自动恒温电烙铁的小改窍门
电子设计 来源:工程师曾暄茗 2019-02-09 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动恒温电烙铁的小改窍门,Constant temperature electric iron
我们在修理期间通常需要用仪表测量线路、整理元件、分析故障,这时电烙铁仍在通电,稍不注意就会造成烙铁烧死氧化,也时常烧坏烙铁芯。
增加恒温功能以其保持合适所需温度,电路如下图。
自动恒温电烙铁的小改窍门
该电路简洁实用性特别强,并无特殊之物,关键是热敏电阻需要自制,因为笔者手上只有几只常温下阻值为5kΩ左右的负温电阻系数热敏电阻,而这里需要用阻值变化几千欧姆的正温度系数热敏电阻,到本地电子商场无法购买到,几经试制均不理想。最后用彩电消磁电阻改制成功,改制过程如下:
先将彩电消磁电阻内的PTC片取出,用锋利刀将其正反面相对应处刻一小沟,用力一掰就掉下来。然后在砂轮片上将其磨成2.5mm×7mm的长方体,再将消磁电阻内的弹簧片取出,剪成2块2mm×12mm的长条,并略整成弧形以增加弹力,用作电阻引线。再将废的50W内热烙铁芯用砂轮磨去l0mm长一段瓷管,两根弹片夹住PTC小长方体刚好可以塞进、塞紧,再焊上两根引线。然后用AB胶封住瓷管两头及裸露的引线,这个热敏电阻就做成了。下一步就是用直径2mm的钻头在烙铁胶木上钻一小孔,如下图所示。
自动恒温电烙铁的小改窍门
将热敏电阻引线从小孔穿过,再将热敏电阻的细铜丝固定在烙铁管上,改变热敏电阻在烙铁管上的位置,就可改变电烙铁的温度。调温电路的其它元件可用AB胶粘在烙铁胶木的端面,以不妨碍套上烙铁把即可。最后将电源线接好,套上烙铁把,电烙铁的恒温部分就改制成功了。
为了外出维修携带便利,在电烙铁上加一个折叠的支腿。
改造过程:先在电烙铁胶木上打平两个面,然后用不锈钢丝照图3所示做一支腿,将支脚的两端钢丝插进小孔即可。使用时,靠支脚中间的凹弧卡住烙铁管,既牢又稳,不用时将其向后扳倒,支脚夹住烙铁把,即可。
为使用方便,在烙铁把的后端装一存焊锡丝的装置,存盒可用胶术单相插头外壳改制,小滚子用铁皮自制。小滚子上绕满焊锡丝,放进存盒,将焊锡丝从存盘的小孔抽出一小段,再将存盒盖盖好,用透明胶纸粘牢即可。
将烙铁把后端攻一M8螺纹,侧面钻一直径6mm的孔,用以通过电源线,再把M8螺丝改成下图所示的大小头螺丝,一头M8、一头M3。M8一头固定在烙铁把上,M3一头用以固定存盒。这个贮存盒平时靠烙铁把上的螺丝固定在把上,用时将存盒拧下,焊锡丝用多少拽多少,十分方便。
自动恒温电烙铁的小改窍门
  • 电路图
  • 恒温烙铁
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恒温电烙铁及焊接知识
    恒温电烙铁及焊接知识恒温电烙铁及焊接知识1 )恒温电烙铁
    发表于 12-27 20:17
    恒温电烙铁
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 专业的称为 焊台!由控温台,手柄,电线,烙铁头组成。其优点是,和一般的内热式电烙铁相比,一个可以恒温,而另一个随电压或使用时间
    发表于 09-20 10:07
    恒温电烙铁使用和注意事项
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 一、新恒温电烙铁在使用前的处理:新恒温电烙铁在使用前先给烙铁头镀上
    发表于 11-19 11:39
    恒温电烙铁使用指导
    ` 本帖最后由 hhnnddii 于 2012-11-19 14:33 编辑 一、新恒温电烙铁在使用前的处理:新恒温电烙铁在使用前先给烙铁
    发表于 11-19 14:32
    电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
    的吸合和分离,实现自动控温的。恒温电烙铁一般为45W,间断地通电和断电,实际耗电为25W,采用变压器24V供电,交直流两用。来直接分析一下一款电烙铁的电路图:    工作原理:如图所示
    发表于 03-16 10:39
    自动恒温电烙铁小改窍门分享
    我们在修理期间通常需要用仪表测量线路、整理元件、分析故障,这时电烙铁仍在通电,稍不注意就会造成烙铁烧死氧化,也时常烧坏烙铁芯。增加恒温功能以其保持合适所需温度,电路如下图。
    发表于 04-27 06:57
    如何自制恒温电烙铁
    这里,我们以有代表性的广州黄花电子电器厂905C型恒温电烙铁为例,对恒温烙铁的工作原理加以介绍。
    发表于 05-10 06:12
    【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
    非常准确。特别是在高温下使用时,这款电烙铁能够保持恒温,让我的DIY项目进行得非常顺利。此外,这款电烙铁还有一个非常实用的功能,那就是休眠模式。当我使用一段时间后,它会自动进入休眠状态
    发表于 11-15 08:53
    恒温电烙铁的工作原理及制作方法
    恒温电烙铁的工作原理及制作方法  本文以有代表性的广州黄花电子电器厂905C型恒温电烙铁为例,对恒温
    发表于 12-27 16:33 1w次阅读
    <b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>电烙铁</b>的工作原理及制作方法
    恒温电烙铁电路图
    恒温电烙铁电路图
    发表于 02-27 12:02 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>电烙铁</b>电路图
    自制恒温电烙铁电路图 (广广州黄花恒温电烙铁)
    自制恒温电烙铁电路图 (广广州黄花恒温电烙铁) 简易恒温电烙铁,其
    发表于 02-27 12:04 1.8w次阅读
    自制<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>电烙铁</b>电路图 (广广州黄花<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>电烙铁</b>)
    恒温电烙铁及焊接知识
    恒温电烙铁及焊接知识 1 )恒温电烙铁烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温
    发表于 02-27 12:35 3570次阅读
    恒温电烙铁的选择及使用注意事项
    恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢的吸合和分离,实现自动控温的。恒温电烙铁一般为45W,间断地通电和断电,实际耗电为25W,采用变压器24V供电
    的头像 发表于 05-20 14:31 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>电烙铁</b>的选择及使用注意事项
    936型恒温电烙铁维修经验2
    936型恒温电烙铁维修经验
    发表于 02-11 16:25 34次下载
    936型恒温电烙铁维修经验
    936型恒温电烙铁维修经验
    发表于 02-11 16:25 10次下载
