某品牌无线光电鼠标用了两个多月就没电了,测量其工作电流,晃动鼠标时为30mA左右,停止晃动后变为1.5mA,约1秒后转为0.5mA待机。以前曾专门做过电池放电试验,质量较好的5号普通干电池串联1.5kΩ电阻放电(电流约1mA)20天后电压降到1.2V。考虑到鼠标的待机电流为0.5mA,能坚持2个月已经不错了。看着鼠标闲置时闪闪发出的红光不甘心,无奈这款鼠标又无电源开关,就打起了对这款鼠标进行节电改造的念头。先开盖看看内部情况,改造空间倒是有,只是安装一个拨动开关实现起来有点困难,要对外壳动手术。最好是寻求一种改动小、效果好的方法。
想起手头有水银开关,黄豆大小,形状类似氖泡,靠方向控制导通与关断,正好可以一试。
试着切断电池正极与电路间的铜箔,将水银开关跨接其间并调整方向,使鼠标工作时开关直立导通,改造即告完成。
重新装好,接通电池,正常使用时与原来无异,鼠标底面朝上后电路切断,再无红灯闪烁,测量此时的电流为零。至此,一个带有方向感知能力的节电鼠标诞生了,其外观没有任何改变,不用时只要将其反转过来就可以自动断电了,以每天使用8小时计算,可以减少三分之二的待机空耗。由此推算,一节电池使用半年是可能实现的。
鼠标
6文章
591浏览量
39878 -
光电鼠标
18浏览量
12787
