它是供不带点火功能的燃气灶具使用的电子小装置,其亦可为带点火功能的燃气灶点火功能出现故障时,作为应急之用。该类手持式燃气点火器的电路均比较简单,而且其电路大都为附图中所示电路形式。
该电路采用单节5号电池(1.5v)供电。使用时,按下开关按钮AN时.1.5V直流电压则先由三极管T1的e-b极和R1、B1(高频小变压器的中间绕组)形成的回路,提供T1偏流,T1导通电流流经B1绕组,产生的感应脉冲,则又正反馈于T1偏流回路中:由此T1进入到连续性自激振荡状态。在B1的另一感应绕组上,由于匝数多,所以产生一升压脉冲电压。该电压由二极管D1整流,可形成一个较高脉冲直流电压。此电压经B2变压器初级而为C1充电;当所充电压升至D3管反向稳压值时,D3立刻雪崩导通;于是T2可控硅的控制极上得到触发电压,使T2导通,并立即让C1所充的电压,经T2和B2初级回路放电;在B2次级升压绕组上,就感应出一数千伏脉冲电压:该电压再经导线引至点火器的前端部,通过空气间隙放电,产生出拉弧。并用此电火花为灶具点火。
另外在电路上,D2组成的是保护电路。用来泄放电路工作中所产生的反向感应高压脉冲.可防止它对T1、T2等元件形成危害,从而保证电路工作安全。 日常使用中,点火器难免有故障,有两种较为常见。其一是AN按钮开关易失灵。这大多是因开关上簧片变形,或者因进水、脏污导致锈蚀氧化.开关触点不能可靠接触,从而导致电路不能正常工作。对此.可打开机壳后,对变形开关上的簧片进行整形以及清洗除污等方法予以解决。
另一常见易发故障是当按下AN开关,虽能听到高压放电声,但器具前端头部却不见电弧(电火花)。经检查,是因机壳内潮湿,壳内放电高压导线还未将高压输至点火器前端,便已在壳内潮湿处而放电,因而造成不能正常对灶具来点火。对此,可先对壳内展开清污与驱潮;并增强线间绝缘,可采取为高压线再加套绝缘管方法(绝缘管可用废圆珠笔管芯)即可。如此处理便能有效防止故障再次发生。
举报投诉
二极管
147文章
9568浏览量
165801 -
电子
32文章
1860浏览量
89270 -
点火器
6文章
56浏览量
35860
求大神帮忙做一个基于AT89C51的脉冲点火电路的仿真
设计一个家用燃气灶的电子点火器。1、输入电源3.6V直流电或2节干电池;2、点火器要有单片机控制接口;3、点火器运行时电磁噪音要在合理范围。
发表于 03-25 13:11
脉冲点火器的原理是什么?
脉冲点火器是由电子元器件组成的一个脉冲高频振荡器,由振荡器所产生的高频电压经升压变压器升成15KV的高电压,进行尖端放电,由放电的火花引燃燃烧器上的燃气。这种点火器
发表于 10-30 09:11
燃气灶脉冲点火器原理
脉冲点火器,其实质上就是一个高频振荡器,首先,由高频振荡器产生高频电压;其次,高频电压经升压变压器增至15KV的大电压;最后,高压放电,产生的电火花将某种可燃物质点燃,产生火焰。脉冲点火器可以通过按钮来实现对其点火和停止
发表于 01-30 13:56
•17.1w次阅读
燃气灶脉冲点火器更换,购买燃气灶要注意什么
燃气灶脉冲点火器它是由电子元器件组成的,一个脉冲高频振荡器。由振荡器所产生高频电压经升压变压器升成15KV高电压,然后进行尖端放电,由放电火花引燃燃烧器上燃气。这种
发表于 01-30 14:08
•3.8w次阅读
