运算放大器零点调整及AC/DC 平均值转换电路,Op-amp adjustment method
关键字:运放调整
这里出示的通用运放简易调零方法,可以方便达到输入信号为零时,输出零点偏差在 1 ~ 2mV 之内。如果需要更加小的零点输出,就需要把红色字体 6K8 的固定电阻更换成为微调电阻,否则会不容易选择到合适的配置电阻数值。
必须保证运放的供电是稳定的。否则,零点就会发生漂移波动,甚至导致电路不能使用。
零点偏差 2mV ,对满度 200mV 的仪表来说,例如数字万用表,就是 1%~2% 的零点误差;对满度 2.5V 的 A/D 转换来说,就是 1~2/2500 的零点误差;而对满度为 5V 的 A/D 转换来说,就是 1~2/5000 的零点误差....,余类推。
需要认真考虑在整个电路里头的指标参数要求来决定允许运放的零点误差,以便更好地达到自己设计的目标。
下图是一个放大倍数 10 倍的通用运放应用电路,输出零点在没有信号输入时,通常都会在 ±15 ~ 25mV 左右,可以按照上图所示进行零点调整。
调整的原理就是改变零信号输入时,运放同相端的静态电压,使它在零输入信号时具有一个可以让输出非常接近零点的正的或者负的“偏置”电压,由于高阻运放的输入阻抗一般都很高,因此,可以使用 100K~数千K 的隔离电阻来保证不会因为零点调整电路造成输入阻抗的降低,如果使用的不是高阻运放,就需要注意这个隔离电阻不能太大,具体数值可以查阅其的数据手册。
调整需要在数字电压表的监视下进行,通过更换上端 1M ~ 22M 的电阻或者运放输出端 6K8 的电阻来满足要求。如果零信号时,输出偏向负的一端,表示运放输出端的电压需要高一些,因此,上端电阻就与 +5V 端连接;如果零信号时,输出偏向正的一端,表示运放输出端的电压需要低一些,因此,上端电阻就与 -5V 端连接。
如果需要更加小的零点和更加精确的零点数值,可以把运放输出端电阻更换成多圈微调电位器,通过调整电位器,可以使零信号输入时运放输出零点仅仅在数 uV 的水平。
实践出真知,只有通过自己的实践,才可以证实上图的实际作用,这里仅仅是一种实践体会交流。
下面的原理图和印刷板图是按照 DT930F+ 4_1/2 位万用表电路实际绘制。可以作为今后实际电路参考。
举报投诉
运算放大器同向输入端和反向输入端怎么区分
运算放大器(Operational Amplifier,简称 Op-Amp)是一种重要的电子元件,在模拟电路中有着广泛的应用。运算放大器具有以下几个主要特点
发表于 03-25 12:37
•4190次阅读
multisim中运算放大器仿真步骤
、运算放大器简介: 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-amp)是一种特殊的放大器,它具有高增益、大输入阻抗和低输出阻抗等特点。
运算放大器输入电压范围怎么算
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。输入电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围,通常由正输入
运算放大器的主要作用
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种高增益、直流耦合的电子放大器,主要用于放大电压信号、进行数学运算
简单认识运算放大器
运算放大器 (Operational Amplifier, Op-Amp)是一种能够对微弱信号进行放大的电路。运算放大器的信号输入通常采用直
在测量运算放大器输入电容时,应关注哪些方面?
在测量运算放大器输入电容时,应关注哪些方面? 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种关键的电子器件,被广泛应用于电路中,包括信号处理、测量和反
集成运算放大器调零的作用
集成运算放大器调零的作用 集成运算放大器(Integrated Circuit Operational Amplifier,简称IC Op-Amp)作为现代电子技术中应用最广泛的
如何调节通用放大器的零点?
如何调节通用放大器的零点? 通用放大器是一种常见的电子设备,用于将低电压信号转化为更高的电压信号或放大电信号。在使用通用放大器的过程中,有时
运算放大器的基本原理、分类及应用场景
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种高增益、直流耦合的差分放大器。它能够对输入信号进行放大、滤波、积分、微分等
发表于 09-13 17:39
•5612次阅读
