从细节中进一步抑制交流声,Noise suppression circuit
454398 2018-09-20 19:52 次阅读
关键字:从细节中进一步抑制交流声
从细节中进一步抑制交流声
在自制胆机时,为消除讨厌的交流声,通常采用提高电源品质、增大滤波电解电容容量、灯丝直流供电、一点接地法、信号使用屏蔽线、强弱信号分开走、直流线不能并排走、电源变压器和输出变压器的摆位方向并加屏蔽罩等措施。但有时多管齐下后仍有残存的交流声,不妨再从一些易被忽略的细节处入手,进一步抑制交流声。.
1.电源变压器初级二端接电相位应正确。交流火线从哪个线端进入,效果不一样。用试电笔接触底板,进行二次比较,氖管发亮的那一次是错的,注意检测时底板暂不要与插座上的地线相连。一个底板上如有二个以上电源变压器,更应注意相位问题。
2.注意栅极信号回路接线越短越好。电子管属电压型元件,输入阻抗非常高,如果布线不当,栅极信号回路太长,尤其在前级,极易捡拾交流声。另外各级信号地应按信号流程顺序接地,不要前后交叉。
3.适当调整栅漏电阻值。不少老图的输入级栅漏电阻都用到470kΩ至1MΩ,灵敏度很高。过去为匹配高输出阻抗的电唱机,必须用这么高的阻值。现在已很少用电唱机了,大都使用CD机,输出信号很强,输出阻抗较低,将栅漏电阻适当调低到100kΩ左右,对交流声干扰有一定分流作用。
4.耦合电容要正确连接。胆机的耦合电容容量都不是很大,通常采用无极性卷绕式的薄膜电容。正确的接法是里层的连线端接栅极,外层的那一端接上一级的屏极,有利于减少交流干扰。有的电容一端有标记,如一道黑圈,表明此端是接外层,但有的什么标记也没有,只能试验决定。
5.金属底板是否需要与电源三芯插座上的地相连.应以实验决定。现在许多胆机都做成裸露式的,从安全角度考虑应该连接地线,这样底板上就有一个较高的交流感应电位,不但没有抑制干扰,还可能引入干扰,所以接与不接由试验决定。
6.大回路反馈线路应用屏蔽线。从输出变压器次级引出到前级的大回路反馈线跨度大,走线长,要完全避开其他线路是困难的,易受干扰,因此应该使用屏蔽线。
作者:李单
    英特尔将进一步分离芯片制造和设计业务
    面对公司成立50年来最为严峻的挑战,英特尔宣布了项重大战略调整,旨在通过进一步分离芯片制造与设计业务,重塑竞争力。这决策标志着英特尔在应对行业变革中的坚定步伐。
    的头像 发表于 09-19 16:48 249次阅读
    通过展频进一步优化EMI
    电子发烧友网站提供《通过展频进一步优化EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:32 1次下载
    通过展频<b class='flag-5'>进一步</b>优化EMI
    RFTOP进一步扩充波导同轴转换器产品线
    近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)进一步扩充波导同轴转换器产品线,新增了同轴公头全系列新品,覆盖1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、SMA、SMP等同轴公头,涵盖
    的头像 发表于 09-03 17:06 597次阅读
    RFTOP<b class='flag-5'>进一步</b>扩充波导同轴转换器产品线
    iPhone 15在美国市场需求进一步减弱
    7月19日,国际媒体披露了市场研究机构CIRP的最新报告,揭示了iPhone 15系列在美国市场的受欢迎程度相较于前代iPhone 14系列有所下滑。这趋势在CIRP最新发布的第二季度数据中得到了进一步印证,显示iPhone 15系列的市场需求正经历持续放缓。
    的头像 发表于 07-19 16:11 645次阅读
    西门子与微软进一步扩展战略合作关系
    近日,西门子数字化工业软件与微软宣布进一步扩展双方的战略合作关系。通过微软Azure云服务,西门子正式推出Xcelerator as a Service工业软件解决方案,为客户提供更灵活、高效的服务体验。
    的头像 发表于 05-21 10:47 635次阅读
    进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
    和缩减协议(SHARP)™引擎,优化网络内缩减和多播加速,进一步提高通信效率。 NVLink Switch 允许 NVLink 连接跨节点扩展,形成高带宽、多节点GPU集群,实际上创建了数据中心级
    发表于 05-13 17:16
    Arbe在中国上海设立分公司,进一步增强企业影响力
    摘要:中国团队将进一步促进Arbe与中国市场重要企业之间的紧密合作。 新代4D成像雷达解决方案的头部企业Arbe Robotics(纳斯达克股票代码:ARBE;以下称Arbe)近日宣布已在上海设立
    的头像 发表于 03-25 09:44 399次阅读
    英飞凌重组销售与营销组织,进一步提升以客户为中心的服务及领先的应用支持能力
    【 2024 年 2 月 28 日,德国慕尼黑讯】 为实现有雄心的增长目标,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正进一步强化其销售组织。自3月1日起,英飞凌的销售
    发表于 03-01 16:31 398次阅读
      英飞凌重组销售与营销组织,<b class='flag-5'>进一步</b>提升以客户为中心的服务及领先的应用支持能力
    材料价格进一步下降,盈利触底 锂电材料企业如何应对?
    在上游原料价格相对稳定、终端销量有所好转的情况下,季度四大锂电主材价格却出现进一步下跌。
    的头像 发表于 03-01 10:25 931次阅读
    大族封测IPO进程再进一步
    2024年1月17日,深交所向大族封测发出IPO审核意见,标志着这家LED及半导体封测专用设备制造商的上市进程又向前迈进了一步
    的头像 发表于 01-25 14:51 708次阅读
    MediaTek宣布将进一步深化与海信的长期合作关系
    MediaTek 宣布将进一步深化与海信的长期合作关系。海信率先采用了 MediaTek Pentonic 智能电视芯片,显著提升了流媒体内容的画质表现。自 2024 年起,MediaTek AI 超级分辨率技术(AI-SR)将应用于海信全系列智能电视产品。
    的头像 发表于 01-12 09:37 760次阅读
    有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
    级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
    发表于 12-25 06:33
    借助人工智能,存储器比重将进一步增加
    SK海力士预测在人工智能(AI)领域,存储器解决方案的比重将进一步增加,可以通过类似AiMX的解决方案部分替代图形处理单元(GPU)。
    发表于 12-04 09:52 399次阅读
    借助人工智能,存储器比重将<b class='flag-5'>进一步</b>增加
    ad9106如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?
    你好,我有个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
    发表于 12-01 06:12
    低电感电解电容器尺寸进一步缩小,同时提高工业自动化性能
    的头像 发表于 11-29 16:27 397次阅读
    低电感电解电容器尺寸<b class='flag-5'>进一步</b>缩小,同时提高工业自动化性能
