降压式DC/DC转换器中MOSFET的要求和选择,MOSFET selection
454398 2018-09-20 19:50 次阅读
降压式DC/DC转换器MOSFET的要求和选择,MOSFET selection
关键字:降压式DC/DC转换器中MOSFET的要求和选择
同步整流降压式dc/dc转换器都采用控制器和外接功率mosfet的结构。控制器生产商会在数据资料中给出参数齐全的应用电路,但用户的使用条件经常与典型应用电路不同,要根据实际情况改变功率mosfet的参数。
对功率mosfet的要求
同步整流降压式dc/dc转换器的输入及输出部分电路如图1所示,它是由带驱动mosfet的控制器及外接开关管(q1)及同步整流管(q2)等组成。目前,q1和q2都采用n沟道功率mosfet,因为它们能满足dc/dc转换器在输入电压、开关频率、输出电流及减少损耗上的要求。
图1 同步整流降压式dc/dc转换器的输入及输出部分电路简图
开关管与同步整流管的工作条件不同,其损耗也不一样。开关管有传导损耗(或称导通损耗)和栅极驱动损耗(或称开关损耗),而同步整流管只有传导损耗。
传导损耗是由mosfet的导通电阻rds(on)造成的,其损耗与I2d、rds(on)及占空比大小有关,要减少传导损耗需要选用rds(on)小的功率mosfet。新型mosfet的rds(on)在vgs=10v时约 10mω左右,有一些新产品在vgs=10v时可做到rds(on)约2~3mω。
栅极驱动损耗是在开关管导通及关断瞬间,在一定的栅源电压vgs下,对mosfet的极间电容(如图2所示)进行充电(建立vgs电压,使mosfet导通)和放电(让vgs=0,使mosfet关断)造成的损耗。此损耗与mosfet的输入电容ciss或反馈电容crss、栅极驱动电压vgs及开关频率fsw成比例。要减小此损耗,就要选择ciss或crss小、阈值电压vgs(th)低的功率mosfet。
图2 mosfet的极间电容
同步整流管也是工作在开关状态(其开关频率与开关管相同),但因同步整流管工作于零电压(vgs≈0v)状态(如图3所示),其开关损耗可忽略不计。
图3 同步整流管导通时,vds≈0v
为满足dc/dc转换器的工作安全、可靠及高效率,所选的功率mosfet要在一定的栅极驱动电压下满足以下的条件:mosfet的耐压要大于最大的输入电压,即vdss>vin(max) ;mosfet的漏极电流要大于或等于最大输出电流,即Id≥Iout(max);选择ciss或crss尽量小的开关管,选择rds(on)尽量小的同步整流管,使mosfet的损耗最小,并满足其损耗值小于pd(pd为一定条件下的mosfet允许耗散功率)。另外,还要选择价格适中、封装尺寸小的(如so-8、dpak或d2pak封装)贴片式mosfet。
mosfet的vdss、Id及rds(on)等参数可直接从mosfet的样本或数据资料中找到,而其损耗则要在一定条件下经计算才能确定。
mosfet的损耗计算
dc/dc控制器生产厂家在数据资料中给出开关管及同步整流管的损耗计算公式,其中开关损耗的计算往往是经验公式,因此各dc/dc控制器生产厂家的公式是不相同的,要按该型号资料提供的损耗公式计算,否则会有较大的计算误差。
损耗计算的方法是,根据已知的使用条件先初选一个功率mosfet,要满足vdss>vin(max)、Id≥Iout(max)、ciss或crss小、rds(on)小的要求,然后按公式计算其损耗。若计算出来的损耗小于一定条件下的pd,则计算有效,可选用初选的功率mosfet;若计算出来的损耗大于pd,则重新再选择或采用两个功率mosfet并联,使1/2(计算出来的损耗)
d。
计算前要已知:输入电压vin(或 vin(max)及vin(min))、输出电压vout、最大输出电流Iout(max)、开关频率fsw。一般所选的mosfet的pd往往是1~1.5w,其目的是减小损耗、提高效率。
本文介绍美信公司的max8720单相降压式dc/dc控制器及飞兆公司的多相降压式dc/dc控制器fan5019b组成的电路中的mosfet损耗计算。损耗计算公式是非常简单的,关键是如何从mosfet样本或数据资料中正确地选取有关参数。
mosfet主要参数的选取
  • Id及pd值的选取
    mosfet的资料中,漏极电流Id及允许耗散功率pd值在不同条件下是不同的,其数值相差很大。例如,n沟道功率mosfet irf6617的极限参数如表1所示。
    表1 连续工作状态下的极限值
    最大漏极电流idm=120a(以最大结温为限的脉冲状态工作)。
    不同的mosfet生产厂家对Id及pd的表达方式不同。例如,安森美公司的ntmfs4108n的Id及pd参数如表2所示。
    表2最大极限值(tj=25℃,否则另外说明)
    注:*安装条件1为mosfet安装在敷铜钣面积为6.5cm2的焊盘上(见图4)
    **安装条件2为mosfet安装在敷铜钣面积为2.7cm2的焊盘上(见图4)
    最大漏电流idm=106a(脉冲状态,tp=10μs)。
    在dc/dc转换器中,mosfet工作在占空比变化的脉冲状态,但也不是工作于窄脉冲状态;工作温度范围是-40~85℃。表1、表2中无这种工作条件下的Id及pd值。Id可在下面的范围内选取:(ta=70~85℃时的Id)d≤连续或短时的最大值。例如,表1中的Id可取11~55a,表2中的Id可取16~35a。Pd一般选最小值。
  • rds(on)值的选取
    mosfet资料中给出结温tj=25℃及vgs=10v及vgs=4.5v时的典型 rds(on)值及最大rds(on)值。另外,rds(on)也随结温上升而增加。一般rds(on)是在已知的vgs条件下(由驱动器或控制器的vcc决定),取rds(on)最大值为计算值。
