电子售票员实验电路
电子设计 来源:工程师曾暄茗 2019-02-09 09:01 次阅读
电子售票员实验电路,COUNTER
目前无人售票车逐步增加,及时统计上车人数,刷卡人数、投币买票人数,电子售票员是很需要的。电子售票员的任务是:乘客进出门统计、刷卡统计、售票按钮;把信息分别送到两组十进制可逆计数器中,最大计数容限是99(如有需要,可进一步扩展);然后经过译码驱动七段LED数码字显示。也可以驱动LED大数码字或语音报数装置。本文介绍的是演示板。IC卡刷卡过程只是检测有一张非接触IC卡靠近的事件,没有真正读卡,不会把卡内金额减除。对两人并行上车的统计误差问题还有待于解决。原理框图如下图所示。
电子售票员实验电路
乘客进出门统计红外接收采用一体化红外接收头NB0038,其中心频率为38..0kHz,外壳为环氧树脂封装提供一个红外滤光器,可防止自然光的干扰。内部含有:光电检测和前置放大器,输出数字电平可直接驱动TTL或CMOS电路。为了防止对细小物品如女孩的辫子、扁担、背包带等物品进入错误计数,设计两个或多个发射头错开一定距离水平排列,红外接收头只要被一个头照射就动作,从上图可以看到。这样凡是只有半影没有全影的情况就不被计数。只有人进出时才会被统计。如何区分进门、出门的。下图是一个相位检测器。NB0038是反相输出的,有光照时输出为低,有人进入,没有光照时输出为高。传感器S1,S2输出波形为VS1,VS2,因为放置时的错位,进门时,靠门的S1先被挡住光,波形为①,出门时,S2先被挡住光,波形为下图中②。
把VS1、VS2分别送到两个D触发器的CD端和CLK端,复位端CD是低电平有效。信号①对触发器2分析如下:
●有光照时VS1、VS2都是低电平,触发器2处于复位状态,输出都是低电平;
●VS1=1,先退出复位状态,这时输出还是低;
时钟VS2=1,触发器动作,由于数据端D接高,输出高,这种状态延续下去;
●复位信号VS1 =0,输出低;
●时钟VS2由1变0,对触发器不起作用输出不变。因为触发器只对时钟的上升沿,从低变高有反应,对下降沿,从高变低没有反应。同时因为复位信号为低输出不会变。波形见下图中③。
信号①对触发器1分析如下:
●有光照时VS1、VS2都是低电平,触发器1处于复位状态,输出都是低电平;
●时钟VS1=l,因为是复位状态,时钟不起作用,输出还是低;
●复位信号VS2=1,由于没有时钟VS1的上升沿,原来输出低的状态延续下去;
●时钟信号VS1=0,对触发器不起作用输出不变还是低;
●复位信号VS2=0,输出低。波形见下图中⑤。
同理可以推出,信号②作用下,触发器1输出⑤,触发器2输出④。
电子售票员实验电路
十进制可逆计数器的工作过程。
40192(74HC192,74LS192)是可预置的BCD加减法同步计数器。内部由4个时钟同步操作的D触发器和控制门组成。4个触发器状态的变化是同步进行的,4个输出端状态跳变没有时间差别,而异步计数器是上一级翻转推动下一级,延迟逐级累加。Ql0要比Q0晚10个延迟。应用于译码器会有毛刺。同步计数器不会有此问题。4位二进制计数器的状态是0000,0001---.1111,0000共16个状态,而BCD计数器的状态是0000,0001...0111,1000,1001,0000共10个状态。内部的控制门有两大作用:
①进位链控制,到1001后下面就进位,变成0000。
②同步时钟,把某触发器该不该翻转的条件在时钟来之前准备好,时钟一来同时翻转。
例如现在状态是1001,打开第0、第3个触发器,当外时钟一来就一起由1变0。而第1、第2个触发器的时钟关闭,外时钟来时不动作。这种进位条件也提前送到下一个192做到多级同步。当预置位PL为低时,与时钟同步把DO—D1数据送到Q0—Q3。我们不用可预置功能,PL接高。做成加减功能的可逆计数时要用两个时钟,CU和CD(下降沿有效),其相互关系是其中一个由高变低时,另一个必须为高,平时两个时钟输入都应该是1。正好和波形③④⑤相反,我们用D触发器的反相输出端Q接192。两级计数器级联的方法是前一级的TCU/TCD分别接下一级的CU/CD。当清零信号CR为高的时候,所有的计数器状态都回到零。CU加法计数时钟,输出从0-直加到99,超过99回到0,CD减法计数时钟,输出退回一个数。如果原来加到50,CD来一次,输出为50-1=49。
