声控玩具小猫的电路如图所示,它由声控电子开关和猫叫声发生器两部分组成。话筒BM是声波接收器。它接收到击掌声波信号后,随即输出相应电信号,经电容C1送到三极管VT1的基极进行放大。放大后的信号由VT1集电极输出,通过电容C2加到IC1猫叫声集成电路KD-5605的触发端,使IC1触发工作,其输出的3声猫叫声经三极管VT2放大后,推动小型电磁讯响器BL放音,并驱动两只发光二极管LED1、LED2发出与猫叫声同步的闪光。
举报投诉
接收器
14文章
2483浏览量
72364 -
发生器
4文章
1370浏览量
61927 -
声控
3文章
93浏览量
33004
声控玩具车相关资料分享
本声控玩具车电路原理如下图所示,驻极体话筒MIC将拾取的声音信号转换成电信号,然后由VT1放大和VT2反相.分别控制IC1、IC2驱动进退电机M1和转弯电机M2(或转弯电磁铁)工作。R1、R2
发表于 04-27 06:33
电子玩具--小猫捉鸟电路图
制作过程
在线上画一只形像小猫捉鸟的图案,然后贴在三夹板上,用钢丝锯沿图案边缘锯下,即可制成,把发光二极管装在猫眼里,其余电路装在小猫背后固定即可。
本装置耗电省,2节5号电池可连续使用4个月左右。
发表于 08-23 22:54
•1014次阅读
