小型稳压电源的制作
电子设计 来源:xx 2019-02-11 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
市场上有许多可调的整流电源,可输出3-12V的电压。但这类电源大多工艺粗糙,存在许多问题。我们这次将制作一个性能比较好的可调直流稳压电源,相信能满足你的大部分需求。
本制作需要的元件都可以在电子商店买到,主要元件清单如下:
电路工作原理:
220V的交流电从插头经保险管送到变压器的初级线圈,并从次级线圈感应出经约9V的交流电压送到4个二极管。二极管在电路中的符号有短线的一端称为它的负极(或阴极),有三角前进标志的一端称为它的正极(或阳极)。的基本作用是只允许电流从它的正极流向它的负极(即只能按三角标示的方向流动),而不允许从负极流向正极。我们知道,交流电的特点是方向和电压大小一直随时间变化,用通俗的话说,它的正负极是不固定的。但是对照图1来看,不管从变压器中出来的两根线中那根电压高,电流都能而且只能由D3或D4流入右边的电路,由D1或D2流回去。这样,从右边的电路来看,正极永远都是D3和D4连接的那一端,负极永远是D1和D2连接的那一端。这便是二极管整流的原理。二极管把把交流电方向变化的问题解决了,但是它的电压大小还在变化。而电容器有可以存储电能的特性,正好可以用来解决这个问题。在电压较高时向电容器中充电,电压较低时便由电容器向电路供电。这个过程叫作滤波。图中的C1便是用来完成这个工作的。
经过C1滤波后的比较稳定的直流电送到三端稳压集成电路LM317T的Vin端(3脚)。LM317T是一种这样的器件:由Vin端给它提供工作电压以后,它便可以保持其+Vout端(2脚)比其ADJ端(1脚)的电压高1.25V。因此,我们只需要用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在+Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的1.25V。我们还可以通过调整PR1的抽头位置来改变输出电压-反正LM317T会保证接入ADJ端和+Vout端的那部分电阻上的电压为1.25V!所以,可以想到:当抽头向上滑动时,输出电压将会升高!
图中C2的作用是对LM317T 1脚的电压进行小小的滤波,以提高输出电压的质量。图中D5的作用是当有意外情况使得LM317T的3脚电压比2脚电压还低的时候防止从C3上有电流倒灌入LM317T引起其损坏。
元件选择:
大部分元件的选择都有弹性。IC选用LM317T或与其功能相同的其它型号(如KA317等,可向售货员咨询)。变压器可以选择一般常见的9-12V的小型变压器,二极管选1N4001-1N4007均可。C1选择耐压大于16V、容量470-2200μF的电解电容均可。值得注意的是C2的容量表示法:前两位数表示容量的两位有效数字,第三位表示倍率。如果第三位数字为N,则它的容量为前两位数字乘以10的N次方,单位为PF。如C2的容量为10×104=100000PF=0.1μF。C2选用普通的磁片电容即可。C3的选择类似于C1。电阻选用1/8W的小型电阻。现在的小电阻一般用色环来标示其阻值,如果你还不会识别这种表示法,请看这篇文章-色环电阻的识别。
制作过程:
电路并不复杂,只要按照原理图去装配,一般不会有什么问题。装配时要注意的是二极管的极性,拿1N400X系列的二极管来说,标有白色色环的一端是它的负极。还有电解电容的极性,新买来的电解电容,它的两个引脚是不一样长的。较长的一端是它的正极,也可以从柱体上的印刷标志来区分,一般在负极对应的一则标有“-”号。装配时,可以制作一块小的线路板,也可以直接用元件搭接。LM317因工作电流较小,可以不加散热片。装好后再检查一遍,无误后接通电源。这时用万用表测量C1两端,应有11V左右的电压,再测C3两端,应有2-7V的电压。再调节PR1,C3两端的电压应该能够改变,调到你所需要的电压即可。输出端可以接一根十字插头线,以便与随身听等用电器相连。
扩展应用:
LM317的输出电压可以从1.25V连续调节到37V。其输出电压可以由下式算出:
输出电压=1.25×(1+ADJ端到地的电阻/ADJ端到+Vout端的电阻)。
如果你需要其它的电压值,即可自选改变有关电阻的阻值来得到。值得注意的是,LM317T有一个最小负载电流的问题,即只有负载电流超过某一值时,它才能起到稳压的作用。这个电流随器件的生产厂家不同在3-8mA不等。这个可以通过在负载端接一个合适的电阻来解决。
  • 变压器
  • 稳压电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稳压电源制作方法—怎么制作稳压电源
    `稳压电源是一种最常用的电子设备,也是无线电爱好者制作最多的课题之一。本文通过一款小型直流稳压电源制作,介绍电子小
    发表于 02-08 17:26
    实用小型稳压电源的设计与制作资料分享
    用三端可调正压集成稳压器LM317构成的稳压电源电路如下图所示。图中220V的交流电经保险管送到变压器的初级线圈,并从次级线圈感应出经约9V的交流电压送到由四个二极管组成的桥式整流器。经过Cl滤波后