  • ciss及crss的选取
    在计算开关管损耗时要用到输入电容ciss(ciss=cgd+cgs)或反馈电容crss(crss=cgs)值。为减小开关损耗,要选择ciss或crss小的mosfet。Ciss一般为上千到数千pf,而crss一般为几十到几百pf。
    “mosfett选择指南”或“简略表”中往往没有ciss或crss参数,但有总栅极电容qg值。由于qg小的mosfet,其ciss或crss也小。所以可先找出qg小的mosfet型号,然后再在数据资料中找出ciss或crss值。有的数据资料的参数表中无ciss或crss参数,但有ciss和crss与vds的特性曲线,可取vds=15v时的ciss或crss值作为计算值,如图5所示。
图4 mosfet焊盘(敷铜板)尺寸
图5 ciss和crss与vds的特性曲线
应用实例
  • max8720电路中的mosfet选择
    由max8720组成的降压式dc/dc转换器电路如图6所示。现使用条件为vin=7~24v、vout=1.25v、Iout(max)=15a、fsw=300khz,控制器的工作电压(偏置电压)vcc=5v,选合适的开关管(nh)及同步整流管(nl)。
    图6 由max8720组成的降压式dc/dc电路
    初选vishay公司的si7390dp作nh(其qg仅10nc);si7356dp作nl (rds(on)=4mω)。其封装都是8引脚、有散热垫的so-8封装,主要参数如表3所示。
    表3
    注:*由特性曲线中求得;**印制板焊盘面积最小的值。
    1. 开关管传导损耗pd(nhr)计算
      pd(nhr)=(vout/vin(min))(Iout(max))2×rds(on)
      =(1.25v/7v)×15a2×13.5mω
      =0.54w
    2. 开关管的栅极驱动损耗pd(nhs)计算
      pd(nhs)=[(vin(max))2×crss×fsw×iout]/igate
      =[24v2×130pf×300khz×15a]/2a
      =0.168w
      式中栅极电流igate的数据是max8720数据资料中给出的。
      开关管的总损耗pd(nh)为
      pd(nh)=pd(nhr)+pd(nhs)
      =0.54w+0.168w
      =0.708w<1.1w
    3. 同步整流管的传导损耗pd(nlr)计算
      pd(nlr)=[1-(vout/vin(max))]×(Iout(max))2×rds(on)
      =[1-(1.25v/24v)]×15a2×4mω
      =0.85w<1.9w
      根据上述计算,满足计算的损耗值
      d,可以选用si7390dp及si7356dp。
  • fan5019b电路中的mosfet选择
    由控制器fan5019b及3个驱动器fan5009组成的三相同步整流降压式dc/dc转换器电路如图7所示。现使用条件:vin=vcc=12v(vcc是供控制器及驱动器的工作电压),vout=1.5v,Io=65a(Io即Iout(max)),fsw=228khz,选择开关管及同步整流管(采用两个并联组成)。
    图7 由fan5019b组成的降压式dc/dc电路
    初选快速开关管fdd6696为开关管(其qg为17nc),同步整流管选fdd6682(其rds(on)=11.9mω)。其主要参数如表4所示。
    表4
    注:*pdpcb的敷铜板面积有关,此为面积最小值。
    1. 开关管传导损耗pc(mf)计算
      pc(mf)=d[(Io/nmf)2+1/12(n×Ir/nmf)2]×rds(on)
      式中d为占空比(d=vin/vout) ;Ir为纹电流(Ir=1/n×Io×40%);nmf为总的开关管数;n为相数;Io=Iout(max)。Ir计算得Ir=8.66a,代入公式:
      pc(mf)=15v/12v[(65a/3)2+1/12(3×8.66a/2)2]×15mω=0.89w
    2. 开关管的栅极驱动损耗ps(mf)计算
      ps(mf)=2fsw×vcc×(Io/nmf)×rg×(nmf/n)×ciss
      =2×228khz×12v(65a/3)×3ω×(3/3)×2058pf
      =0.73w
      式中rg是栅极电阻(这包括mosfet的栅极电阻及驱动器内阻)。高速开关管的rg典型值为1ω,驱动器fan5009的内阻约2ω,故rg取3ω。
      开关管的总损耗=0.89w+0.73w =1.62w,略大于fdd6696的允许耗散功率。由于允许耗散功率是敷铜板最小面积下的pd值,因此只要pcb有较大的焊盘,则这0.02w可略而不计。
    3. 同步整流管传导损耗psf计算
      psf=(1-d)[(Io/nsf)2+1/12(nir/nsf)2] rds(on)
      =(1-1.5v/12v)[(65a/6)2+1/12(3×8.66a/6)2]×11.9mω
      =1.24w<1.6w
      式中nsf为同步整流管的总数。
      通过上述计算,选用3个fdd6696做开关管及6个fdd6682做同步整流管组成的电路可满足vin=vcc=12v、vout=1.5v、Iout(max)=65a、fsw=228khz的使用要求。
结束语
由于上述损耗计算是较粗略的,所以在mosfet选定后,还要通过实验来证实选择是否合适。在实用上,为安全起见,mosfet的焊盘面积可取得大一些(如6.5cm2)。
参考文献
  1. maxim公司的max8720数据资料
