自制小型直流UPS,Simple UPS
454398 2018-09-20 20:10 次阅读
关键字:直流UPS
这种小型不中断电源(UPS)可以提供5V、9v和12v直流电源.供给电流最大可达1A。在主电源中断时可无延时地对负载供电。对使用12v电源的设备来说,当电池电压降低至10.5V时,电路就立刻将负载断开,以避免电池的深度放电。在电池电压充满后.用LED1发光给出指示。在夜间电源发生故障期间,两只白色LED2和LED3小型发光二极管可作为应急照明。
当主电源接通肘.二极管D3获正偏,使电池充电,R1用来限制充电电流。10k电位器VR1和晶体管T1一起作为电压比较器.以指示电压电平。VR1应调整得使LED1在充电阶段保持熄灭.只有在电池充满后才发光,这时电池电压为12V。
若主电源发生故障,D3变成反偏,而D4变成正偏,此时电池就自动对负载继续进行供电,没有丝毫延时。当电池电压或输入电压低至10.5v时,由R3、ZD1、VR2和T2构成的“切断”电路马上就阻止电池的深度放电。如果电压在12v以上,则T2导通。但如果电池电压减少至低于10.5V时.稳压二极管ZD1就截止,T2基极电位变正.进入截止模式,阻止了输出级的电流。VR2应调整得使他在电池电压高于10.5V时.其射一基电压保持在0.6v使T2工作。
在主电源恢复供电后,所有输出电压又可对其负载正常供电。但要记住,当主电源发生故障后.则只有在电池电压充足(LED1发光)的情况下才能对负载供电。对于部分充电的电池,只有9V和5v可用,12V是无法再用了。还有,如果电池电压低于10.5V.则12V、9V和5V三种电压都无法再用。如果电池电压处于10.5v和13v之间,则输出端子“A”处的电压范围只是在10.5v和12V之间.原因是“A”端连接了一只12v的齐纳二极管ZD2.
“B”和“C”端分别经稳压芯片IC1和IC2提供9V和5V。LED2和LED3是两只超亮白色LED.用于应急照明,R5、R6分别为限流电阻
在连接电路至电池和变压器之前,先将电路连接至可变直流电源,加上12v,调节VR1直至LED1发光。再将电压减少至10.5v.调节VR2直至输出截止。然后撤去可变电源,在电池端连接一充足电的12V电池,看LED1是否发光。一切无误后,将电路连接至电池和变压器。电池选用12V 4.5Ah UPS专用的充电电池。
    UPS电源使用中的常见问题
    常见问题之前,简要了解UPS的工作原理是有帮助的。UPS系统通常由电池、逆变器和静态旁路开关组成。当主电源正常工作时,UPS将交流电转换为直流电,为电池充电,并同时为连接的设备提供稳定
    的头像 发表于 10-28 10:37 224次阅读
    如何选择适合的UPS电源
    ,确保关键设备如服务器、网络设备、医疗设备等不会因为突然停电而受到影响。 1. UPS的类型 首先,了解UPS的类型是选择过程中的第一步。市场上主要有三种类型的UPS: 在线式UPS
    的头像 发表于 10-28 10:31 148次阅读
    ups输出电压高是怎么回事
    UPS(不间断电源)是一种能够为电子设备提供稳定、不间断电力供应的设备。它通常由电池、逆变器、充电器和控制系统等组成。当市电输入正常时,UPS将市电转换为直流电,再通过逆变器转换为交流电输出给负载
    的头像 发表于 10-08 11:40 291次阅读
    ups输出电压多少才是正常
    相同。例如,在中国大陆地区,市电电压标准为220V(单相)或380V(三相)。因此,UPS在这些条件下的输出电压也应接近这些值。 二、直流输出电压 UPS也可以提供直流电压输出,通常用
    的头像 发表于 10-08 11:30 626次阅读
    UPS逆变器的作用和功能
    UPS逆变器是UPS(Uninterruptible Power System,不间断电源)系统中的一个核心组成部分,其主要功能是将直流电(DC)转换为交流电(AC),以确保在市电中断或不稳定时,为关键负载设备提供稳定、可靠的电
    的头像 发表于 10-05 16:14 375次阅读
    什么是在线UPS电源
    UPS电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年09月20日 09:15:59
    工业UPS和商用UPS不同方面,增强的冷却机制
    工业UPS和商用UPS的区别工业UPS(不间断电源)和商用UPS的主要区别在于它们的设计和预期应用。虽然两者都是为了在停电时提供备用电源,但它们可以满足不同的要求和环境。容量和功率低频
    的头像 发表于 08-12 10:41 325次阅读
    工业<b class='flag-5'>UPS</b>和商用<b class='flag-5'>UPS</b>不同方面,增强的冷却机制
    使用UPS逆变器的好处
    UPS电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年07月17日 10:50:13
    固特UPS商业UPS/工业UPS解决方案
    固特UPS商业UPS/工业UPS解决方案 通常,我们最常见到的是商业应用中的UPS,发展到目前,UPS在工业领域的应用也越来越广泛。然而,两
    的头像 发表于 05-08 15:36 346次阅读
    固特<b class='flag-5'>UPS</b>商业<b class='flag-5'>UPS</b>/工业<b class='flag-5'>UPS</b>解决方案
    ups零地电压高的原因及解决办法 ups零地电压如何消除
    ups零地电压高的原因及解决办法 ups零地电压如何消除 UPS(不间断电源)的工作原理是将交流电转换为直流电,并通过逆变器将直流电转换为交
    的头像 发表于 02-01 15:22 4397次阅读
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线  UPS(不间断电源)是一种为电子设备提供备用电力的设备,用于在电网故障或电力中断时维持设备的正常运行。接地对于 UPS 运行的安全性和有效
    的头像 发表于 02-01 15:14 4004次阅读
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点?
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点? 车载UPS是一种特殊的不间断电源系统,专门设计用于车辆上使用的电子设备。与一般的UPS相比,车载
    的头像 发表于 01-11 14:43 1145次阅读
    工频UPS电源作用 工频UPS电源和高频UPS电源区别
    工频UPS电源作用 工频UPS电源和高频UPS电源区别  工频UPS电源作用 工频UPS电源是一种供电设备,它的主要作用是在电网停电或电压波
    的头像 发表于 01-11 13:59 1067次阅读
    在线式UPS与后备式UPS的主要区别
    在线式UPS与后备式UPS的主要区别  在线式UPS与后备式UPS是两种常见的不间断电源设备,它们在电池供电的方式、响应时间、可靠性以及适用场景等方面存在着一些区别。下面将详细比较在线
    的头像 发表于 01-09 15:24 2168次阅读
    UPS电源的拓扑结构有哪些?在线式与在线互动式UPS电源的区别与特点?
    结构包括多种类型,其中最常见的是在线式和在线互动式 UPS。本文将详细介绍这两种拓扑结构的区别和特点,以帮助读者更好地理解和选择适合自己需求的 UPS。 在线式 UPS 是一种将交流电源转换为恒定
    的头像 发表于 11-09 16:58 1310次阅读
