自制自动交流稳压器,AC power supply
关键字:交流稳压电源电路
作者:刘春河 姚晓亮
目前我国偏远地区及农村电网电压极不稳定,而且电压普遍偏低,在这样的电网中,电视机及其它家用电器就无法正常使用了。市场上虽有较多的稳压器,但售价较高。笔者为解决这一问题,特设计了一台造价不高、元器件易购的稳压器,适合爱好者自制。
工作原理
稳压器电路如上图所示。
稳压器电路如上图所示。
它主要由供电、基准电压、电压取样比较等几个单元电路组成。市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的电源及取样抽头。市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即由R3降压、DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2输出为低电平。市电电压下降时,变压器5、6头和A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降至B点电压低于3V时,A2输出高电平,使三极管V2饱和导通,继电器K2吸合,将调压器输出调于1、4头。
反之。如果电压升高时,B点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出为低电平,V2截止,K2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出为低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。
A1、A2为运算放大器,在这里作电压比较器用;IC1为三端稳压块,为运算放大器及继电器提供供电电源;VD5、VD6为保护二极管。
元器件选择
IC1用1M78106。A1、A2用1M358。V1、V2用9013。继电器选用4123、电压为6V。DW选用3V稳压管。VD1~VD4选用1N4007,VD5、VD6用1 N4148。变压器的铁芯可根据稳压器功率而定,笔者选用的是E型24铁芯,线圈参数为:1~2用0.22mm漆包线绕1 800圈;2~3用0.27mm漆包线绕400圈;3~4用0.27mm漆包线绕850圈,5~6用0.21 mm漆包线绕145圈。其它元件参数按图中所标注选用。
元器件选择
调试
下图为PCB图。稳压器安装在金属机壳内,并具有较好的散热性,在电路装配完成后将RP1及RP2调至最大阻值,用调压器将输入电压调至1 80V,然后调RP1将A点电压调整到低于3V,此时A1输出高电平,V1导通,继电器K1吸合,将输出端自动调至1、3头,输出电压为220V左右。
然后再调调压器使输入电压为1 40V(此时输出电压为1 80V),调整RP2,使B点电压到低于3V,此时A2输出高电平,V2导通,继电器K2吸合,将输出端自动调至1、4头,使输出电压再次升高到220V左右。按图中所给数据,在电网电压低至1 20V时,电视机仍能正常收看。
需要说明的是:由于继电器的吸合电流大于释放电流,输出电压会有一定的误差,需要反复调整RP1和RP2。以达到最佳状态。
举报投诉
数字稳压器与传统稳压器的比较
1. 引言 在现代电子系统中,电源管理是至关重要的一环。稳压器作为电源管理的核心组件,其性能直接影响到电子设备的工作稳定性和寿命。随着数字技术的发展,数字稳压器逐渐成为研究和应用的热点。 2.
如何提高稳压器的使用寿命
在现代电子设备和电力系统中,稳压器扮演着至关重要的角色,它能够确保电压的稳定输出,从而保护敏感的电子设备免受电压波动的影响。 一、选择合适的稳压器 选择合适的稳压器是延长其使用寿命的第一步。在选择
低压稳压器与高压稳压器区别
1. 低压稳压器 低压稳压器是指用于维持低压电力系统(通常指220V/380V交流电)电压稳定的设备。这些系统通常用于家庭、商业建筑和小型工业设施。低压稳压器的工作原理是通过检测输出
如何选择合适的稳压器
在电子电路设计中,电源的稳定性对于整个系统的可靠性和性能至关重要。稳压器作为电源管理的关键组件,能够将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,确保电子设备的正常运行。 1. 确定稳压器的类型 稳压器
LDO稳压器和串联稳压器的区别
LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)和串联稳压器在电子领域中都是常见的稳压器件,它们各自具有独特的特点和应用场景。
什么是开关稳压器和线性稳压器
开关稳压器和线性稳压器是两种常见的电源稳压技术,它们在电子设备中扮演着至关重要的角色,用于确保供电电压的稳定性和可靠性。以下是对这两种稳压器的详细阐述。
开关稳压器与线性稳压器的区别
在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器和线性稳压器是两种常见且重要的类型。虽然它们都是为了实现电
交流稳压器显示过压什么情况
交流稳压器是一种用于稳定交流电压的供电设备,可以保护电器设备免受电压波动的损害。其工作原理主要是通过对输入电压进行检测和调整,从而输出稳定的电压。
线性稳压器的关键规格有哪些
线性稳压器的重要规格涵盖了多个参数,这些参数决定了稳压器的性能和应用范围。以下是线性稳压器的一些关键规格: 1. 输出电压:输出电压是线性稳压器最重要的规格之一,它定义了
降压稳压器IC的反相电源设计
在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建反相电源是一种常见做法,这样的电源能够为负电压供电的应用提供
稳压器和UPS电源的作用一样吗?稳压器和UPS电源的区别
和UPS电源在工作原理、功能和性能方面存在着显著的区别。 首先,稳压器的主要功能是稳定电源的输出电压,以确保设备获得稳定可靠的电力供应。在电网电压波动或负载变化时,稳压器可以通过自动调节或变压
如何选择最佳稳压器
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。
例如,如果锂电池电压从4.2 V
发表于 01-08 10:18
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器
发表于 01-05 06:57
