能实现电池反接校正的MAX4636,max4636 circuit
关键字:MAX4636
当电池如图中所示正确连接时,上端的开关(S1)位于常闭状态,因为控制输入(引脚①)为低。引脚②到引脚⑩间的连接提供了一条从电池到VCC输出的低阻通路。反之。下端的开关(S2)闭合其常开触点(未显示),因为其控制输入(引脚⑤)为高。引脚⑦到引脚⑥导通使电池的负端与系统地连接。
U1内部的ESD二极管可保证电路开启,其作用类似于全波整流。电池电压高于1V时,模拟开关内部的MOSFET即可导通。极快的工作速度(导通时间低于20ns)能够在电池极性接反时迅速切换电池与系统的连接极性,保证电路正常工作。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/26/pIYBAFujjmeAKRoyAABEBHhu4Xk573.jpg)
举报投诉
MAX38913AEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38913 and MAX38914 Data Sheet adi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX38913AEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38913 and MAX38914 Data Sheet相关产品参数
发表于 01-15 18:55
![<b class='flag-5'>MAX</b>38913AEVK-WLP: Evaluation Kit for the <b class='flag-5'>MAX</b>38913 and <b class='flag-5'>MAX</b>38914 Data Sheet adi](http://hqjf2014admin.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
MAX98360AEVSYS-FCQFN-MAX98360DEVSYS-FCQFN: Evaluation Systems for the MAX98360A/MAX98360B/MAX98360C/MAX98360D Data Sheet adi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX98360AEVSYS-FCQFN-MAX98360DEVSYS-FCQFN: Evaluation Systems for the MAX
发表于 01-15 18:46
![<b class='flag-5'>MAX98360AEVSYS-FCQFN-MAX</b>98360DEVSYS-FCQFN: Evaluation Systems for the <b class='flag-5'>MAX</b>98360A/<b class='flag-5'>MAX</b>98360B/<b class='flag-5'>MAX</b>98360C/<b class='flag-5'>MAX</b>98360D Data Sheet adi](http://hqjf2014admin.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
MAX44290ANT+T和MAX44290ANT+TG7有什么区别呢?
MAX44290ANT+T和MAX44290ANT+TG7请问有什么区别呢?
是否有文件呢 谢谢
发表于 12-19 07:17
MAX232实现单电源供电下放大3.3Vpp方波?
请问大佬,可以通过MAX232实现单电源5V供电下,把40KHZ,3.3Vpp的方波放大到多少?怎么实现呢?(老师提示是用H桥和MAX转换电路)
发表于 11-04 20:08
电源反接制动和倒拉反接制动有何异同点
电源反接制动是一种电机制动技术,它通过改变电机电源的相序来实现快速停止。在这种制动方式中,当电机需要停止时,控制装置会改变电源相序,使得电机的转子与定子磁场产生反向力矩,从而迅速减速并停止
ZN-Z84,能ping通,但是NI MAX不识别,找不到设备
前提是,安装原厂的user程序,利用usb驱动和接口,是可以实现程控通信的。
ZN-Z84,开关单元,利用网线连接,结果IP 都用cmd的ping 命令ping通了,死活都无法在NI MAX 和IO
发表于 08-02 09:08
发表于 07-27 10:18
max11284的REF基准输入是基于AVSS吗?
max11284 的REF基准输入是基于AVSS吗?我看EVKIT中当J2_A,J23_A的2、3脚跳选时,此时AVDD-AVSS输入为+-1.8V。此时采用板上基准芯片MAX
发表于 07-23 06:55
MAX13085EESA+与MAX13485EESA+的差异在什么地方?
MAX13085EESA+与MAX13485EESA+,这两款同系列的8SO芯片的差异在什么地方,是否可以互相替代
发表于 05-23 08:10
MAX17205电量计如何正确配置所有寄存器?
第一个问题:MAX17205 用EZ配置电池相关参数,但我发现Empty Voltage最低只能设置为3V,我想设置成2.5V或2.4V有办法实现吗?
第二个问题:我看MAX1720
发表于 05-22 08:17
使用PSoC4 MAX的最大感应距离是多少?
功能。 通过使用 Pioneer 套件,我在扩展板上的触摸板上覆盖了约 4 毫米的玻璃盖板,仍然能获得良好的响应,但还没有进行进一步的试验。 有人探索过使用 PSoC4 MAX 感知距离的极限吗?有人达到过 10 毫米吗? 显然,这将取决于传感器的设计/构造。
发表于 05-21 06:44
PSoC 4100S Max是否能保证IMO精确度规格低于±2.5%?
温度范围在 -40deg 至 +105deg 的设备的 IMO 精度为 ±2.5%(红色框)。
设备为 PSoC 4100S Max。
如果从 0 度到 +85 度使用该设备,IMO 的精度是否能
发表于 05-20 06:24
max6675测温不准的原因?如何解决?
define MAX6675_CS_Pin GPIO_PIN_12
define MAX6675_CS_GPIO_Port GPIOB
SPI_HandleTypeDef hspi2
发表于 03-18 07:51
