便携式木工低噪音空气压缩机的制作方法
电子设计 来源:xx 2019-02-11 15:58 次阅读
为了降低购买装修专用设备的投资,我们自制了一种廉价木工专用设备:便携式木工低噪音空气压缩机,可用于射钉枪和喷漆等,现将制作过程与方法介绍给读者。此法取材容易,简单实用。比市场出售小型空气压缩机一台节省几百元钱,有兴趣有技术的同行不妨一试。
一、主要材料
1.压缩机 采用旧电冰箱或空调室外机内拆下的老式连杆往复式结构的压缩机,功率最好选用110~145W的。
2.储气罐 选用旧的手提式家庭用或小轿车上用的干粉式灭火器改装,2kg或1kg的都可以,3kg的体积就有点大了。
3.压力控制传感开关 采用普通小型空压机上配套使用的,可去电子配套市场上购买。
4.底座 准备一块长方形层压木板,尺寸大小取决于压缩机直径和储气罐以及压力开关所占面积,层压板的厚度为15~20mm即可。
5.φ5mm紫铜管1米,连接压缩机与压力开关和储气罐,需外购或订做紫铜管三通一个,连接射钉枪与储气罐之间的尼龙压力管4~5米。
二、制作过程
见附图,首先对旧连杆压缩机进行空载通电试验,用拇指堵住压缩机低压进气管口,检查一下它的吸气能力,然后再用大拇指按住压缩机高压管排气口,感觉一下是否在管口处形成空气压力,检查压缩机进排气正常后,根据压缩机的外形尺寸和灭火器钢瓶以及压力开关的外形尺寸,确定底座的尺寸。先固定压缩机,再固定小钢瓶。需要说明的是还要对灭火器钢瓶进行一下改造,把灭火器的喷粉口配非标准黄铜接口改为进气口,原灭火器上的小压力表保留不动,还需要把火火器把手柄拆下后,在其顶部由上向下钻一个φ6.5mm的孔。其孔深为15mm左右,然后用M8的丝锥攻丝作为出气口,配专用接头连接尼龙压力管及射钉枪。最后在灭火器钢瓶下底裙部分钻3个互成120°的φ4mm小孔,用90°铝合金把角3个,用M4螺丝固定到钢瓶底部,然后用自攻木螺钉固定到装压缩机的木板上。再将压力开关进行固定。还需外加工或自己焊接压缩机至小钢瓶之间的紫铜管,在紫铜管之间接入一个三通接口以便连接压力传感开关。
全部固定连接好后即可通电试验,灭火器钢瓶上小压力表指示范围在0~3MPa即黄色显示区域,当压力增高时超出指示区域也不用担心,可观看压力表的指针位置,按照大约刻度比例参照黄色区域的刻度,读出压力表上的压力有多少MPa(或kg/cm2),一般情况下只能打压到4~5MPa左右压缩机就自动停机了。注意此时还需要对压力开关重启进行调整,一般情况下调整在2MPa即可以,目的是避免缸内压力过高造成自动重启困难而烧毁压缩机电机。电源线到压力开关,压力开关至压缩机都要使用带保护接地的三芯线,以确保使用安全。
在压缩机低压管进气口上,最好用细铜丝网加旧的汽车发动机空气滤清器滤芯材料,以过滤空气用。
  • 压缩机
  • 空气压缩机
    活塞空气压缩机的镗缸修复
    活塞空气压缩机的镗缸修复
    发表于 05-20 15:16 17次下载
    空气压缩机的维护
    空气压缩机的维护
    发表于 05-23 14:31 21次下载
    空气压缩机选购指南
    空气压缩机选购指南
    发表于 05-25 15:14 36次下载
    基于51单片空气压缩机控制器
    摘要:根据空气压缩机控制系统的要求和特点,介绍了一种基于51单片的螺杆空气压缩机控制器的设计方法。控制器以单片
    发表于 09-13 06:37 84次下载
    简要分析空气压缩机的分类及各工作原理
    提起空气压缩机,顾名思义就能理解,这是一款用于进行空气及其他气体压缩的一个设备。空气压缩机与水泵构造类似。大多数空气压缩机是往复活塞
    发表于 11-21 15:48 1.8w次阅读
    空气压缩机主要结构说明
    空气压缩机,也就是通常所说到的空压机。空气压缩机是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义;而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体,它是将原动
    发表于 11-21 15:58 2.1w次阅读
    可乐灌空气压缩机
    空气压缩机是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义,而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体,它是将原动的机械能转换成气体压力能的装置,空气压缩机在运行时,会将
    的头像 发表于 01-16 16:32 4518次阅读
    空气压缩机工作原理视频
    空气压缩机(空压机)是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似。大多数空气压缩机是往复活塞,旋转叶片或旋转螺杆。离心
    的头像 发表于 02-25 14:20 3.2w次阅读
    空气压缩机选型_空气压缩机参数
    本文详细阐述了空气压缩机的选型方法,另外还介绍了空气压缩机参数。
    发表于 12-04 08:51 1.2w次阅读
    空气压缩机会爆炸吗_空气压缩机爆炸原因及措施
    空气压缩机会爆炸。不过空气压缩机不容易容易爆炸。活塞空压机储气罐爆炸的事故几率很小,只有当空压机的气压开关和安全阀同时坏了,才会导致空压机有爆炸的可能性。
    发表于 12-04 09:12 3.3w次阅读
    逆变器能带空气压缩机吗,它的运行时间
    空气压缩机是一种多功能设备,可用于给轮胎充气,并为车间和车库中的各种建筑项目和工具提供气压。通常它们靠电或气运行,但是你需要多大的逆变器来运行空气压缩机呢?运行空气压缩机需多大逆变器一
    的头像 发表于 11-16 11:54 1222次阅读
    逆变器能带<b class='flag-5'>空气压缩机</b>吗,它的运行时间
    螺杆空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩并输送到其他设备中。然而,有时螺杆空气压缩机会出现排气温度过高的问题。这个问题可能会导
    的头像 发表于 01-10 16:25 1679次阅读
    螺杆空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆空气压缩机是一种常见的压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆
    的头像 发表于 01-15 09:56 708次阅读
    螺杆空气压缩机与活塞空气压缩机的区别
    螺杆空气压缩机与活塞空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种
    的头像 发表于 01-25 11:11 3377次阅读
    螺杆空气压缩机常见故障 螺杆空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆
    的头像 发表于 02-04 17:23 1169次阅读