  2. 2fairchild公司的fan5019b及fan5009数据资料
  3. 3vishay公司、fairchild公司、on semiconductor公司、ir公司的mosfet资料
    降压型与升压型DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,
    的头像 发表于 10-09 15:55 770次阅读
    Vishay微型降压DC/DC转换器SiC461ED-T1-GE3
    SiC461ED是一个宽输入电压、高效率DC/DC转换器,集成高压端和低压端同步降压调节功率MOSFET。其功率
    的头像 发表于 09-30 08:05 375次阅读
    Vishay微型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>SiC461ED-T1-GE3
    什么是DC/DC转换器
    和电子产品,以将较高的电池电压转换为设备所需的低电压。 升降压DC/DC转换器:既可以在一定
    发表于 09-29 15:26
    隔离DC/DC转换器的过压保护
    电子发烧友网站提供《隔离DC/DC转换器的过压保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:08 0次下载
    隔离<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的过压保护
    TD1534 DC/DC转换器产品概述
    TD1534 是由 TECHCODE SEMICONDUCTOR, INC. 生产的一款 DC/DC 转换器。它是一款固定频率的降压型开关模式调节
    的头像 发表于 09-12 11:41 487次阅读
    TD1534 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品概述
    TPS568230 DC/DC同步降压转换器
    电子发烧友网站提供《TPS568230 DC/DC同步降压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:35 0次下载
    TPS568230 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    DC-DC Boost电路外围元器件如何选择
    升压稳压特点: 为满足低压应用的某些特定的较高电压需求,升压DC-DC稳压将低输入电压转换为高输出电压,典型电路组成包括:电感
    发表于 06-04 06:51
    DC-DC降压转换器的常见故障与排除方法
    DC-DC降压转换器是电子设备不可或缺的重要组件,其主要功能是将不稳定的直流输入电压转换为稳定的直流输出电压,以满足电子设备的供电需求。然
    的头像 发表于 05-21 15:21 3304次阅读
    dc-dc转换器工作原理
    在现代电子设备,电源管理模块扮演着至关重要的角色。其中,DC-DC转换器作为一种高效的电源转换器件,被广泛应用于各种需要稳定、高效电源供应的场合。那么,
    的头像 发表于 05-15 15:51 2954次阅读
    提升汽车DC-DC转换器效率#车规级大电流电感VSBX系列
    DC转换器
    科达嘉电感
    发布于 :2024年05月14日 11:15:35
    如何选择开关电源的MOSFET
    DC/DC 开关控制MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压
    的头像 发表于 04-25 16:55 3266次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>开关电源的<b class='flag-5'>MOSFET</b>
    降压DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压DC-DC转换器的输出纹波电压
    的头像 发表于 04-24 10:04 1734次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的输出纹波差异
    ADJ双降压DC/DC转换器LM2717数据表
    电子发烧友网站提供《ADJ双降压DC/DC转换器LM2717数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 11:26 0次下载
    ADJ双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM2717数据表
    降压型DCDC转换器如何选择输出电容器
    降压DC-DC转换器(也称为步降或降压转换器)的设计,输出电容器的
    的头像 发表于 02-26 11:20 1413次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型DCDC<b class='flag-5'>转换器</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>输出电容器
    TDK 加强型300W DC-DC降压转换器
    DC-DC降压转换器
    的头像 发表于 02-06 10:41 780次阅读
    TDK 加强型300W <b class='flag-5'>DC-DC</b>升<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
