自制空调器外机停机指示器
电子设计 来源:工程师李察 2019-02-08 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
盛夏,空调给人带来了清凉,可笔者总有那么一丝心结,“晚上睡觉怕受凉”,因不知制冷外机何时开、停。今年下决心作了一个“空调外机停机指示器”.经实际使用有了直观的感受:知道了随着时间的推移,停机(灭灯)时间比开机(亮灯)时间逐渐延长.这就可大致判断出电源消耗。现推荐给大家。
本指示器不改变空调器原有结构.采用电流互感器检测法,既对空调器无任何影响又没有额外电源消耗。所用材料为:一个废半导体收音机输出变压器(芯柱截面为7mmx7mm/),一支红色发光二极管,一支整流二极管,一支200Ω/8W电阻。整个电路组成见附图。现着重谈谈电流互感器的制作。
拆除原半导体输出变压器初次级绕组.按电流互感器终极推导公式;I1/I2=W2/W1。式中:
I1为空调外机工作电流(内机电流在此忽略)实测本空调器工作电流为4A。
I2为发光二极管工作电流。考虑半波整流平均值为0.45mA,故取值在10mA~15mA。
W1为电流检测绕组.一要考虑铁芯有效窗口面积能否容纳,二要考虑匝数(太多感抗增大造成对负载的分压增大.影响空调正常工作,太少铁芯发热),这里暂取8匝。
W2提供发光管电流。将上述三个参数代入上式,W2=(4A/0.01)x8=3200匝。
W1、W2线径中选择;为避免线圈过流发热φ1按3.5A电流密度考虑用1.06mm漆包铜线。φ2可用0.09mm漆包铜线。在原骨架上先绕W2(其引线及相间作好绝缘处理),再在其上绕W1及胶带,插上铁芯用高阻表测相间绝缘是否良好。最后将整流管、电阻、发光管加廷长线依次焊在W2引线上,将w1引线串入空调插座相线中.除发光管外所有元件均装入空调插座接线盒中.用粘胶带将发光管粘在室内机侧面便于观看的地方即可投入使用。本指示器试用于海尔KC-35窗式机上(其工作电流约7A).发光二极管亮度较大.这时应将电阻加大到820Ω。
自制空调器外机停机指示器
在使用中,用万用表电压挡测空调器回路中W1交流压降低于0.1V,测整流输出直流电压为1.7V,电阻压降0.6V,由此推算出流过发光二极管电流为3mA而电压为1.1V(测三项数据时表针均有小幅摆动)。外机停机后整流输出电压降为0.4v,发光管有一丝微亮(这是因为内机风扇还在继续工作,以吹尽蒸发管结霜).需待完全停机,发光才消失。
  • 变压器
  • 空调
  • 半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    空调器问题的检修流程
    工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综和考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析故障时应该有一条清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序,忙而不乱,以达到迅速排除故障的目的
    发表于 03-19 17:44
    [原创]如何检测空调器
       夏季是空调维修的高峰期,大部分空调除了需要加氟等普通毛病,还有部分空调是需要维修的,然而空调不同器件的损坏有不同
    发表于 09-11 16:03
    如何正确使用家用空调的开机停机功能
    调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空调器压缩的频繁开停或室温偏差过大。  * 空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机
    发表于 12-21 17:39
    高新空调器故障代码含义速查宝典
    `978-7-111-37982-9高新空调器故障代码含义速查宝典 编辑委员会 编著内容简介:本书收集了国产、合资及进口的39个品牌的新型空调器的故障代码、自诊断功能和部分机型的检修流程。本书相当于
    发表于 05-11 14:01
    空调器停机指示器相关资料下载
    指示器不改变空调器原有结构.采用电流互感检测法,既对空调器无任何影响又没有额外电源消耗。所用材料为:一个废半导体收音输出变压
    发表于 04-28 06:13
    空调器室内基本电路原理介绍
    一、空调电脑板各元名称及作用格兰仕某款空调器室内机主板如下图所示科龙冷暖辅助电加热型空调器室内机主板如下图所示古桥冷暖型空调器室内机主板如
    发表于 09-17 07:09
    电话摘指示器电路图
    电话摘指示器电路图
    发表于 04-13 09:09 1187次阅读
    电话摘<b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>指示器</b>电路图
    低温警报指示器
    低温警报指示器
    发表于 04-13 10:56 1072次阅读
    低温警报<b class='flag-5'>指示器</b>
    极性指示器
    极性指示器
    发表于 09-18 15:04 591次阅读
    极性<b class='flag-5'>指示器</b>
    怎样处理空调器容易出现的问题
    怎样处理空调器容易出现的问题 当空调器无法运行时   1.检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)
    发表于 02-21 15:25 937次阅读
    窗式空调器的工作原理
    窗式空调是一种可以安装在窗口上的小型空调器,在房间空调器产品中 ,窗式空调器是最早出现的机型,其具有结构简单、生产成本较低、价格便宜、安装方便、运行可靠等优点 ,在北美、拉美、澳洲、中
    的头像 发表于 07-29 15:11 1.6w次阅读
    空调器的组成部分
    空调器制冷降温,空调的外形都大同小异,不过,它的控制板布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和
    的头像 发表于 08-01 11:45 7822次阅读
    <b class='flag-5'>空调器</b>的组成部分
    空调器的类型_空调器的参数
    的头像 发表于 12-05 15:21 8660次阅读
    空调器的结构_空调器的主要部件
    空调器制冷降温部分,由制冷压缩、冷凝、毛细管、蒸发、电磁换向阀、过滤器和制冷剂等组成一个密封的制冷循环。
    的头像 发表于 12-05 15:25 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>空调器</b>的结构_<b class='flag-5'>空调器</b>的主要部件
    分体式空调器的分类_分体式空调器的特点
    由于空调器主要的运转部件,如压缩、轴流风扇及电动机设置在室外机组中,因而其运转引起的振动与噪声不会传人室内,它比整体式空调器(如窗式空调器)的噪声低得多,一般室内机组的噪声在40dB
    的头像 发表于 12-06 11:14 9176次阅读
