简单实用的试验用硬水软化电路
电子设计 来源:xx 2019-02-11 14:26 次阅读
随着人们的生活水平的提高,对饮用水的标准有所提高,这款电路可以提供高饮用水的标准,可以通过实验,验证磁化水的效果。
电路如下左图和下右图所示。在磁场或电场的作用下,水中小的碳酸钙晶体凝结,并形成大的晶体,这可以有效地减弱碳酸钙沉积,避免水管壁,水壶底等的水垢凝结。经磁场或电场的水中碳酸钙沉积过程减弱的现象至今没有令人信服的理论解释。
实现的方法有两种,一种是在将供水管置于永久磁铁的强磁场中,磁场强度必须大干2.5G,永久磁铁可使用大功率扬声器上类似的磁铁。另一种方法是使用电磁的方法实现,下左图电路就是一种实例。
ICl(NE555)接成多谐振荡器,输出的方波频率为15kHz左右,幅度15V。该信号经两个开路的线圈加到供水管上,在供水管附近产生交变得电磁场。
线圈必须绝缘好。L1和L2用直径1mm的绝缘导线,在塑料水管上各密绕100圈,切记两个线圈一定开路。两线圈间隔5cm。
下右图是在下左图电路是上个电路的补充,增加了工作指示灯,工作指示灯不是采用简单的LED指示电源的通断,而是对ICl(NE555)输出的15kHz方波信号整流,控制场效应管VT1导通,使LED管D3发光。这样只有振荡信号存在时D3才发光。电源用电池和小型稳压电源既可,工作电压9~15V均可。各元件的参数在图中以标明,无特殊要求,用一般元件既可。
  • 磁场
  • 振荡器
    请问做电磁兼容试验电路板之间是插针还是排线连接比较好?
    做电磁兼容试验电路板与电路板之间的连接方式,插针还是排线比较好?
    发表于 06-12 04:36
    如何设计一个最简单的保护电路
    如上图所示,经一段时间的试验,激光灯变暗。初步判断原因是没有过压保护导致按钮按下瞬间激光灯被过高电压击穿。我的问题是:1,如何设计一个最简单的保护电路简单的意思具体说就是添加的原件体
    发表于 08-29 02:06
    实用的试验硬水软化电路资料推荐
    发表于 04-28 06:51
    硬水软化器的电路制作方法分享
    机理设计的。 下图为硬水软化电路原理图,双定时器TLC556(IC1)接成扫频方波振荡器。IC1a的控制输入端,使IC1a产生800Hz的方波扫频信号。该信号从IC1a第⑤脚分为两路输出:一路经C4
    发表于 05-21 07:38
    LED闪烁的简单试验
    一、LED闪烁 /***************************************************************** LED闪烁的简单试验***************************************************
    发表于 11-22 07:01
    简单的D A转换器电路来实现恒定线性速度的电机速度控制
    简单的D A转换器电路来实现恒定线性速度的电机速度控制:
    发表于 06-12 15:52 14次下载
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>简单</b>的D A转换器<b class='flag-5'>电路</b>来实现恒定线性速度的电机速度控制
    继电器寿命试验磁放大器监控电路
    继电器寿命试验磁放大器监控电路
    发表于 06-30 13:36 487次阅读
    继电器寿命<b class='flag-5'>试验</b>时<b class='flag-5'>用</b>磁放大器监控<b class='flag-5'>电路</b>图
    简单的示波器装置测量伏级差动电压电路
    简单的示波器装置测量伏级差动电压电路
    发表于 06-30 13:47 585次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>简单</b>的示波器装置测量伏级差动电压<b class='flag-5'>电路</b>图
    简单试验预测复杂设备中的晶体管失效情况电路
    发表于 06-30 13:47 363次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>试验</b>预测复杂设备中的晶体管失效情况<b class='flag-5'>电路</b>图
    简单的Li-ion锂电池标准充电器电路
    简单的Li-ion锂电池标准充电器电路
    发表于 12-09 10:40 2560次阅读
    最<b class='flag-5'>简单</b>的Li-ion锂电池<b class='flag-5'>用</b>标准充电器<b class='flag-5'>电路</b>
    单相系统电路试验线路
    单相系统电路试验线路 由于浪涌试验的电压和电流波形相对较缓,因此对试验室的配置比较简单。对于电源线上的
    发表于 03-04 09:18 971次阅读
    单相系统<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>试验</b>线路
    基于单片机的沥青智能软化点测试仪
    对于软化点的温度小于100℃的沥青材料可用水作传热介质在水溶液中进行加热测试,而软化点温度大于100℃的高品质的沥青材料可用甘油溶液作传热介质进行测试。
    发表于 07-21 11:43 867次阅读
    基于单片机的沥青智能<b class='flag-5'>软化</b>点测试仪
    流量计在硬水流量测量中的问题及选型
    针对靶式流量计和涡街式流量计在测量硬水流量的过程中经常出现测量值不准确的现象进行研究。根据硬水在流动过程中结垢的特点,从流量计的取压方式和测量方式两方面进行综合分
    发表于 08-29 15:12 32次下载
    流量计在<b class='flag-5'>硬水</b>流量测量中的问题及选型
    新型软化SPWM波形合成方法及谐波分析
    针对 DC 谐振直流环节逆变器须采用离散脉冲调制的特点,提出了一种新型软化SPWM 波形合成方法。文中给出了软化SPWM 波形合成基本原理、合成方法及实现电路。以双极性SPWM 波形等面积
    发表于 09-22 15:25 46次下载
    新型<b class='flag-5'>软化</b>SPWM波形合成方法及谐波分析
    电池绝症软化是否可以进行修复
    最近好多电池修复爱好者问电池极板软化是不是就没救了,有没有办法修? 这个要看软化程度,确实软化的电池修复好寿命要低于没有软化的电池,说完全没办法修,失之武断,但起码现在的各种修复仪应该
    发表于 12-24 15:36 671次阅读
