数显实验电源的制作,Digital Display Power Supply
关键字:数显实验电源的制作
电子爱好者在电子制作中使用频率最高的仪器应该要属稳压电源。一台性能可靠,方便实用的实验电源可以给我们的业余制作带来很大的方便。
出于此目的,这里介绍一下笔者此次自制电源的一些经过。为免除寻找元器件和制作的麻烦,这里采用的均为一些普通元器件和常用电路,但对元器件的质量、电路的设计、布局所花的成本和投入的时间比较多。其外型图和内部结构见右图。电路原理见下图。
考虑到电子制作的特点,这里采用精度较高的且方便观察的数字电压表和电流表来监视电源输出情况。并设有两路独立可调输出。为提高实验电源的性能,这里非常注意处理电源干扰的问题,电源输入回路设置了电源专用的滤波器,用来抑制电网噪声干扰。这种成品滤波器对抑制电源导线之间出现的噪声频率相对较低的对称干扰和电源线与地(或机壳)之间的频率相对较高的非对称干扰(又叫共模干扰)效果较好。
电源变压器采用带静电屏蔽层外壳全封闭的优质变压器。防止出现所谓的“交流声”。整流电路并联电容也可进一步防止交流干扰。主调节电路由大家很熟悉的LM317T(IC1,IC2)构成。它的宽范围调节性能、完善的保护功能、简洁的外围电路、优良的稳压性能足以胜任一般的业余电子制作实验需要。为方便输出电压调节及保证调节精度,在选择R1和R2时应注意选择质量好的4.7K的线性电位器。
输出部分采用成品经过校准的仪表专用数字电压表和电流表以同步了解电源输出及负载工作情况。它可以给我们的电路实验带来很大方便。这里由IC3构成5伏电源作为数字电压表和电流表的专用工作电源,由于该部分耗电量较大(约100mA),及测量精度等问题,必须保证IC3有足够的散热面积,确保长期可靠工作。
外形:
举报投诉
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的Side1与Side2的power supply可以分别提供不同的电源吗?
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的 Side1 与 Side2 的 power supply 可以分别提供不同的电源吗? 谢谢!
比如Side1 供给3.3V, 同时採用 3.3V 的讯号位準; 而 Side2供
发表于 12-17 06:45
隆旅数显压力开关的价格优势
隆旅数显压力开关的价格优势主要体现在以下几个方面: 1. **产品类型丰富,价格区间广**: - 隆旅数显压力开关有多种型号和规格,涵盖了不同的压力测量范围和功能特点,能够满足不同客户
PTL517数显压力变送器
PTL517数显压力变送器可根据变送器输出的 4~20mA 信号作全四位数值显示,稳定可靠。报警型有两路报警输出,当触发报警时,表头面板上对应的报警灯会作闪烁指示。报警型表有三种,分别为光耦输出型
发表于 11-12 16:29
天水华天传感器CYBK3002数显压力开关概述
随着工业自动化的发展,数显压力开关成为了现代压力监测和控制系统的重要组成部分。在这个引人入胜的领域中,数显压力开关以其精确性和便捷性引领着潮流。能够对液体或气体的压力进行高精度的测量和
怎样做ZL-01C单臂数显小动物脑立体定位仪实验?
简单介绍:
数显脑立体定位仪又称脑固定装置,它是利用颅骨外面的标志或其它参考点所规定的三度坐标系统,来确定皮层下某些神经结构的位置,以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、引导电位等研究。是神经
发表于 08-26 15:33
TLV2374 Split supply和双电源供电有区别?
如上图所示是运放TLV2374的供电电源说明,其中Split supply 供电 的意思是说在电源的正负端接入正负电源?比如4脚接正电源
发表于 08-19 08:03
急求一个multisim的基于4511的八路数显抢答器,要有锁存的
急求一个multisim的基于4511的八路数显抢答器,要有锁存的,不知道为什么我做出来一直锁存不了,急死我了
发表于 07-02 23:44
示波器如何调整电压数显呢?
示波器的电压数显功能允许用户直接读取屏幕上波形的电压值。这对于快速测量信号的幅度、确定信号是否在预期的电压范围内以及进行精确的电压分析至关重要。
数显压力开关,满足各种需求的智能控制设备
数显压力开关,又称智能压力开关,是一款集压力测量、显示、控制与一体的智能化高精度压力控制设备。它能够实时监测和显示压力值,并根据设定的阈值进行自动控制和报警。那么今天介绍一下浙江力夫数显
电源的种类和性能指标
Power Supply是一种提供电力能源的设备,它可以将一种电力能源形式转换成另外一种电力能源形式,并能对其进行控制和调节。 电源的种类繁多,根据输出电压的类型,可以分为直流电源(D
