用废旧的圆珠笔芯巧制无感起子,Plastic screwdriver
关键字:起子
作者:王素军
修理因中周变质而失谐的彩电故障时,在检查或更换中周后,都要用到无感小起子进行调试。以往曾买过一种全塑料型无感小起子,都不好用:调旋中周几下,起子头部就易产生变形并打滑。偶然在更换圆珠笔芯时,看到废笔芯是种上粗而向下渐细型的塑料管芯,形状很类似于一般起子形态。而且其下端笔尖正好是无感金属黄铜材质。于是.就试着对笔尖进行改造,制成一把用于调整中周的小起子使用。
改造时,先用一把钳子把黄铜笔头的尖端掐掉。之后,再取一把平锉,把已掐平的笔头锉成“一字”螺丝刀口形状(刀口形状应参照电视中周磁芯上之调整所用凹槽大小,使修整成的起子头能与磁芯的凹槽“契合”即可)。为避免此起子遇到阻力大时,塑料笔杆下端的塑管与铜头结合处发生旋滑,遂再将铜起子头用钳子夹着拔出,接下来用502胶在塑料杆口中滴上一滴,重把铜头嵌入,这样手旋起子头就很牢固了。至此,起子便算制成。
举报投诉
无感FOC控制原理
无感FOC风机控制是一种高效、精确的电机控制技术,其核心原理是通过电机的磁场和转矩进行解耦控制,实现高效的能量转换和精确的速度调节。~~~~主要内容可下载以下文档了解~~~~
发表于 02-27 00:57
B-G431-ESC1无感驱动新西达电机无法使用是怎么回事?
2.这个st的无感算法用的PLL开环启动的?我应该怎末把生成的代码让他开环启动?理论上我只要给Uq一直值就可以动了;现在情况是动都不动,一直响。
发表于 06-04 07:03
FTXU316_LA_7MIC_V1 无感本地扩音PCBA套件
无感本地扩音PCBA套件通过其无感本地扩音PCBA套件通过麦克风阵列采集声音信号,利用先进的Beamforming技术和降噪算法进行信号处理,经过高质量的音频编码和解码,并以低延迟的方
远景达无感智慧考勤解决方案让考勤管理更智能
在现代社会,人力资源管理的一个重要环节就是员工考勤。然而,传统的考勤方式存在诸多问题,如效率低下、数据更新不及时等。因此,一种新的考勤解决方案——远景达无感智慧考勤应运而生。该方案利用人工智能和大数
LT3086 7-Lead Plastic DD Pak封装没有TRACK引脚如何并联使用?
如题 LT3086并联使用是主从关系,7-Lead Plastic DD Pak封装没有TRACK引脚 如何并联使用是用镇流电阻吗说明文档里没有写出,如使用镇流电阻用多大阻值的 或者计算公式?请知道的大哥帮我一下。
发表于 05-22 06:03
stm32的foc是怎么检测到无感无刷电机的转子的位置的?
大家好,一般驱动无感无刷电机,都是靠BEMF反电势来检测转子的位置的,典型电路就是几个电阻分压加几个电容滤波。
但我在stm32的电机驱动开发板上,没有发现这个电路。
请教,stm32的foc
发表于 04-28 06:03
基于CW32的无刷直流空心杯电机无感方波控制驱动方案
1. 方案概述 本方案采用CW32F030C8T6作为主控芯片,采用无感方波控制算法控制无刷直流空心杯电机。CW32F030C8T6是一款高性能、低功耗的32位微控制器,具有丰富的片上外设资源,可以
无感FOC无刷直流电机全集成驱动芯片-XM2619产品概述
XM2619 采用无传感器矢量控制(无感FOC)技术驱动三相无刷直流(BLDC)电机,可显著降低电机的运行噪声和振动,且无需使用霍尔传感器。
无感FOC电流环输出不稳定的原因?
使用无感FOC控制电机,单独测试电流环,Idref=0,Iqref=定值,发现q轴电流环控制器的输出Vq波动较大,导致速度波动较大。观察计算得到的Iq和观测器输出的角度好像没有特别大的波动,不知道为何会这样。
发表于 04-09 07:44
使用MOTOR PILOT驱动无感BLDC总是报错,如何解决?
使用ST MOTOR PILOT驱动无感BLDC,不管是Speed模式还是Torque模式,总是报这种错误,达不到目标转速就停止,该如何调整参数?
发表于 03-29 09:01
