三种保护LED电路方法的经验总结,three methods of protection Experience of LED circuit
454398 2018-09-20 19:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:三种保护LED电路方法的经验总结
种保护LED电路方法的经验总结
1.保护LED电路中采用保险丝(管)
由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂体积不能太大,成本还要低。所以采用保险丝的方式实现起来很困难。
2.使用瞬态电压抑制二极体(简称TVS
瞬态电压抑制二极体是一种二极体形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压钳位元在一个预定的电压值,有效的保护了电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极体具有回应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、钳位元电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
但是在实际使用中发现要寻找满足要求电压值的TVS器件很不容易。 LED光珠的损坏主要是因为电流过大使芯片内部过热造成的。 TVS只能探测过电压不能探测过电流。要选择合适的电压保护点很难掌握,这种器件就无法生产也就很难在实际中使用。
3.选择自恢复保险丝
自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,PTC自恢复保险丝又呈初始的低阻状态。在正常工作状态自恢复保险管的发热很小,在异常工作状态它的发热很高阻值就很大,也就限制了通过它的电流,从而起到了保护作用。在具体的电路中,可以选择:
①分路保护。一般LED灯是分成很多串接支路。我们可以在每个支路的前面加一支PTC元件分别进行保护。这种方式的好处是精确性高,保护的可靠性好。
②总体保护。在所有光珠的前面加接一支PTC元件,对整灯进行保护。这种方式的好处是简单,不占体积。对于民用产品来说,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。
google translate
Three kinds of methods to protect LED Circuit Experience
1. Protect the LED circuit with fuse (tube)
As the fuse is a one-off, and the reaction is slow, ineffective, cumbersome to use, so not suitable for LED lights fuse finished, because LED lights are now mainly works in the city's glory and the lighting project. It calls for LED protection circuit to be very harsh: When in excess of normal can immediately start using the current protection for LED power supply channel was off, so that the power LED and can be protected, in the light then automatically resume normal for power, does not affect the LED work.Circuit size not too big not too complicated, the cost is even lower. So with the way the fuse was very difficult to achieve.
2. Use of transient voltage suppression diodes (referred to as TVS)
Transient voltage suppression diode is a diode form of high-performance protective devices. When it's poles by the reverse transient high-energy shock to the 10 th power of negative 12 seconds a very short period of time the speed, high resistance between the poles themselves immediately reduced to low resistance, absorb up to several kilowatts of power surge , the voltage between the poles clamp element in a predetermined voltage value, and effective protection in the circuit of precision components. Transient voltage suppression diodes have fast response time, transient power, low leakage current, breakdown voltage deviation consistency, for voltage clamp easier to control, no damage limit, the advantages of small size.
However, in actual use was found to meet the requirements of voltage to find the TVS device is not easy. LED Light bead damage was mainly due to overheating chip overcurrent caused by the Ambassador. TVS can detect over-voltage can not detect over-current. To select the appropriate voltage protection is difficult to grasp, this device can not be produced would be very difficult to use in practice.
3. Select from the restoration of fuse
Resettable fuse, also known as polymer positive temperature thermistor PTC, is a polymer with conductive particles such as composition. After special processing, the conductive particles form chains in the polymer conductive pathway. When the normal operating current through (or components in a normal ambient temperature) when, PTC resettable fuse presents low resistance state; when the circuit by an abnormal over-current (or environmental temperature), the large current (or environmental temperature) the heat generated by the rapid expansion the polymer, thus cutting off the conductive particles are composed of conductive pathways, PTC resettable fuse was high impedance state; when the circuit over-current (over temperature state) disappears, polymer cooling, the volume recovery normal, in which conductive particles constitute a conductive path again, PTC resettable fuse again showed the initial low resistance state. In normal operation to resume security control of the heat from a small, abnormal working conditions in the heat of its high resistance to large, thus limiting the current through it to play a protective effect. In the specific circuit, you can choose:
① shunt protection. LED lamp is generally slip into a lot of concatenation. We can slip in front of each component separately add a PTC protected. This approach has the advantage of high accuracy, good reliability of protection.
② overall protection. In all preceded by light beads then a PTC element, the entire light protection. Advantage of this approach is simple, not bulky. For civilian products, such protection results in actual use or satisfactory.
