二极管激光器恒流驱动电源
电子设计 来源:陈翠 2019-01-26 09:40 次阅读
激光二极管驱动器图4~图6电路都是等幅(CW)的激光器,主要用于医学方面的使用。激光驱动器图4电路则来自一台UPC条线代码扫描器。
在抄画过程中恐有些错误。激光二极管组件(LD和PD)的类型和指标也未知。
这些设备可得到的输出功率或许局限于大约1毫瓦,但是这些电路应该适于典型的3到5毫瓦可见光的激光二极管(假定具有相同LD和PD的极性.或者适合不同极性装置的修改)。
出现在后面的电路设计.我或许推荐“激光二极管电源2”作为通用简单而且稳定的电路。它不要求任何特别的芯片或者其他难于获得的部件。不过,我将增加一个反极性保护二极管(即.IN4002)与电源的正极输入端串联。
一个性能提高并包括印制电路板的设计版本请见萨姆的激光二极管激励器(SG-LD1)部分的叙述。
一个非常基本和高功率激光二极管驱动电路应包括两个开环——没有光反馈以及可以对输出强度实现1024电平编程的电路。
东芝激光二极管电源(TO-LD1)
二极管激光器恒流驱动电源
实际激光驱动器的电路图4~图6都和萨姆的激光二极管激励器(SG-LD1)非常类似.东芝提供的基本设计有点像命名的应用注释:“TOLD92XX系列可见光激光二极管的驱动电路实例”。东芝激光二极管驱动器图解被kent C誊绘并作了电路描述。原理图如图4。
这个电路虽然缺乏一些电路的保护特征,但从下面你可清楚看到,这是一个核心设计。
激光二极管电源1(RE-LD1)
这是来自Scandditronix“Diolase 1”的激光线条发生器电路(见图5),这台装置主要用作为病人在医学诊断和辐射治疗敷用。实际上并未雕刻这位病人。只是投射红的激光条于病床上的病人.通过调整位置在其皮肤表面辅以治疗而已。
这个装置从一墙壁电源适配器供电,电压是6~9v特直流。
注意.在这个电路内使用犬电容滤波。需要的变化将是允许这个电路被人以适合的速率调制。
请注意:
l评估电容器C4的容量。
2.电位计R3应在6kΩ测量。
3.LM431并联稳压器设置成为2.5 v基准电压。一个2.5 v齐纳管或者甚至一可见光LED也能被使用。
4.测得的电源电流在150 mA(包括未显示的LED的功率)。
5.晶体管类型似乎不是关键性的。
二极管激光器恒流驱动电源
激光二极管电源2(RE-LD2) 这是来自Scanditronix“Diolase 2”.类似于Diolase 1的激光线条发生器。在激光二极管电源1(RE-LD1)已有叙述,但是包含一对二极管激光器模块,通常用以调节来生产一条水平和垂直的激光线。它看起来是一种改进的设计,包括一软起动(斜波提升)电路和与激光二极管串联的电感器。同样,它实际上仍从6V~9V DC运行。
因为这两台装置都是来自同一公司生产,我以为.精致部分会增加——作为改进以前产品的可靠性问题——事实上,我最近发现.我跟踪那个装置的电路简图仍然没有我想
象的那样好。
有趣的是.在输人端.没有任何反极性保护措施——我不知道为什么会省去!至少,C1和Q1,如果电源被反向连结,可能将使机器冒烟。不过jonsinger在他的电路图中把它们加进他的重画版本了。这就是这里所示的图6。
Q1的作用是用于软起动。它的输出基于R1 * C1的时间常数来使电压逐渐增加的。
Q2是反馈晶体管,并且可通过跨在R3+R6两端反映光敏管监视器电流的电压降与VR1上基准电压实现比较。
Q3则是LD的驱动器。
二极管激光器恒流驱动电源
注意.在这个电路内使用大电容滤波。需要的变化将是允许这个电路被人以适合的速率调制。
注释:
1.电容器C3容量标记为n47.这非常小。或许应为47nF(470pF).
2.电容器C4容量标记为10n,这很小,或许应为10nF(0.01uF)。
3.电感器标记为红~黑~黑~银,或许应为20uH。
4.电位计R6设置不能测量。
5.LM431并联稳压器设置成为2.5V参考电压。任一2.5V齐纳管或者甚至一可见光的LED也能被使用。
6.晶体管类型似乎不是关键性的。
  • 二极管
  • 激光器
    驱动LED中二极管的研究
    很多国外的大公司都开发出 二极管 以供驱动LED,这是因为LED必须采用恒流源作为驱动的原因。下面我们将要深入讨论一下
    发表于 05-08 16:38 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>LED中<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的研究
    什么是二极管
    PN 结二极管、齐纳二极管二极管、肖特基二极管、发光
    发表于 11-21 10:34 1999次阅读
    求教:激光二极管驱动电源电路图
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 15:00 编辑 求高手大侠们指教:小弟需要一个驱动激光二极管
    发表于 12-26 19:46
    浅析激光二极管
    的条形电极是开口部,所以光束没怎么变宽远场图: 测量方法使用APC驱动器,使激光二极管的光输出保持一定。光电二极管的受光面朝向激光芯片的发光
    发表于 05-22 01:29
    二极管激光器驱动电源资料下载
    (即.IN4002)与电源的正极输入端串联。 一个性能提高并包括印制电路板的设计版本请见萨姆的激光二极管激励(SG-LD1)部分的叙述。 一个非常基本和高功率
    发表于 05-11 06:03
    激光二极管驱动电路
    激光二极管驱动电路
    发表于 05-12 18:51
    脉冲驱动激光二极管
    脉冲驱动激光二极管 相对较高的峰值功率和工作效率使得脉冲激光二极管成为固态激光器泵浦和范围测定
    发表于 11-12 14:42 159次下载
    二极管的原理与应用
    1、二极管的工作原理 二极管属于两端结型场效应
    发表于 12-09 14:35 9918次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的原理与应用
    激光二极管驱动电源的仿真设计_任先文
    在采用锂电池储能供电的降压斩波电路激光二极管驱动源系统的设计中,建立 了电池组、激光
    发表于 06-17 16:00 0次下载
    高效二极管激光控制 CWD-01-V2-D
    高效二极管激光控制 CWD-01-V2-D CWD-01-V2-D为驱动
    发表于 09-19 09:17 391次阅读
    二极管极管的原理及其应用
    关键词:二极管 , 极管
    发表于 03-13 18:46 3399次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>与<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>三<b class='flag-5'>极管</b>的原理及其应用
    二极管特性及应用
    本文首先介绍了二极管的基本特性,其次介绍了二极管主要参数,最后介绍了
    发表于 07-01 14:49 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>特性及应用
    二极管的检测方法_二极管的测量_二极管的应用技巧
    本文主要介绍了二极管的检测方法,二极管的测量以及
    发表于 08-14 09:31 3826次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的检测方法_<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的测量_<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的应用技巧
    什么是二极管二极管工作原理
    用于将电流限制或改变到设备最高值的二极管称为二极管或CCD。该二极管也称为电流调节二极管
    发表于 04-04 09:15 3673次阅读
    如何用电源驱动LED和激光二极管
    今天我们将一起学习什么是电源?以及如何用一个电源驱动 LED 和 激光
    的头像 发表于 10-15 14:23 355次阅读
    如何用<b class='flag-5'>恒</b>流<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>驱动</b>LED和<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>二极管</b>
