使用KTA431(TL431)的高精度稳压器,TL431 High-precision power supply
关键字:TL431,稳压电源电路
附图是使用并联稳压IC的高精度稳压器的电路图。由于在电路中引入了负反馈,所以可以获得稳定的输出电压。
由于该稳压器的调整管使用的是PNP晶体三极管.基极电位比输入电压低,所以稳压器输入输出端之间的电压差有可能低于晶体三极管的Vce(sat)。在输人电压变动幅度较大。甚至接近设定的电压值时电路仍能正常工作。为了防止并联稳压IC引起电路自激,在电路中必需采取相位补偿措施。于是在KIA431A的阴极和基极(Ref)之间接人了一个RC串联电路。对于串联调整的稳压器来说。输入输出端之间的电压差是加在调整管上的.电压差与负载电流的乘积就是晶体管的损耗。在设计电路时务必注意不要让晶体管的最大功率损耗大于晶体管的额定功率.并注意加散热片进行散热处理。
为了防止稳压器自激.在稳压器的输出端应并联一个1μF~100μF的电容器。 作者:张达
举报投诉
电源设计的关键一环:TL431让您的产品更稳更强
TL431是一种三端可调式精密并联稳压器,也被称为可调式精密基准电压源。它的主要功能是提供一个稳定、精确且可调的参考电压,常用于电源稳压、过压保护、恒流源、基准电压源等电路中。在适用的汽车级、商用级
开关电源中TL431 的运行原理及典型应用
一、TL431 取样补偿当中的原件值计算 TL431作为一种可控的精密稳压源,具有价格低、性能高的特点,因此被大量应用在各种电子电路当中。下文章将为大家介绍TL43取样补偿当中的原件值
电压基准IC TL431IPK
TL431器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 V ref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值
发表于 04-11 11:18
TL431三端可调基准电压芯片介绍
TL431三端可调基准电压芯片是一种常见的精密电压调节器,由德州仪器(Texas Instruments)公司生产。该器件在电子电路中经常用作电压参考源或电源管理单元,提供精确的2.5V至36V
tl431分压电阻计算方法
TL431是一种三端可调分流基准源,广泛应用于各种电子设备中,如电源、电池充电器、电压比较器等。TL431的主要作用是提供一个稳定的参考电压,同时通过调节外部电阻来实现输出电流的调节。在实际应用中
怎么判断tl431稳压管好坏
判断TL431稳压管的好坏需要进行一系列的测试和分析。TL431稳压管是一种常见的三端稳压器件,用于稳定电压输出。下面将详细介绍如何判断
两种tl431的恒流源电路分析
TL431是一款应用广泛的电流源集成电路,能够以精确的电流驱动负载。在本文中,将详细介绍TL431恒流源电路的两种常见设计。 基本TL431恒流源电路: 基本TL431恒流源电路是最简
tl431好坏判断_tl431检测方法
TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431的好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以
