几种试验用电源,Experimental power supply
关键字:电源电路图
1.软启动电源
主要用于要求电源冲击小的场合。电路图见图1所示。许多放大器的设计.不管是DIY还是商业电路.当接通电源的瞬间都会产生强大的冲击噪声。这通常是由于电源上升速度太快引起的,如果是一个大功率的放大器,就很容易烧坏喇叭,当然一般放大器都加了延时接通喇叭电路。解决这个问题的方法就是使用具有缓慢启动特性的软启动电源。图1电路中,交流电源给D整流、C1滤波,稳压二极管DW提供参考电压,输出电压最小为0.6V。根据输出电压需要可以两个稳压二极管串联,稳压二极管的总压降可以选择在28V~63V。开关S1(与主开关联动)控制电源的接通与关闭。当S1闭合时,电容C2上的电压大约需要1s的时间上升到工作电压,输出电压跟随缓慢上升.当电压上升的稳压二极管击穿后,输出电压稳定。当断开S1时.电容器C2经T1的基极放电,电压降落大约需要5s时间.如果放大器设计对于断电要求不是很苛刻的话,可以省掉开关S1。
电容C2上的电压不能超过80V,需要超过则需要更换耐压更高的电容,T3的管压降选择要满足要求.不能太大,以免浪费功率。产生热量。理想的情况是,T3的管压降负载接入后,引起的电压跌落和电源电压的波动值之和加2V。不接负载时允许T3的管压降大到10V,T3必须加散热片.T2也最好加散热片。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/26/pIYBAFujjmiADvQbAABj67DOxJ8338.jpg)
2.四平衡电源
主要用于需要提供两组正负对称电源的场合。电路图见图2所示。该电路除了能提供一组正负对称电源(±1)外,同时具备提供另一组正负电源(±2)的能力.这组电源的电压比(±1)组电源电压高,输出电流也较小。由原理图可见.利用主电源绕组获得一个辅助电源是可能的。
假设变压器输出电压为2V,整流二极管的管压降忽略,则主电源(±1)的电压为±√2 v1,在正半周由C1通过D2向电容C3充电.在负半周通过D3向电容C4充电.相应地±2点的电压为±2√2 v1。该电路中整流管采用IN400系列,根据输出电压的幅度.电容器C1~C6的值取100~680μF即可。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/0D/o4YBAFujjgGAVxftAABDHEZ5IIQ667.jpg)
3.一个绕组可同时输出正负电源
电路见图3所示。正电源电路是一个传统的桥式整流电路,对于负电源部分,当二极管D3导通时.电容器C2正端的电位近似为零.电源通过D3、C1、C2、D2向C3充电,为了确保C1和C3上的电压几乎相等.必须保证D3始终导通.这要求正电源电路输出电流必须大于负电源电路输出电流,如果两者相等,可以在正电源电路增加一个灯泡,同时作指示灯用。
作者:李宗友
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/26/pIYBAFujjmiAU1w2AABC_e6Y4Kw976.jpg)
举报投诉
STM32G031K8T6使用稳压源3.3V供电,固件不能运行是怎么回事?
使用3V3供电VDD,同时USB要插上,固件才能跑起来。
注意到这样一段话:
6.4 Power supply
The power supply is provided either
发表于 04-07 07:05
如何使用单个超级电容器作为 5 V 电源的备用电源
作者:Steven Keeping 投稿人:DigiKey 北美编辑 备用电源解决方案之前仅限于任务关键型设备,但现在工业、商业和消费类最终产品中广泛的电子应用都需要备用电源。虽然有几种选择
![如何使用单个超级电容器作为 5 V <b class='flag-5'>电源</b>的备<b class='flag-5'>用电源</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B1/wKgZomW-6f-AHap5AAA5Kcei0Mk782.jpg)
电源的种类和性能指标
Power Supply是一种提供电力能源的设备,它可以将一种电力能源形式转换成另外一种电力能源形式,并能对其进行控制和调节。 电源的种类繁多,根据输出电压的类型,可以分为直流电源(D
![<b class='flag-5'>电源</b>的种类和性能指标](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C0/wKgZomWl8rqAP8YoAABKP1L92vM929.png)
请问如何实现±25V到±15降压,且电压源噪声低于5mv?
大家好:
我的板子里现在需要一个±25V和±15V电源,且噪声要求5mV以下,做精密测量噪声越小越好。我现在的方案是利用DC POWER SUPPLY DF1731SL3A提供±25V,然后按(图一
发表于 01-08 11:26
开关电源常用的几种保护
开关电源常用的几种保护 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。由于开关电源在工作过程中会受到各种电气和环境参数的影响,因此需要有一系列的保护措施
ate测试系统一般由哪些电源测试设备组成?
ate测试系统一般由哪些电源测试设备组成? ATE(Automated Test Equipment)测试系统一般由以下几种电源测试设备组成: 1. 直流电源(DC
讨论一下在CCM模式下几种开关电源设计思路
众所周知,在硬件设计师领域,都会遇到的一类基础电路设计便是电源设计,其中开关电源(SMPS,Switched-Mode Power Supply)是一种非常高效的
发表于 09-11 15:08
•1105次阅读
![讨论一下在CCM模式下<b class='flag-5'>几种</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>设计思路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/78/wKgZomT-vKCADdU9AABAQuE50L8016.jpg)
调光电源是什么 调光电源和控制器接线方法
调光电源(Dimmable Power Supply)是一种用于供应可调光设备的电源装置。它能够提供可调节输出电压或电流,以满足调光设备的需求。
发表于 07-27 17:18
•1989次阅读
车辆模式VMM和电源模式Power Mode有什么关系
电源模式Power Mode 我们熟知的电源模式有KL15、KL30、KL31、KL50、KLR,大部分的主机厂在进行整车电源分配设计时会根据用电
![车辆模式VMM和<b class='flag-5'>电源</b>模式<b class='flag-5'>Power</b> Mode有什么关系](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AC/wKgaomSvt8GAVfXOAABGXfCFUXM502.jpg)
HNDY-I高压开关操作试验电源
HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流