电子售票员实验电路
译码正示电路
常用的译码显示驱动电路有74LS47(247)和4511两种,前者适合共阳极数码管,后者适合共阴极数码管。
从显示6,9的字形来说74LS247比较好看。多位数字显示可以用动态扫描方式,本设计只用2位,静态显示比较简单。4511的输人为AO~A3,输出为Ya,Yb,Yc,Yd,Ye,Yf,Yg分别接七段数码管的相应端,中间的限流电阻是必不可少的。每段电流5~10mA,每个字约40mA为宜。4511’的输出高电平为电源电压减0.9V,数码管负载电压为1.6~2V限流电阻R=(VCC-0.9-2)/5mA=420Q。电阻取390Ω。4511有一个测试端LT和一个消隐端BI,也就是全亮全熄控制端,前者为低,显示8,后者为低,不显示。本设计不用这两个输入端,统统接高。芯片有一个选通端LE,用以锁存输入的数据,如果LE由0变1,输入A0~A3的新数据不能进入译码器,输出不变。本设计不用选通,LE接O。
红外发射电路
NE555接成无稳态多谐振荡器,里面的比较器以电源电压的1/3,2/3控制输出翻转,定时精确。C79放电到2,6脚=1/3Vcc时,7脚为高(OPEN)3脚输出高电平,Vcc通过R73+W71对C79充电。经过0.693(R73+W71)C79时间,脚升到2/3Vcc,这时,发生翻转,3脚输出低电平,7脚对地导通,C79经过W1放电,经过0.693×W71×C79时间直到2,6脚=1/3Vcc止周而复始。调整W1使频率刚好为39kHz。NE555的3脚驱动能力很强,取R72=330Ω,低电平电流驱动达20mA以上。
电子售票员实验电路
读卡器电路
L81和C81串C82构成LC谐振回路,频率为Fosc=l/2π、&raDIC;LC。约为11MHz。由于R83的存在,回路Q值不高。C81、C82分压正反馈,形成电容三点式振荡器。当IC卡内的10.56MHz谐振回路接近L81时,由于振荡牵引作用。振荡频率由11MHz降低向10.56MHz靠近。
频率→0.9→10.8→10.7→10.6→10.56。281为调频机的陶瓷滤波器,谐振频率10.7MHz型号LT10.7MA5A10(带宽280kHz(S2Al0带宽230kHz也可用,效果不如A5)当无IC卡时,281输入100~200mV,输出10—20mV有无IC卡时,281输入不变频率降低,输出50—100mV甚至更高。用金属片接近L81时,线圈电感降低,振荡频率升高。振荡频率更低。VT82放大约5倍,C85,D81,D82构成倍压检波,在C86上得到直流信号电压。调L81的移动半圈,使至少有卡比无卡大1倍,最佳状态可达有卡比无卡大10倍。
W81产生比较电压,调到无卡和有卡直流电压的中心点,如有卡0.5v无卡0.1V,调到(0.1+0.5)/2=0.3V。
U81A有卡输出低,无卡输出高。C87、R91构成微分电路,不管刷卡时间长短,都只有一个窄的负脉冲。U82A、B构成单稳态电路,总是输出0.5s等宽脉冲,启动U82C、D构成2kHz多谐振荡器,发出“嘟一”的提示音。刷卡信号从U82A输出。
电子售票员实验电路
  • 电路图
  • 计数
    我要做一个自动售票的程序
    哈哈哈~~今天接到任务,接下来一个礼拜窝在宿舍里开始零基础接触这个然后做出一个电子自动售票机~~~~希望能得到大神的帮助。。。。
    发表于 11-26 12:11
    自动售票机电路设计
    设计要求1. 设计一个自动售票机,此机只售1角、2角、5角和1元四种邮票。售哪一种邮票按票额指令即可。每按一次只能售出一张邮票。2. 如果投入硬币钱数不足,则报警提示。如果投入硬币足够则自动送出一张
    发表于 05-09 14:52
    【教学基地】地铁自动售票模拟系统
    `【教学基地实验小屋】03010地铁自动售票模拟系统上位机部分济南正在建地铁1号线,二号线,3号线,现在进行模拟公测了,通过本节学习对文档的操作来入门大数据分析,直接给大家源文件,欢迎测试,如果有
    发表于 06-24 18:36
    旅游景点使用自助售票机的好处有哪些呢?
