自制一款实用的可视听门铃,Visual bell
家庭用的普通门铃功能单一,没有监视、监听的功能。下面介绍一种将普通门铃与CMOS摄像头、小电视等通过外电路组合而成的可视(听)门铃,其制作容易而且成本低廉。
工作原理
电路如附图所示,门铃仍用普通音乐门铃(IC大多由9300系列构成)。当组合电路插上AC220V电源,开关S闭合而门铃又不发声时,电路中只有电解C1、C2被充电(C1通过J1-1触点后充电),而为门铃触发监视电路工作做准备。
当户外有人来访按动门铃按钮AN后,门铃发声,此时门铃内喇叭两端的音频电压经C3、D2处理后驱动光电耦合器IC1的输出侧导通,同时IC2亦导通使继电器J1吸合;两组触点J1-1、J1-2动作,电源插座CZ1、CZ2得电供给摄像头和小电视工作电源,机器通电开机进入监视状态。同时,触点J1-1常开点的闭合,使C1所充电荷通过触点、R2向IC1内三极管b-e结放电,因此IC1输出端被锁定在C1、R2放电时间常数之内的延时导通状态。即使门铃断声,电路供给摄像头、小电视电源仍延续一定时间,以供主人通过工作着的机器识别来人。待C1放电完毕,则IC2、J1随IC1的截止而关断释放。电路复原后,C1再次通过J1-1触点(常闭点复原)被充电,从而静候下次的触发延时过程。
此电路静态时耗电极微,除起始状态C1、C2被充电外,守候时基本无功耗。
制作与元件选择
电路装置毋需大调整,可根据实际改换电解C1的容量,以使延时工作时间合适即可(一般1分钟左右)。
选择元件时,电解电容C1、C2应选用耐压足够、漏电小的。继电器J1选用小型带两组常开、闭触点的交流220V继电器(如JQX-13F等)。摄像头购买带红外夜视、监听功能的普通CMOS黑白微型摄像头。小电视用5.5英寸~7英寸即可,组合后应切换到“AV”状态。
附加部分可独立安置在一只盒内,电源输出插座CZ1~CZ2可固定在盒子外壁上。该监视门铃只要组合连接无误,即可正常工作。
电路图
10368文章
10726浏览量
535515 -
可视门铃
20浏览量
8677
