这是一个用电子电路取代随风旋转的风车的装置。风车的叶片用四条LED光带模拟。当有风时,四条光带轮流发光.形成旋转状态。
检测风的传感器需自制。经试验,最终选用6V/30mA的小电珠。小心敲碎玻壳后保留灯丝。用灯丝作风传感器。其灵敏度和响应都极佳。
电路兄附图。风传感器S1经限流电阻R1接电源正极,使其工作在1.35V、30mA状态;LED1用来监视S1的灯丝是否断开。在无风时,运放IC1b的输出端TP1电压为4.0v,有风(约1m/s)时为6.0v。
为避免室温变化的影响,输入端采用交流耦合;耦合电容C1取值较大.与R4形成的时间常数约1s,保证对着传感器呼吸时所引起的电压变化能够通过。三极管Tr1及其周边元件形成对C1的强制充电电路.以尽量缩短C1进入稳定状态的时间;多余的电流经D1分流。
风传感器检出的电压变化经运放IC1a放大约20倍;调整IC1a同相输入端的电位器,可控制555电路静态的直流偏置。D2、C3、R6组成模拟风车惯性的电路,图中C3未连接。
在稳定状态,用VR1将IC1a的⑦脚电压调整为4.0V。然后使这一电压在3.8V~4.2V之间变化,直至刚好看到LED动作为止。在Ic1b和后级电路间接入LED2作耦合元件,以产生约2V的电位偏移。输出电压直接用于555的充电控制。
555时基电路接成变形的自激多谐振荡器。产生对应LED带旋转的PWM波形。当555的⑥脚电位超过2/3电源电压时,⑦脚处于放电状态,内部触发器复位;反之,触发器未复位,555不输出脉冲,输出端呈“H”状态。
IC3是四状态一周的脉冲计数器4022.将其Q4和R端相连构成复位;Q1、Q2、Q3和Q5分别驱动四条LED光带,使其按顺序依次发光。12个LED分成四列,按风车的四个叶片状分布。风车电源用三端稳压器。7808提供+8v电源。
传感器
2578文章
55756浏览量
795036 -
电子电路
78文章
1307浏览量
69460
【信号链设计】电子电路电流采样优化,尼赛拉传感器前端设计方案
深度解析3D眼镜电子电路设计难点与实践——YANTOK自主设计方案落地
LT4356-1浪涌抑制器:电子电路的可靠守护者
学习电子电路中常见的问题
SGS精彩亮相2025国际电子电路展览会
电子电路当中 “地” 的介绍
造物数科携手泊沧数据,共启电子电路智慧云工厂解决方案新篇章
造物数科亮相华为开发者大会2025 | 技术创新与数字服务,加速电子电路产业数智化转型
造物数科亮相华为开发者大会2025 技术创新与数字服务,加速电子电路产业数智化转型
电子电路取代风车装置电路
