H D M I接口版本介绍,HDMI introduction
关键字:H D M I接口版本介绍
H D M I接口版本介绍
1.版本情况
HDMI接口标准到目前为止,已经有7个版本:即1.0/1.1/1.2/1.2a/1.3/1.3a/1.3b. HDMI1.0版于2002年1 2月发布:2004年
5月发布1.1版;2005年8月发布1.2版:同年12月发布1.2a版:1.3版是2006年6月发布。而目前HDMI最新版本是HDMI1.3b。
从HDMI1.1到HDMI1.3,时间不到4年,而1.2版,几乎还未被广泛应用就为1.3版所取代。目前市场上的HDHI接口1.1版主要是外资品牌的中低档机,和某些国产的低档机,1.2版已经很少,1.3版HDMI接口已经开始普及。
2.视频传输性能
HDMI1.1版的主要问题有两个:
一是最高只支持1 080i信号,不支持1 080p,而能否支持1080p已经成为购买平板电视用户关注的热点。实际上,1.1版接口在某些情况下也支持1080p,但是需要厂家的设置和开发,并不能保证每个1.1接口都可以支持。
二是对电脑信号兼容性差,只支持800×600,1024×768等基本格式。对于1366×768等格式不能兼容,因此就不能够点对点显示。由于液晶电视和大屏幕等离子仍以1 366×768为主,所以不能够正确显示电脑信号,由于平板电视机已经经常与HTPC电脑连接,作为电脑信号显示,用来观看网络电影,因此这个问题就显得非常突出了。
1.2版发表的主要目标是解决电视的1080p和电脑的点对点显示问题1.2版像素时钟运行频率达到165HHz,数据量达到4.95 Gbps,提高了数据传输速率,自然可以实现1080p显示。同时,也解决了各种电脑显示分辨率格式的兼容问题,可以实现点对点显示。
1.3版主要解决的问题已经同1080p和电脑兼容没有关系,而是向多媒体扩展:
它采用了新的iTDMS传输技术,传输效率提高一倍,将单带宽从1 65MHz(4.95 Gbps)提高到340 HHz(1 0.2 Gbps)。并新增了对深色技术的支持,提供更宽的色彩空间及对自动音频/视频同步功能(唇型同步)的支持,以及为个人拍照和摄影设备提供了更小型的接口可选。
3.音频传输性能
HDMI1.1:可传输LPCM 7.1、Dolby Digital、DTS信号,可将DVD—AUDIO音频流转换为LPCM输出。
HDMI1.2:增加了SACD的DSD音频流,就是流行的1 bit音频。
HDMI1.3:增加了Dolby Digital-TURE.HD和DTS-HD的支持。
4.HDMI接口和1080p的关系
上面提到似乎只有1.2版本以上的HDHI接口,才能够支持1 080p,实际上不完全是这样 高清电视信号本身包括1080i和1080p两种,而对于平板电视而言,即使是接收的是1080i信号,电视机本身也具有“去隔行电路”,可以将隔行信号处理为逐行信号,否则平板电视无法显示图像。因为平板电视的显示方式不是CRT的扫描方式,而是“寻址显示方式”,即将显示存储器上各个存储单元的信号,以极快的速度读出(基本上同时)显示在屏幕的各个像素上,所以可以认为平板电视机显示都是“逐行”的。它依靠内部的“去隔行电路”将两场1080i信号重叠存储后,再顺序读出为一帧“逐行”信号显示。
因此对于观看1080p高清节目来说,HDMll.3版本并不是主要的升级目的。也就是说,1.3版接口解决的是电脑兼容问题和多媒体扩展问题。
当播放设备从1.3版接口直接输出1080p信号到具有1.3版HDMI接口的平板电视时,不需再做逐行处理就可直接显示。实际上,现在除了某些低端机外,多数平板电视都支持1080p输入,而且上文已经介绍了,在HDMI接口下,1080i和1080p没有质的区别。因此对于只用来看高清电视的用户,完全不必考虑HDMI的版本问题。
举报投诉
HDMI Forum发布HDMI 2.2接口规范
近日,HDMI Forum正式对外宣布了HDMI 2.2接口规范的推出。这一新规范将HDMI接口的带宽翻倍提升至96 Gbps,为用户带来了
HDMI接口类型有哪些 HDMI接口与DisplayPort接口的比较
HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清晰度多媒体接口)是一种用于传输高清视频和音频的接口标准。以下是一些常见的HDMI
HDMI接口支持哪些视频分辨率
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口支持的视频分辨率因版本不同而有所差异。以下是HDMI接口
HDMI接口的作用和功能 HDMI接口与VGA接口的区别
HDMI接口的作用和功能 HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清晰度多媒体接口)是一种数字化视频/音频
dp接口适配器与HDMI的区别
在现代电子设备中,视频和音频的传输接口扮演着至关重要的角色。DP(DisplayPort)接口适配器和HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是两种广泛
dp接口与hdmi接口的区别
公司于2002年共同开发,旨在提供一个单一的接口来传输高清视频和音频信号。随着时间的推移,HDMI接口经历了多个版本的更新
HDMI接口和DVI接口有什么区别
用于高清电视、台式电脑、投影仪等设备;HDMI-C接口宽度为10.5mm,通常用于MP4、平板电脑、相机等设备。 DVI接口一般为DVI-D(纯数字视频
hdmi接口有什么用
常常见,因为它提供了高质量的视频和音频传输,同时还保持了易用性和广泛的兼容性。以下是HDMI接口的主要用途: 高清视频传输:HDMI能够支持高清视频(包括720p、1080i和1080
如何选择HDMI接口和线缆
的HDMI接口和线缆产品,如何选择适合自己的产品成为了一个难题。本文将从HDMI接口的类型、版本、线缆的材质和屏蔽性等方面,详细阐述如何选择
