•0次下载
![]() 适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表电子发烧友网站提供《适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 10:50
•2次下载
![]() 采用EMI降噪技术的TPS92662A-Q1高亮度LED矩阵管理器数据表电子发烧友网站提供《采用EMI降噪技术的TPS92662A-Q1高亮度LED矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 15:20
•5次下载
![]() 采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 09:40
•0次下载
![]() 采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表电子发烧友网站提供《采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 09:39
•0次下载
![]() 具有集成式3A、40V 电源开关的TPS61500高亮度LED驱动器数据表电子发烧友网站提供《具有集成式3A、40V 电源开关的TPS61500高亮度LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-12 10:22
•0次下载