    的财务报表,为科学管理提供依据,这也是人工售检票没法做到的。 三、提高工作效率 电子化的售票和检票,可很大的大幅度降低工作人员的劳动强度,现场电脑自动打印出门票,验票设备自动建议门票,提高工作的效率。 四
    发表于 09-23 10:28
    影院在线售票云平台有哪些功能呢
    影院在线售票云平台是模仿猫眼电影开发的在线售票系统,系统分为前端网站及后台管理2部分,主要功能有影院管理,电影管理,影厅管理,排片管理,选座售票,演员管理,评论管理,影片排名,票房收入,票房
    发表于 01-03 06:39
    电子电路实验与虚拟技术
    电子电路实验与虚拟技术
    发表于 03-15 09:49 0次下载
    化学实验员速查手册
    化学实验员速查手册选取了实验员在工作中常用的一些操作方法、应具备的一些基础知识,以及常见的化学反应方程式,并对所编的内容进行了论证,以便更好地满足广大实验
    发表于 11-29 10:21 0次下载
    化学<b class='flag-5'>实验员</b>速查手册
    PLD自动售票机的设计与调试
    PLD自动售票机的设计与调试:介绍了GAL芯片的特点,阐述了PLD芯片的开发过程,并用GAL来实现自动售票机为例,着重指出可编程技术在数字电路实验中的重要地位和作用。关键词
    发表于 06-28 19:29 25次下载
    基于SDL的自动售票系统的研发
    基于SDL 的自动售票系统的研发顾丽丽 梅杓春(南京邮电大学自动化学院,江苏南京 210003)摘要:本文简要介绍了SDL语言及其支持工具。通过设计自动售票系统实例对如何利用SDL
    发表于 12-18 11:34 21次下载
    航空电话售票系统
    景讯科技航空售票系统采用先进的数据库技术和电脑语音技术,功能完备、操作简单,并且具有良好的可拓展性能。景讯航空售票系统在不影响原有电话系统的运行,能够在
    发表于 07-23 16:18 621次阅读
    实验员用的低成本金属探测器
    实验员用的低成本金属探测器 该电路是一个
    的头像 发表于 09-25 10:02 4103次阅读
    <b class='flag-5'>实验员</b>用的低成本金属探测器
    电子电气考证题库
    新证电子电气题库,11规则电子电气题库。题不错,师兄亲情奉献.......................................新证
    发表于 08-17 11:54 5次下载
    电路电子技术基础实验-综述
    电子发烧友网站提供《电路电子技术基础实验-综述.ppt》资料免费下载
    发表于 05-31 08:00 21次下载
    基于DS1991与单片机实现智能公交投币箱的设计
    在我国,公交系统实行投币箱代替售票员以来,大幅提高了公交公司的运营效率。但司机盗窃投币箱内的票款和乘客使用假硬币乘车的事情时有发生,使公司蒙受巨大的经济损失。
    发表于 05-08 09:15 2035次阅读
    人脸识别系统在售票厅场景中的应用,更智能更便捷
    在车站、景区、电影院等售票厅,每天来往人员多,而且还会黄牛党高价售票、售假票等情况发生,使人们的消费权益得不到保证,而且容易混入可疑人员,增加场景安全隐患。 为了缓解高峰期人工售票窗口的压力,提高
    发表于 07-30 11:51 989次阅读