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    C语言中实现函数宏的三种方式
    在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。 因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0
    发表于 12-29 07:34
    ‌LM2756 LED驱动器技术文档总结
    驱动器电流吸收器分为个独立控制组。主组(A 组)可以配置为驱动四个、五个或六个 LED 以用于主电话显示屏,而辅助组(B 组)可以配置为驱动一个、两个或LED 来驱动辅助显示
    的头像 发表于 09-04 18:05 1337次阅读
    ‌LM2756 <b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TL4242 LED驱动器技术文档总结
    ) 封装。 保护电路可防止在过载、短路、反向的情况下损坏设备 极性和过热。连接的 LED 具有反极性保护,以及 高达 45 V 的过电压。
    的头像 发表于 09-04 09:21 1027次阅读
    ‌TL4242 <b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LM3697 高效串白光LED驱动器技术文档总结
    电压,以最大限度地降低裕量电压并有效提高 LED 效率。 LM3697 是一款高效串电源,用于智能手机手机中的背光或键盘 LED。高压电感式升压转换器为串联
    的头像 发表于 08-28 09:46 1181次阅读
    ‌LM3697 高效<b class='flag-5'>三</b>串白光<b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92630-Q1 通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92630-Q1 器件是一款具有模拟和 PWM 调光控制的通道线性 LED 驱动器。其全面的诊断和内置保护功能使其成为中等功率范围内可变强度 LED 照明应用的合适选择。
    的头像 发表于 08-28 09:27 1334次阅读
    ‌TPS92630-Q1 <b class='flag-5'>三</b>通道线性<b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LM36923 高效路白光LED驱动器技术文档总结
    LM36923 是一款超紧凑、高效的串白光 LED 驱动器,专为 LCD 显示屏背光而设计。该器件可为多达 8 个串联 LED 供电,每串电流高达 25 mA。自适应电流调节方法允许
    的头像 发表于 08-27 11:33 1065次阅读
    ‌LM36923 高效<b class='flag-5'>三</b>路白光<b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LM36923H 高效串白光LED驱动器技术文档总结
    该LM36923H是一款超紧凑、高效的串白光LED驱动器,专为LCD显示屏背光而设计。该器件可为多达 12 个串联 LED 供电,每串电流高达 25 mA。自适应电流调节方法允许每个
    的头像 发表于 08-26 15:49 1591次阅读
    ‌LM36923H 高效<b class='flag-5'>三</b>串白光<b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92633-Q1 通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1 通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全
    的头像 发表于 08-22 11:25 1254次阅读
    ‌TPS92633-Q1 <b class='flag-5'>三</b>通道汽车高边<b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92633通道高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633 通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性驱动器,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从
    的头像 发表于 08-22 11:16 1446次阅读
    ‌TPS92633<b class='flag-5'>三</b>通道高边<b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92623-Q1 通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。该器件的全诊断功能包括 LED 开路、LED 短路至 GND 电路和器件过热保护
    的头像 发表于 08-22 09:22 1190次阅读
    ‌TPS92623-Q1 <b class='flag-5'>三</b>通道汽车高边<b class='flag-5'>LED</b>驱动器技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    Kubernetes集群运维经验总结
    本文总结了我和团队在K8s生产环境中遇到的10个最常见且最致命的坑,每个坑都配有真实案例、详细分析和可执行的解决方案。
    的头像 发表于 08-18 11:23 839次阅读
    三种主流 LED 芯片技术解析
    LED芯片作为半导体照明核心部件,其结构设计直接影响性能与应用。目前主流的正装、倒装和垂直类芯片各有技术特点,以下展开解析。正装LED芯片:传统主流之选正装LED是最早出现的结构,从
    的头像 发表于 07-25 09:53 2144次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b>主流 <b class='flag-5'>LED</b> 芯片技术解析
    LED驱动电路设计
    内容提要本书以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动
    发表于 07-18 15:26
    关于LED灯具的9可靠性测试方案
    LED灯具的可靠性试验,与传统灯具有显著区别。作为新一代光源,LED灯具正在逐渐取代传统节能灯的市场,因此无法简单地沿用传统灯具的测试方法。那么,LED灯具需要进行哪些可靠性试验呢?标
    的头像 发表于 06-18 14:48 1416次阅读
    关于<b class='flag-5'>LED</b>灯具的9<b class='flag-5'>种</b>可靠性测试方案
    开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
    PWM/PFM/PSM 三种控制模式的定义通常来说,开关电源(DC-DC)有三种最常见的调制方式分别为: 脉冲宽度调制(PWM) 脉冲频率调制(PFM) 脉冲跨周期调制(PSM) 在功率集成电路
    发表于 06-09 16:11
