电路如附图所示,用废旧电场线描绘实验器上的塑料底板作底板。将C3一C5 3只4700μF/50V的电解电容串联固定在底板上。把A、B接线柱,C1、C2两只电解电容及小灯座固定在底板上,将R、Dl、D2连接在底板反面,用电解电容内的金属箔制成长40cm的平行导体,用φ1.6cm的PVC管作支架,固定在底板上,用长30cm的PVC管作放电电极手柄,手柄前端固定一个碳棒作为放电电极(用1号干电池内的碳棒),放电座用截断的碳棒做成,按电路图连接好各元件。
使用方法如下:
1.将A、B两接线柱连接在电源交流接线柱上,调至交流12V,打开电源对电容器充电,灯泡L发光。直至灯泡熄灭。
2.手握放电手柄。将电极对放电座放电,产生电火花的同时,平行导体——金属箔在水平方向上拉开,说明竖直方向的平行通电导体间有力的作用。
3.放电电极触碰放电完毕,电源对电容自动充电,以便该演示仪重复使用,长期放置时,应使电容彻底放电。
举报投诉
导线
5文章
402浏览量
24769 -
演示仪
3浏览量
6325
弹性轮与地面相互作用建模及仿真研究
弹性轮与地面相互作用建模及仿真研究以半经验法为指导思想 对刚性轮与地面相互作用进行了总结在此基础上对弹性轮与地面相互作用提出了合理假设通过对弹性轮与地面相互作用的受力分析建立了弹性轮的
发表于 12-02 12:47
平行通电直导线间的相互作用的演示仪相关资料下载
发表于 04-23 08:03
电流和磁场的相互作用
电流和磁场的相互作用产生电磁转矩,利用叉乘可以很方便地推导出永磁同步电机的电磁转矩,包括表贴式永磁同步电机(SPMSM)和内嵌式永磁同步电机(IPMSM)。
发表于 08-27 07:21
病毒传播与级联故障相互作用过程的研究
为研究聚类系数对病毒传播与级联故障相互作用的影响,提出一种改进的病毒传播与级联故障相互作用模型。通过改变平均度和三角连接概率调节网络聚类系数,以此观察病毒传播与级联故障相互作用过程。当不考虑三角连接
发表于 01-30 17:53
•1次下载
量子混沌:相互作用如何影响量子多体系统的局域化?
Weld 回忆道:“Victor 提出的问题是,如果不是单纯的无相互作用的量子系统,由于干涉而保持稳定,而是有一堆这样的量子转子,它们全部可以碰撞和相互作用,会发生什么?局域化会持续存在,还是会被相互作用破坏?”
对强相互作用的认知过程
我们日常生活中遇到的几乎所有现象都可以用这两种相互作用描述,但到了20世纪,我们渐渐遇到了这两种理论无法解释的现象——原子核结构与中子衰变。
强相互作用对霍尔响应的影响
霍尔效应源于带电粒子在磁场中的运动,它对材料的描述具有深远的影响,其影响远远超出了凝聚态物质的范围。了解相互作用系统中的这种效应是一个根本性的挑战,即使对于小磁场也是如此。
弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面
弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的地震监测设备,广泛应用于建筑、桥梁、地铁等工程的结构安全监测中。而在岩石桩基施工相互作用监测方面,振弦采