    发表于 05-10 06:21
    小型稳压电源制作资料推荐
    的选择类似于C1。电阻选用1/8W的小型电阻。现在的小电阻一般用色环来标示其阻值,如果你还不会识别这种表示法,请看这篇文章-色环电阻的识别。 制作过程: 电路并不复杂,只要按照原理图去装配,一般
    发表于 05-12 08:05
    稳压电源原理-直流稳压电源原理
    此书详细介绍了稳压电源原理-直流稳压电源的工作原理,内容有:稳定电源常用的一些元件及电路,参数型稳压电源,串联反馈调整型稳压电源,开关直流
    发表于 05-03 22:58 219次下载
    <b class='flag-5'>稳压电源</b>原理-直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>原理
    稳压电源检测电路及制作
    稳压电源检测电路及制作
    发表于 04-14 10:10 3次下载
    <b class='flag-5'>稳压电源</b>检测电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    小型稳压电源制作
    小型稳压电源制作 市场上有许多可调的整流电源,可输出3-12V的电压。但这类电源大多工艺粗糙,存在许多问题。我们这次将
    发表于 11-25 16:16 1272次阅读
    <b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>制作</b>
    小型PWM DCDC升压稳压电源电路
    小型PWM DCDC升压稳压电源电路
    发表于 12-10 09:07 3297次阅读
    超<b class='flag-5'>小型</b>PWM DCDC升压<b class='flag-5'>稳压电源</b>电路
    直流稳压电源的设计、制作与调试介绍
    直流稳压电源的设计制作直流稳压电源的设计制作
    发表于 01-15 16:37 75次下载
    简单分析LM317制作家用高品质稳压电源电路应用
    本文介绍了用LM317制作家用高品质稳压电源的电路分析,以及用LM317制作实用小型稳压电源过程供大家参考。
    发表于 12-04 13:15 2.2w次阅读
    简单分析LM317<b class='flag-5'>制作</b>家用高品质<b class='flag-5'>稳压电源</b>电路应用
    实用小型稳压电源的设计与制作,LM317 POWER SUPPLY
    实用小型稳压电源的设计与制作,LM317 POWER SUPPLY 关键字:LM317,稳压电路图   作者:谭永红 1
    的头像 发表于 09-20 20:12 2269次阅读
    双路可调直流稳压电源设计与制作
    双路可调直流稳压电源设计与制作(普德新星电源技术有限公司电话)-双路可调直流稳压电源设计与制作
    发表于 08-31 18:05 93次下载
    双路可调直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    直流稳压电源制作讲解
    直流稳压电源制作讲解(最新开关电源技术知识)-文档为直流稳压电源制作讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,
    发表于 09-18 11:54 35次下载
    直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>的<b class='flag-5'>制作</b>讲解
    数码管直流稳压电源的设计与制作
    数码管直流稳压电源的设计与制作(通信电源技术发表)-数码管直流稳压电源的设计与制作
    发表于 09-18 12:11 25次下载
    数码管直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>的设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    集成稳压稳压电源的设计与制作
    集成稳压稳压电源的设计与制作(澳科电源技术有限公司)-[电子电路分析]集成稳压稳压电源的设计
    发表于 09-30 09:37 41次下载
    集成<b class='flag-5'>稳压</b>器<b class='flag-5'>稳压电源</b>的设计与<b class='flag-5'>制作</b>
    稳压电源的电路及制作
    电子发烧友网站提供《稳压电源的电路及制作.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 17:08 1次下载
    <b class='flag-5'>稳压电源</b>的电路及<b class='flag-5'>制作</b>
